[MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wysłany: 11 Sty 2016, 23:00   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Witam, jestem nowy na forum, do fiestki zaaplikowałem ostatnio simote i zrobiłem do niej obudowę z blachy alu, zaczęła dużo przyjemniej pracować, nie muli przy zmianach biegów, moment obrotowy przeniósł się troche w góre bliżej 5tys. to pewnie przez skrócenie drogi o co najmniej pół metra, na hamownie nie jechałem bo nie warto, ale przejdźmy do meritum.
Zacząłem się zastanawiać nad zmianą całego kolektora, z tego co wyczytałem na forach do focusa 1.6 16v pasuje kolektor i przepustnica z pumy 1.7, taki zamiennik dużo by pomógł biorąc pod uwagę plastik na dolocie w mk6, macie jakieś doświadczenia z podmianką dolotu do tego silnika, ewentualnie lepsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za pomoc :D :ford:
Wysłany: 17 Sty 2016, 19:02   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Petrykowsky napisał/a:
W Pumie listwa wtryskowa jest mocowana do głowicy (tak jak w MK4 i MK5), w MK6 do tego plastikowego kolektora właśnie, także poza różnicami w wężach do kolektora, trzeba by do czegoś listwę wtryskową przymocować...
Wysłany: 17 Sty 2016, 19:12   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
w MK5 SPORT TEŻ JEST MONTOWANA DO KOLEKTORA, ZOBACZ U MNIE CO I JAK TRZEBA PRZEROBIĆ. A DODAM ŻE JA MAM 1,6
Wysłany: 17 Sty 2016, 19:47   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
modell1, na stronie 16 znalazłem to info, ale jakoś nie widzę zdjęć tego rozwiązania... :bezradny: Zarzuć jakimś foto albo linkiem... :ok:
Dobra, na 17 coś znalazłem...
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 19 Sty 2016, 01:31   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
wow, nie spodziewałem się że będzie się tak dało, dziękuje za odpowiedź, ale nie rozumiem jednego, otóż [attachment=0:3gtrzlyc]fiesta-mk5-99-02-1-6-16v-zetec-se-silnik-l1v-3614886981.jpg[/attachment:3gtrzlyc] widzimy tu silnik z twojej fiesty, tu [attachment=1:3gtrzlyc]540x405_ford-fiesta-mk-fusion-silnik-v-s-9759942.jpg[/attachment:3gtrzlyc] z mojej, wejście kolektora jest podobne, ale przy pumie [attachment=2:3gtrzlyc]142je.jpg[/attachment:3gtrzlyc] wygląda troche inaczej, czy wszystko pasuje? Modell1 podpowiesz dokładniej co trzeba przerobić przy mocowaniu dolotu i jak wygląda sprawa z podłączeniem przepustnicy, u mnie jest elektroniczna, a w pumie na lince (?) Bardzo dziękuje za pomoc!
Wysłany: 19 Sty 2016, 19:48   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
viewtopic.php?f=119&t=48783&start=320
w kwestii kolektora i nie jest to P&P (bynajmniej w tym egzemplazu sporta).
Zmiany ktore trzeba poczynic:
-krotsze szpilki kolektora
-scinanie lewego naroznika kolektora o 10-15mm
-scinanie lewego naroznika uszczelki plastikowej j/w.
- przerobienie podcisnienia regulatora cisnienia paliwa (lub zmiana srednicy wezyka z fi 8 na fi 4
-przerobienie przewodu podcisnieniowego do serwo (sport ma srednice fi12 a puma fi10)
- zaslepienie 3ciego wyjscia podcisnienia
-przerobienie mocowania listwy wtryskowej bo ten egzemplaz mial przykrecana szyne do kolektora ssacego.
-silnik krokowy w sporcie ma uszczelnienie w kolektorze a w pumie jest odwrotnie (dobra uszczelka zalatwia sprawe).
Co do przepustnicy nie mam pojęcia ja mam z focki 2,0 na linkę
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 22 Sty 2016, 14:51   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
a rozstaw śrub pasuje? dodam moja fiescine jak zakoncze sprawę z dolotem, na razie jest prowizoryczna rurka do dolotu, ale nie zmieniam bo po zamianie na tą z pumy nie będzie potrzebna wcale pub2
edit, przejrzałem twój post i niewiele tam jest o tym dolocie, ale zmieniałeś kolektor wylotowy, mogę wiedzieć na jaki i ile zapłaciłeś? :twisted:
btw na wymianie kolektora mogę się nieźle dorobić bo do mk6 kosztuje 200 zł a do pumy 20 :v
Wysłany: 23 Sty 2016, 13:13   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Kolektor 4/1 specjalnie robiony do sporta. Koszt jak pamiętam 400 zł. Co do kosztów wymiany kolektora z pumy to uszczelka troszkę kosztuje miedzy głowicą a kolektorem. Jak dobrze pamiętam ok 200 zł. A co do reszty to nie pamiętam dokładnie . Śruby na moje pasują
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 14:35   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
z tego co znalazłem to uszczelka 30 zł. Podjade do sklepu niedaleko może mają taniej
http://ford.sklep.pl/pol_... ... 4495_1.jpg
o tą Ci chodzi?
W jakiej firmie zamawiałeś kolektor?
Wysłany: 24 Sty 2016, 18:53   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
To jest uszczelka od plastykowego kolektora.
Zakładałem u kumpla w Bydgoszczy :)
Tu masz zamiennik
http://www.motocentrum.pl... ... 3140000,pr
Jak co kolektor mam i mogę upchać
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 20:02   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
kolekotr już zamówiłem z allegro za 55zł z wysyłką :mik: troche lipa ze taka droga ta uszczelka do metalowego, ale cóż, raz się żyje :D
edit chyba że mówisz o wydechowym to czekam na propozycje :D :ford:
i jeszcze mi powiedz jak zamontowałeś listwe wtryskową :fox:
Wysłany: 24 Sty 2016, 21:15   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Widać na zdjęciu jak to jest zrobione.
Może coś lepszego wymyślisz to ja skopiuje :)
Wydechowy ten sam 1,6 czy 1,7
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 21:35   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
o teraz zauważyłem, wcześniej nie zwróciłem uwagi na to.
co rozumiesz przez upchnąć?
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:07   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
40 zł plus KW
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:09   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
a są jakieś przeciwskazania, by tą uszczelke wyciąć z arkusza? Z 70zł taniej i jeden wieczór z głowy ;)
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:14   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
mam zamiar tak zrobić, tylko nie wiem gdzie kupić taki arkusz w Radomiu, a zamawiać z allegro troche mi się nie podoba
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:44   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
No może i tak ale trzeba znać dokładnie grubość. By wszystko pasowało.
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:47   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
z tego co czytałem zwykle są poniżej 1mm więc jak dam 1mm to będzie dobrze, albo sylikon do silników i tez zadziała... :D
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:52   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
No i niestety nie. Ona miała min 5 mm. A jak dasz inną to nie przykręcisz kolektora dolnymi śrubami. A silikon do dolotu :głowąwmur:
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:54   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
czyli 90 zł w plecy :D no nicm bardzo dziękuje za pomoc!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
