24 Kwi 2012, 06:29
FUTURA RS 2000 mk3.5 by FiFa
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Sie 2016, 21:23   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Teraz jak już odpalił to chciało by się aby jak najszybciej wyjechało :-) ale zostało nam jeszcze sporo pracy, zawieszenie poskładać, hamulce i przewody, pospinac chłodzenie i dolot do porządku , zderzak pociąć i oddać do malowania, pociąć maskę Rst pod zapinki :| oddać do ustawieńia zbieżności, no i wydech pospawac :-) planowałem do połowy sierpnia się chociaż przejechać, zobaczymy czy się uda :) najgorsze ze wszystko robimy sami i po godzinach, to trochę z tym wszystkim schodzi....
DemptD
Wysłany: 8 Sie 2016, 22:42   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
FiFa napisał/a:
nie i jeszcze raz nie, mówiłem, że to da się zrobić mendo
i tak w Cz-wie nie startujesz podobno :V:
pakunek dotarł w całości?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 1 Lis 2016, 21:06   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
puk puk, co tam słychać?
DemptD
Wysłany: 3 Lis 2016, 22:09   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
e tam, nic ciekawego się nie dzieje :devil:
Czerwono-czarna®
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:26   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
a filmik z pierwszego wyjazdu to kaj? :hammer: old nunu a brzmienie to na filmiku nie oddaje tej radości co na żywo :V: a jo był przy pierwszym odpaleniu tegon silnika poskłodanego na osprzęcie od Pumy u Marka https://www.youtube.com/watch?v=IUv1lsGhTnM :ok:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lis 2016, 19:24   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Hehe i na planach sie skonczyło, 30 października fiesta dopiero wyjechała o własnych siłach.
https://www.youtube.com/watch?v=uuz_s9AeimI
Takim wygladem straszyła pierwszego dnia po wyjezdzie: :-)
Po pierwszych próbach, wszystko bylo ok. Ale zacznijmy od początku:
Zawieszenie poskładane na tych poliuretanach (pierwsze jazdy wytrzymały), do przodu wleciał nowy (używany) gwint H&R inox, z amorem bliensteina b8 na grubej ladze :) Do tego wszystkiego dłuższe sworznie od XR2i (bardzo ciezko bylo je znalezc, bo wszędzie występują jako krótkie), łączniki stabilizatora z e36 (mam juz trochę driftowoza w swojej fiescie :P )
Podsumowując zawieszenie i układ kierowniczy. Auto prowadzi sie bardzo fajnie, gwint nie jest zbyt twardy i wmiare wybiera każda nie równość. Nowa maglownica działa poprawnie bez luzów i wycieków :zwyciężca: , chociaż kierownica nie pracuje równo (momentami jakby toche cięzej sie nią kręci, ale podejrzewam ze winny moze byc krzyzak ewentualnie sama kolumna kierownicza bo bylo to juz wczesniej a tylko to nie zostało wymienione.)
