19 Kwi 2014, 12:03
[MK4] Jak podłączyć obrotomierz
Rafal1504
Wysłany: 10 Sty 2009, 12:44   [MK4] Jak podłączyć obrotomierz
Mam fieste podłączałem obrotmierz, niestety moje autko nie miało fabrycznej instalacji pod obrotomierz, więc przejrzałem dokumentację (pomogło mi w tym wykształcenie elektryczne) i zrealizowałewm plan podłączenia obrotomierza. Działa i autko wzbogaciło się o nowy element (oraz satysfakcja, że zrobiłem sam i nie musiałem wywalać kasy na jakiegoś specjalistę), więc postanowiłem podzielić się moją wiedzą i przedstawiam krótki opis prac:
Po pierwsze do niebieskiej kostki od licznika należy doprowadzić dwa przewody pod zacisk 9 fabrycznie przychodzi przewód czarny masowy (E) należy go zmostkować z czarnym przewodem białej kostki (druga która jest podłączona do licznika - są dwa przewody czarne nie ma znaczenia do którego i tak są w dalszej części instalacji zmostkowane numery to chyba 10 i 5)
Drugi przewód fabrycznie biało-czarny podłączamy do zacisku 8 jest to przewód sygnałowy do obrotomierza (S) jego należy przeprowadzić do puszki z bezpiecznikami w komorze silnika.
Zdejmujemy plastik z puszki bezpiecznikowej i tam znajdują się trzy kostki od strony podszybia, jedna z nich to zielona, w tej kostce znajduje się biało-czarny przewód pod zaciskiem 7 (drugi przewód od środka auta w pierwszej kolumnie od wnętrza samochodu) do tego przewodu podłączamy nasz przewód sygnałowy od obrotomierza. i po robocie
Numery na kostkach licznikowych są wytłoczone w środku kostki (9 to czwarty przewód od dołu,a 8 to piąty od dołu)
Przekroje przewodów 0,5mm2
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Wrz 2010, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:31
rafał piszesz że dwa przewody podłączyć pod złącze 9 i jeden z nich zmostkować z 5 lub 10 w białej kostce ale co z tym drugim przewodem ze złącza nr 9 bo nie czaje czy ten drugi to podłączamy pod 8 złącze i lecimy do puszki czy jedank z 9 muszą wychodzić dwa przewody a trzeci osobny jest z 8?????
weź jeżeli możesz to sie odnieś do tego bo jest to proste podłączenie ale nie chce czegoś pokręcić i daj odp
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
Rafal1504
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:43
Więc tak przewód ze złącza 9 podłączamy (mostkujemy) ze złączem 5 lub 10 z białej kostki podłączonej do licznika (jest to masa do obrotka)
ze złącza 8 niebieskiej kostki idziemy z przewodem do bezpieczników do zielonej kostki pod złącze 7 tam powinien być już przewód koloru biało-czarnego i wpinamy sie do niego
są dwa przewody do podłączenia złącze 9 w niebieskiej kostce to masa złącze 8 sygnał z kompa
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:49
ale z 9 wychodzi jeden przewód na mostek z 5 lub 10 w białej kostce a z 8 leci drugi przewód do puszki i to są wszystkie przewody do pociagnięcia tak???
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 19:53 ]
a tak sie jeszcze spytam informacyjnie bardziej czy obroty są nie przekłamane w jakiś sposób?podłączyłeś u siebie i gra wszystko?
Rafal1504
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:57
u mnie wszytko gra u ciebie też powinno bo to komputer wysyła odpowiednią ilość impulsów w zależności od silnika jaki jest zamontowany a zegary są wszystkie takie same.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:58
dzieki za pomoc :ok: rafał
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 16 Maj 2009, 19:55
Właśnie jestem po wymianie licznika na taki z obrotomierzem i zrobiłem małą fotorelacje może komuś się przyda.
Zaczynamy od odkręcenia osłony licznika razem 3 śrubki.
Dwie przy liczniku
I jedna obok nawiewów
Odkręcamy 4 śrubki mocujące licznik
Potem odpinamy kostki i linke licznika można odkręcić przy skrzyni wtedy licznik więcej się wysunie trzeba nacisnąć taki biały zatrzask i odciągnąć.
