		[MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy |
		 Petrykowsky
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                  Wersja: SX
                  Wiek: 29  Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 32 Skąd: Radom
                              			    Wysłany: 11 Sty 2016,  23:00   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               Witam, jestem nowy na forum, do fiestki zaaplikowałem ostatnio simote i zrobiłem do niej obudowę z blachy alu, zaczęła dużo przyjemniej pracować, nie muli przy zmianach biegów, moment obrotowy przeniósł się troche w góre bliżej 5tys. to pewnie przez skrócenie drogi o co najmniej pół metra, na hamownie nie jechałem bo nie warto, ale przejdźmy do meritum.
Zacząłem się zastanawiać nad zmianą całego kolektora, z tego co wyczytałem na forach do focusa 1.6 16v pasuje kolektor i przepustnica z pumy 1.7, taki zamiennik dużo by pomógł biorąc pod uwagę plastik na dolocie w mk6, macie jakieś doświadczenia z podmianką dolotu do tego silnika, ewentualnie lepsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za pomoc    :ford: |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 17 Sty 2016,  19:02   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
                	  | Petrykowsky napisał/a: | 	 		   Zacząłem się zastanawiać nad zmianą całego kolektora, z tego co wyczytałem na forach do focusa 1.6 16v pasuje kolektor i przepustnica z pumy 1.7, taki zamiennik dużo by pomógł biorąc pod uwagę plastik na dolocie w mk6, macie jakieś doświadczenia z podmianką dolotu do tego silnika, ewentualnie lepsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za pomoc    :ford:
W Pumie listwa wtryskowa jest mocowana do głowicy (tak jak w MK4 i MK5), w MK6 do tego plastikowego kolektora właśnie, także poza różnicami w wężach do kolektora, trzeba by do czegoś listwę wtryskową przymocować... |
                  Wiek: 49  Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
                              			    Wysłany: 17 Sty 2016,  19:12   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               | w MK5 SPORT TEŻ JEST MONTOWANA DO KOLEKTORA, ZOBACZ U MNIE CO I JAK TRZEBA PRZEROBIĆ. A DODAM ŻE JA MAM  1,6 |
                              			    Wysłany: 17 Sty 2016,  19:47   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               modell1, na stronie 16 znalazłem to info, ale jakoś nie widzę zdjęć tego rozwiązania...    Zarzuć jakimś foto albo linkiem...
Dobra, na 17 coś znalazłem... |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 19 Sty 2016,  01:31   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               | wow, nie spodziewałem się że będzie się tak dało, dziękuje za odpowiedź, ale nie rozumiem jednego, otóż [attachment=0:3gtrzlyc]fiesta-mk5-99-02-1-6-16v-zetec-se-silnik-l1v-3614886981.jpg[/attachment:3gtrzlyc] widzimy tu silnik z twojej fiesty, tu [attachment=1:3gtrzlyc]540x405_ford-fiesta-mk-fusion-silnik-v-s-9759942.jpg[/attachment:3gtrzlyc] z mojej, wejście kolektora jest podobne, ale przy pumie [attachment=2:3gtrzlyc]142je.jpg[/attachment:3gtrzlyc] wygląda troche inaczej, czy wszystko pasuje? Modell1 podpowiesz dokładniej co trzeba przerobić przy mocowaniu dolotu i jak wygląda sprawa z podłączeniem przepustnicy, u mnie jest elektroniczna, a w pumie na lince (?) Bardzo dziękuje za pomoc! |
                              			    Wysłany: 19 Sty 2016,  19:48   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               viewtopic.php?f=119&t=48783&start=320
 w kwestii kolektora i nie jest to P&P (bynajmniej w tym egzemplazu sporta).
Zmiany ktore trzeba poczynic:
-krotsze szpilki kolektora
-scinanie lewego naroznika kolektora o 10-15mm
-scinanie lewego naroznika uszczelki plastikowej j/w.