Na zbieżnośći wyszły mi takie pomiary, mam nadzieje ze na to co bylo pokombinowane przy zawieszniu nie jest zle :) Fiesta jedzie prosto i nigdzie nie ucieka, każda rozbieżność od normy wmiare równo więc powinno być dobrze. Wiadomo nie jest super idealnie no ale coż... :)
KOmora silnika i sam silnik :-P Dbamy o szczegóły, więc paskudna pomarańczowa pokrywa (przeprasazam PumaRST) została wypisakowana i pomalowana na czarno podobnie kolektor dolotowy. Przyszły również paczki do poskładania dolotu, również staram sie aby wszystko to jak najmniej sie rzucało w oczy ;)
CHłodnica z BMW (znowu driftowóz :-P )została poraz kolejny przespawana i dopasowna aby mogly przejsc rury do IC, dodatkowo udało mi sie prawie wszystkie przewody gumowe nowe kupic od forda (na zdjeciu tylko 2) :-) brakuje mi tylko jednego co idzie od trojnika do nagrzewnicy nie moge nigdzie nowego namierzyc. :|
Do chłodzenia użyłem dwóch wentylatorów 7' pchajacych, tylko ze to chinczyki i cos czuje ze bede musiał zainwestowac w cos lepszego i bardziej markowego. IC przerobilismy wejscia i scielismy jak najbardziej sie da boki, aby dało rade dopasowac zderzak z XR2i nie wyrzucając dalekosieżnych, aby jak najbardzieje ori to wygladało. Przerobka IC w ten sposob umozliwiła równiez nam to ze nie musieliśmy ciąć az tak bardzo pasa przedniego, bo rury przechodza obok chłodnicy. Pomiedzy chłodnice wody i IC zmiesclismy jeszcze chłodnice wspomagania :-)
I co więcej pisać poskładało sie to wszystko do kupy ze to nawet jezdziło, boosta trzymało i dawało wszystko rade :) Z dobrych wiadomosci dla DemptD, udało sie zamontowac zamek i nie trzeba bylo ciąć maski :)
I na tym kończą sie dobre wiadomości, ze trochę pojeździło. Silnik niestety "umarł" wyrzygał olej górą w dodatku stracił kompresje na 3 garze. Co sie okazało, uszczelka (kanapka) pod głowica juz niestety na wykończeniu i to ona raczej pusciła cisnienie do oleju (nieznaczne ale jednak) masło pod korkiem oleju tez sie pojawiło co wskazywało na uszczelke. Kompresja sie straciła ponieważ jeden zawór wydechowy stwierdził ze juz ma dosc trzymania kompresji i sie nie domyka, ogolnie głowica juz troche zmeczona więc do roboty. No i musze przerobic spust oleju z turbiny bo jest troche za wysoko i może mi dodatkowo olej pchac w stone odmy. No i jeszcze pare niuansów jak uszkodzony blowoff(peknieta membrana) i takich rzeczy wychodzi. Ale sie nie załamuje tylko działam dalej. Chciałem zaoszczędzić na mechanice troche a i tak bede musiał to wszystko robic :)
PYTANIE:
Ma ktoś może kogos sprawdzonego co dorabia uszczelki pod głowice na zamówienie?? :kaput:
I jeszcze poszukuje speca od elektroniki, bo mysle to wszystko na EMU postawic. Ale nie wiem komu to oddac, bo sami juz tego nie ogarniemy. Jakies sugestie??
Pozdrawiam! I mysle co by tutaj dalej modzic przy fiescie, na tyle ile tylko czas pozwoli :ford:
Wysłany: 23 Lis 2016, 19:49   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Byle się do zlotu wyrobić. Znam ten ból :P :D
Wysłany: 23 Lis 2016, 20:09   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Jaką kanapkę miał ten silnik? dwie standardowe uszczelki z silvera i przekładka? silver ma ori 1,6 lub 1.8mm(różne źródła inaczej podają), może lepszą opcją byłaby uszczelka MLS z nowszej generacji zeteców, masz do wyboru 0,6mm, 1,0mm, 1,3mm i zrobić odpowiednio grubszą metalową przekładkę?
Co do wentylatorów, to przerabiałem u siebie ten temat. Te chińczyki małe to można sobie PC'ta nimi chłodzić, ja mam jednego większego Spala ssącego, ale mam też luzem duży pchający wentylator Boscha, który robi mały tajfun na ok pół oryginalnej chłodnicy.
Skoro zamontowałeś sworznie długie(rst), to poszukaj sobie z KA mk1 wahaczy pod wspomę, mają one przesuniętą kulę sworznia do tyłu auta, zmieniają KWSZ, fajniej wtedy czuć ruchy kierownicy, polecam. Łączniki z e36 ponoć wcale mocniejsze nie są. Ja nie zauważyłem różnicy. Gwincik też fajny, monotuba z dobrą sprężyną pracuje genialnie, żadne TAtechnixy nie mają podejścia do tego i wkesti wariowania i wybierania nierówności.
