Zamknięty przez: PumaRST
13 Lut 2008, 21:55
skrzynia biegów, układ napędowy... jak to wkońcu jest
Piesek
Wysłany: 12 Lut 2008, 19:36   skrzynia biegów, układ napędowy... jak to wkońcu jest
Mam takie pytanka odnośnie skrzyń biegów nie tylko w fordach:D Co oznacza:
- skrzynia "Kłowa"
- skrzynia "sekwencyjna"
z innej beczki:
napęd 4x4 z escorta bądz mondeo (skrzynia mtx75) podejdzie bez problemów pod zeteca fiestowego? znaczy chodzi raczej o przeguby itd...
i czy dyferał można zapodać od innego auta, np. subaru ?
jakie moce może przenieść taki mtx75? czy szło by np dołożyć do tego szpere z focusa rs turbo? albo quifity ?
troche takie dziwne pytanka ale od dawna mnie te rzeczy zastanawiały... wsumie skrzynia biegów to też tuning mechaniczny
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 12 Lut 2008, 19:44
akurat robie teraz na warsztacie mondeo 2.0 4x4 i myśle że dało by się to do fiesty przełożyć, co do skrzyni mtx to będziesz musiał zostawic miske od mondeo aby to grało i trzymało się kupy, co do półosi to już raczej cięcie i łaczenie niestety tak mi się wydaje bo są inne średnice przegubów i długości półosi, znaczy sie w 4x4 pólosie są tej samej długości
Piesek
Wysłany: 12 Lut 2008, 19:56
dlaczego miska by musiała być od mondeo ? możesz porobić tego jakieś fotki? całego układu napędowego, jak i skrzyni... i jak to z tyłu wygląda (zawias, heble i przeguby...)
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:00
kłowa skrzynia biegów - skrzynia biegów z kłowymi wypustkami zamiast synchronizatorów; zwykle zęby takiej skrzyni są proste (zamiast skośnych) - ułatwia to zazębianie w warunkach bojowych, biegi wrzuca się bez sprzęgła.
sekwencyjna skrzynia - skrzynia biegów, w której przełożenia zmienia się w jednej płaszczyźnie (podobnie jak w motocyklu), do przodu - redukuje, do tyłu - zmienia na wyższy (ew. paletki przy kierownicy, ale zasada ta sama, jeden ten sam ruch daje ci kolejne biegi).
MTX75 jest między innymi w Focusie RS czyli spokojnie łyka 225KM i trochę ponad 300Nm.
I to wszystko jest w google...
Piesek
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:03
zoharek chodziło mi o: skrzynie 4x4 z mondeo/escorta i do tego dołożenie szpery a na tył dyfer z innego auta
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:11
Piesek napisał/a:
- skrzynia "Kłowa"
Piesek napisał/a:
Znaczy o to nie pytałeś?
Piesek
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:12
w sensie takim że MTX75 4x4 :D z dołozona szpera i dyferalem z innego auta...
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:13
Piesek napisał/a:
no na jutro zostawiłem sobie rozrząd więc pocykam tego fotki od spodu i wstawie
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:19
Myślę że zmiana typu dyfra na zeszperowany raczej nie osłabia skrzyni, więc najsłabsze ogniwa nadal tyle utrzymają co napisałem, bo MTX75 w układzie 4x4 to nadal MTX75 jednak...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:35
Panie w sesie MTX75 z 4 lapa zebys mogl zapodac tam to potrzebujesz jeszcze kola zamachowego, kpl sprzegla oraz zaleznosci od rocznika albo hydrauliki do tekowej skrzyni albo linki, bo np Mondeo MK1 byl z MTX-em ale na lince MK2 mialy do konca 97 roku roznie albo linke albo hydraulike, co wiarze sie i tak i tak z przerobkami, do tego polosie musial byms dawac do przerabiania tj. skracanie i przystosowywanie pod twoje przeguby z MK3...
czyli wychodzi na to ze dajesz 4 polosie i w zamian otrzymujesz 2 polosie ktore to beda przystosowane dlugoscia i przgubem zewnetrznym do MK3,oraz przegubem wewnetrznym do MTX-a z 4 lapa...
powiedz mi tylko skad pytanie o dyferencal z subaru skoro Ford ma uklady 4x4 ktore to znosza naprawde duze meczarnie i katusze... :?:
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Lut 2008, 20:36
Bo Subaru jest kul :cojest:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Lut 2008, 21:15
Subaru nie jest cul... czy cool czy lol...
http://pl.youtube.com/watch?v=Qo8KRmbZaQ8
Wyzszosc Forda nad Subaru...
Piesek
Wysłany: 12 Lut 2008, 23:22
ejjj czy ja napisałem że coś chce? Zastanawiam mnie tylko to :P i tak jak mówię MTX zeszperowany+dyferal zeszperowany od innego auta, zeby mial wieksza szpere ;)
to może kolejne pytanko: MTX z 4x4 rozni sie tylko ta dostawka obok skrzyni na wał?
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Lut 2008, 09:03
Piesek napisał/a:
Tak.
Wysłany: 13 Lut 2008, 17:06
niestety ale fotki robione telefonem, co ciekawe ta skrzynia mtx nie była na lineczki tylko miała normalnie wybierak, ogólnie jakby przerobił półosie i pokombinował z zawiasem z tyłu to szło by to założyć <8>
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Lut 2008, 18:09
Piesek rozwiąże twoje plany lub koncepcje.
ten napęd ledwo daje rade przy seryjnej mocy 2,0 16v. nie wytrzyma Turbo!!
też o tym myślałem ale poszukałem i pogaadałem z ludzmi którzy siedzą w 4x4 i w fordach i jedno znacznie z kilku źródeł ta sama odpowiedź.
Nie wytrzyma!!!!
Piesek
Wysłany: 13 Lut 2008, 19:06
czyli krutko mówiąć: mtx tylko do napedu na przod tak ? a jak sie chce naped na 4 to skrzynia musi byc typowa pod wał i tyle, a nie jakies doczepiane?
swoją drogą: ciekawe hamulce ma tylnie taki mondeo... duże, zaciski też duże i w dodatku wentylowane tarcze!! Ciekawe jak by to wygladało z przełożeniem do fiesty...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Lut 2008, 20:18
krótko mówić jak fordowski napęd 4x4 to tylko z silników wzdłużnie ustawionych czyli Cossi i Scorpio 4x4.
Piesek
Wysłany: 13 Lut 2008, 20:57
hehehe fiesta 2.9 cosworth 4x4 bi turbo :D a może po rozwiercie już 3.0 :D fajnie to brzmi ford fiesta 3.0 bi turbo :D i jeszcze lepiej by brzmiało 600km i 850nm ;)
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Lut 2008, 21:11
Te, marzyciel, swoje złóż...
Piter
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
lukaszceglarski
ttomek71
