Przesunięty przez: Puff 25 Cze 2014, 00:11 |
Zakładanie fabrycznego tempomatu |
Kruszon
Wiek: 32 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 19 Gru 2012, 14:32
Ja tez chetnie bym sie dowiedzial bo mam ten sam problem |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:27
mart124, i jak, udało się dołożyć tempomat?
aviator napisał/a: | mam wszystko już dołożone ale w ASO Germaz we Wrocławiu usłyszałem, że GEM nie pozwala zaprogramować tempomatu... | Musisz poszukać innego serwisu z IDSem, bo w Germaz to nawet w Monedo mkIV nie chcą uruchomić, co jest znacznie prostsze niż u nas.
Polecam PZService w Mikołowie, lub Ford Sławek K-ce, ale trochę daleko od Ciebie. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 17 Mar 2013, 21:41
aviator - co oznacza, ze GEM nie pozwala zaprogramowac? bo jezeli odnosza sie do faktu, ze w menu nie ma takiej opcji to wszystko jasne - dlatego pisze o recznej modyfikacji ASBUILT |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Mar 2013, 22:02
Może miał taki problem jak Kruszon, który programował tam gdzie ja, czyli w Mikołowie, i też się nie dało, wyskakiwał im błąd poduszki, albo nie utrzymywał obrotów (tu musi się Kruszon, dokładnie wypowiedzieć, jak to było).
Mówili że zły GEM, choć dziwi mnie to, bo wg Microcat są dwa rodzaje GEMów:
1.1716908, montowany w latach 2008-07-01 do 2012-03-12
2 1741770, montowany od 2012-03-12.
Czyli wychodzi, że wszyscy mamy taki sam GEM, tylko zaprogramowany pod nasze wyposażenie. |
MisiekT
Wysłany: 17 Mar 2013, 22:46
przeciez pisalem nie raz - po modyfikacji ASBUILTu wywala wlasnie milion bledow, ale ponowne programowanie rozwiazuje sprawe |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 17 Mar 2013, 23:14
Nie wiem, pewnie jest tak jak mówisz.
Ja żeby się zabezpieczyć, przed wizytą w serwisie, wysłałem im Twoją instrukcję, i przy programowaniu serwisant chyba ze dwa razy do niej zajrzał. Nie wiem jak było w przypadku Kruszon'a. |
MisiekT
Wysłany: 17 Mar 2013, 23:25
w mojej nie ma dokladnie opisanego ostatniego kroku, bo to akurat byl pomysl Pawla z Dobrej w Wawie... i zadzialalo
musicie zmusic elektryka w ASO do powalczenia z tematem - to nie jest modyfikacja opisana w specyfikacji i zgodna z procedurami, trzeba troche wyjsc poza schemat |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Mar 2013, 00:17
Cytat: | 4. po wgraniu asbuilta zajrzyj w ekran z konfiguracja opcji i powinien pojawic sie tempomat (opcje wyboru nieaktywne)
5. teraz ustawiasz od nowa programowanie PCM i przy okazji mozesz tez reszty modulow
6. ustawiasz sobie z powrotem gadzety typu automatyczne swiatla itp.
| Wydawało mi się że pkt.5 to jest właśnie ponowne programowanie.
MisiekT napisał/a: | musicie zmusic elektryka w ASO do powalczenia z tematem - to nie jest modyfikacja opisana w specyfikacji i zgodna z procedurami, trzeba troche wyjsc poza schemat | Ja i Kruszon, byliśmy u tego samego elektryka i u mnie działa, a u niego nie. Wiem że PZ Service do swojej firmowej Fiesty zakładał tempomat przede mną i też działa. To nie jest ASO, bo tam (ASO Rybnik) oczywiście dostałem odpowiedź "Przykro mi, ale nie wykonujemy tego typu modyfikacji." Choć może mając instrukcję by powalczyli.
Kruszon, Proponowałbym Ci jeszcze jechać do "Niezależny serwis Ford Sławek Katowice". Jest nawet taniej. |
lukaszs
Wysłany: 21 Lis 2013, 20:03
chce wymienic kierownice na skorzana, moze odrazu ogarnac tempomat?:) |
artax
Imię: Darek
Wiek: 59 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 22 Lis 2013, 11:40
Poczytaj trochę koledzy montowali.Jesli myslisz ,ze wystarczy wymiana kierownicy to jestes w błędzie.Jest nawet chyba opis na forum.Trzeba poświęcić 10 min i znajdziesz.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
MisiekT
Wysłany: 22 Lis 2013, 12:24
mysle, ze Łukasz mial na mysli, ze skoro i tak chce wymieniac kierownice, to moze przy okazji ogarnie dołozenie tempomatu
Łukasz - nawet jakbys mial nie podlaczac tempomatu, to przycisku po obu stronach kiery wygladaja duzo ladniej (a samo podswietlenie przyciskow tempomatu zadziala nawet bez uruchomienia go w kompie) |
maciek127
Wiek: 32 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Lublin
Wysłany: 22 Lis 2013, 12:30
MisiekT, ten spec z Warszawy zrobi wszystko jeśli mu się tylko przyniesie przyciski z ramką ? |
Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253 |
MisiekT
lukaszs
Wysłany: 22 Lis 2013, 20:41
kiera zamowiona :] |
maciek127
MisiekT
Wysłany: 25 Lis 2013, 23:46
jeszcze potrzebujesz wiązkę z kierownicy do przycisków - dorabianie to bezsensowna robota - jak poprosisz to gość da Ci z kierownicy, nikomu to nie bywa raczej potrzebne
lukaszs
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:38
a jakas rada jak wyjac poduszke? kierownica doszla i w piatek sie z nia pobawie. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
MisiekT
Wysłany: 28 Lis 2013, 12:49
poszukaj, bylo opisywane - albo od tylu kombinujac albo zgodnie z instrukcja cienkim srubokretem przez naciecia z bokow kierownicy |
lukaszs
Wysłany: 9 Gru 2013, 19:00
niestety tempomatu nie udalo sie u mnie aktywowac, ale na otarcie lez zrobilem sobie podgrzewanie foteli - dolozenie nowej instalacji - przy wlaczaniu ogrzewania mordka sama sie usmiecha |