Wyciągamy licznik, nie jest łatwo, jest kilka sposobów:
1. Odkręcić kierownice.
2. Rozdzielić licznik na dwie części (4 zatrzaski i oddziela się czarna część z szybką)
3. Wycinamy z kokpitu pionowy słupek i licznik można wyjąć przesuwając go w prawo.
Ja wybrałem destrukcyjny sposób 3.
Otwieramy maskę ściągamy uszczelkę nad skrzynką bezpiecznikową potem osłone skrzynki i ukazują się kostki szukamy zielonej i wpinamy się w przewód zaznaczony na zdjęciu (biało czarny).
Po wpięciu wygląda tak
Przeciągamy kabelek do kabiny, ja to zrobiłem w miejscu gdzie przechodzi linka licznika.
Do niebieskiej kostki podłączamy dwa przewody do pin 8 podłączamy kabelek który właśnie przeciągnęliśmy do pin 9 masa z białej wtyczki.
Tutaj w moim przypadku wpiąłem się do masy z białej wtyczki.
Izolujemy wszystkie przewody, przed włożeniem licznika polecam sprawdzić żaróweczki, u mnie nie sprawdziłem a spalona była od poduszek i musiałem ponownie wyciągać. Składamy wszystko do kupy i cieszymy się autem z obrotomierzem.
Oczywiście podczas pracy korzystałem z informacji znalezionych na forum a w szczególności w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez maras78 21 Paź 2014, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Rafal1504
Wysłany: 17 Maj 2009, 11:52
Myślę, że po tej fotorelacji wszelkie wątpliwości i pytania zostały rozwiane.
ps. fotorelacja krótka i treściwa dobra robota
może warto ten wątek gdzieś zawiesić
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 18 Maj 2009, 10:05
:brawo: pożądnie wyprowdzony temat !!!!! o to chodzi krok po kroku opisana zasada podłaczenia obrotka
Wysłany: 18 Maj 2009, 18:49
maras78 napisał/a:
To w mk4 nie było gotowej instalacji pod obrotka? Ciekawe zjawisko, bo w moich obu mk3,5 jest gotowa. Myślałem że już później robili we wszystkich.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
drjanusz
Wysłany: 19 Maj 2009, 10:02
W mojej mk4 była gotowa instalka, przekładka na licznik z obrotkiem=>Plug&Play :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 19 Maj 2009, 19:10
drjanusz napisał/a:
No właśnie o tym pisałem. Ale skoro może nie być, to dobrze że gościu opisał - przynajmniej niektórych pytań na forum nie będzie...
drjanusz
Wysłany: 19 Maj 2009, 22:32
jackrzec napisał/a:
I obyś się nie mylił :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Maj 2009, 20:40
w moim modelu wyszło to iż w ogóle kabli nie było w kostce niebieskiej do których mógłby, sie wpiąć wg opisu pozostałych i trzeba było lutowac bezpośrednio do ścieżek na liczniku i nie jest to łatwe bo słabo sie cyna kleji do miedzi ale jakoś złapało i obrotek śmiga
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 26 Maj 2009, 20:12
U mnie też nie było tych przewodów w niebieskiej kostce, na szczęście razem z licznikiem dostałem taką koste z ucientymi przewodami rozebrałem ją przełożyłem blaszki (konektorki) do mojej wtyczki i podłączyłem. Na zdjęciu widać łączenie jedno nawet jeszcze nie zaizolowane.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Cze 2009, 00:27
ja również nie miałem poprowadzonych przewodów, troszkę gimnastyki (szczególnie przy kostce ponieważ nie miałem dodatkowych blaszek) ale się udało. Fotorelacja bardzo pomogła <oki>
Była Fiesta jest Focus
pawel9999
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:25
maras78 napisał/a:
Czy łatwo wymienia się spaloną żarówkę w liczniku ?
Ja również mam spaloną od poduszek.
Zamontowalem licznik z obrotomierzem (niestety brak instalacji w fiescie i obrotomierz nie dziala).
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:11
pawel9999 napisał/a:
wyjmij licznik i sie sam przekonasz :D czysty p&p
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Wrz 2010, 21:28
takie pytanie, czy podczas zmiany licznika zeruje sie przebieg?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 9 Wrz 2010, 21:31
nie
Piter
rufffio
mihaitydor