- przerobienie podcisnienia regulatora cisnienia paliwa (lub zmiana srednicy wezyka z fi 8 na fi 4
-przerobienie przewodu podcisnieniowego do serwo (sport ma srednice fi12 a puma fi10)
- zaslepienie 3ciego wyjscia podcisnienia
-przerobienie mocowania listwy wtryskowej bo ten egzemplaz mial przykrecana szyne do kolektora ssacego.
-silnik krokowy w sporcie ma uszczelnienie w kolektorze a w pumie jest odwrotnie (dobra uszczelka zalatwia sprawe).
Co do przepustnicy nie mam pojęcia ja mam z focki 2,0 na linkę |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 22 Sty 2016,  14:51   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               a rozstaw śrub pasuje? dodam moja fiescine jak zakoncze sprawę z dolotem, na razie jest prowizoryczna rurka do dolotu, ale nie zmieniam bo po zamianie na tą z pumy nie będzie potrzebna wcale
edit, przejrzałem twój post i niewiele tam jest o tym dolocie, ale zmieniałeś kolektor wylotowy, mogę wiedzieć na jaki i ile zapłaciłeś?
btw na wymianie kolektora mogę się nieźle dorobić bo do mk6 kosztuje 200 zł a do pumy 20 :v |
                              			    Wysłany: 23 Sty 2016,  13:13   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               | Kolektor 4/1 specjalnie robiony do sporta. Koszt jak pamiętam 400 zł. Co do kosztów wymiany kolektora z pumy to uszczelka troszkę kosztuje miedzy głowicą a kolektorem. Jak dobrze pamiętam ok 200 zł. A co do reszty to nie pamiętam dokładnie . Śruby na moje pasują |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  14:35   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               z tego co znalazłem to uszczelka 30 zł. Podjade do sklepu niedaleko może mają taniej
 http://ford.sklep.pl/pol_... ... 4495_1.jpg
o tą Ci chodzi?
W jakiej firmie zamawiałeś kolektor? |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  18:53   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               To jest uszczelka od plastykowego kolektora.
Zakładałem u kumpla w Bydgoszczy
Tu masz zamiennik
http://www.motocentrum.pl... ... 3140000,pr
Jak co kolektor mam i mogę upchać |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  20:02   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               kolekotr już zamówiłem z allegro za 55zł z wysyłką  :mik: troche lipa ze taka droga ta uszczelka do metalowego, ale cóż, raz się żyje
edit chyba że mówisz o wydechowym to czekam na propozycje    :ford:
i jeszcze mi powiedz jak zamontowałeś listwe wtryskową     |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  21:15   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               Widać na zdjęciu jak to jest zrobione.
Może coś lepszego wymyślisz to ja skopiuje
Wydechowy ten sam 1,6 czy 1,7 |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  21:35   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               o teraz zauważyłem, wcześniej nie zwróciłem uwagi na to.
 	  | Cytat: | 	 		  | Jak co kolektor mam i mogę upchać | 	   co rozumiesz przez upchnąć? |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:07   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               | 40 zł plus KW |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:09   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               a są jakieś przeciwskazania, by tą uszczelke wyciąć z arkusza? Z 70zł taniej i jeden wieczór z głowy    |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:14   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               | mam zamiar tak zrobić, tylko nie wiem gdzie kupić taki arkusz w Radomiu, a zamawiać z allegro troche mi się nie podoba |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:44   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               | No może i tak ale trzeba znać dokładnie grubość. By wszystko pasowało. |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:47   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               z tego co czytałem zwykle są poniżej 1mm więc jak dam 1mm to będzie dobrze, albo sylikon do silników i tez zadziała...    |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:52   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               No i niestety nie. Ona miała min 5 mm. A jak dasz inną to nie przykręcisz kolektora dolnymi śrubami. A silikon do dolotu     |
		 Petrykowsky
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 24 Sty 2016,  22:54   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
               czyli 90 zł w plecy    no nicm bardzo dziękuje za pomoc! |