Ogólnie fajny sleeper z tym zderzakiem, ale rozumiem tylko czasowe rozwiązanie?
Co do Emu, to w dobrym kierunku idziesz, nie będziesz żałował, a na południu jest trochę osób, wystarczy, że zapytasz na racingforum i szybko znajdziesz kogoś. Wiązkę to jeszcze można ogarnąć, ale samo strojenie to ciężki temat, bo łatwo uwalić motor, znacznie szybciej niż N/A. Ja do EMU kupiłem drugą wiązkę od escorta mk7 1.6 16v i całkowicie ją rozebrałem i przystosowałem do EMU
Ogólnie kibicuję, zawsze podobał mi się kierunek zmian :yes:
Mały
Wysłany: 23 Lis 2016, 20:56   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Moj kuzyn stroil honde s2000 na emu tez(nie pamietam jaki model) ale stroili mu to w Skawinie tutaj przed krakowem i mowil ze wystroili fajnie ze wszystko gra. Zas kuzynowi tego mojego kuzyna tez tam robili w s2000 bodajze na emu cala wiazke bo wsadzil kompresorr i mowil ze jest tez spoko tylko troche ponoc im tam zeszlo z tym dluzej niz przewidywali:-)
DemptD
Wysłany: 23 Lis 2016, 21:26   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
FiFa napisał/a:
i jakbym Ci dupy nie truł to byś poszedł na łatwiznę :rotfl:
Czerwono-czarna®
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lis 2016, 23:59   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
luk-90, Co do uszczelki, nie wiem dokładnie teraz, byla w sumie okolo 2.7 mm z tego przekładka miała 1.0mm i byly dwie metalowe uszczelki, nie wiem dokładnie jakie. Musimy dokładnie policzyć jaka będzie nam przekładka potrzebna i chce dorobić uszczelkę ori gruba pod ten wymiar. Zobaczymy wogole jak głowica i ile ja splanuje jeszcze. Wiem ze na te dorabiane uszczelki jedni narzekaja drudzy znowu chwala, przez to pytam bo moze akurat ktoś będzie miał jakiegoś pewniaka :)
Z wentylatorami wiadomo :) na ta pogode teraz wystarczyły, ale nie wiem co bedzie jak sie zrobi gorąco... U mnie musza byc 2 mniejsze, bo ciezko z miejscem. :| SPAL i trzeba bedzie kupic chociaz jednego na próbe i do porownania, wiadomo cena tez znacznie wyższa, to chłodzenie tez powinno byc znacznie wydajniejsze :P
Co do sworzni to nie są od RST, bo one raz ze miały inna srednice sworznia to RST miał cofniety sworzeń. a tutaj jest na prosto, tylko ze jest dłuższy. Zaciekawiłeś mnie z tym wahaczami z KA, być może one będą dawały taki sam efekt jak w RST, muszę się kiedyś temu przyjrzeć. Łączniki terotycznie to samo, ale te z BMW raz ze sa grubsze, sama kulka masywniejsza to w dodatku cięższe. Różnicy w użytkowaniu pewnie nie bedzie, ale może chociaż trochę dłużej posłużą.
luk-90 napisał/a:
Docelowo ma być zderzak z XR2i z wycięta dziura na IC, ale tak mam tez możliwość założyć ten z FUTURY RS tylko ze on ma duzy minus-mniejsze wloty i duzo gorsze chłodzenie, a nie chce go ekstremalnie ciąć...
Co do EMU to podpytałem, bo może będzie jakiś spec typowo od fordów-zeteców. Wiem ze u nas jest wielu takich, ale jak już ktoś się na tym zna (np. Lamik) to raz ze problem z samym umówieniem się na termin, a dwa ze nie każdy chce się podejmować wynalazków im nie znanych. Ale to jeszcze temat na potem, na pewno wcześniej czy później chciałbym mieć to do porządku wystrojone.
DemptD napisał/a:
No widzisz takto bym miał fajne remizowe zapinki :rotfl: a tak musze dalej sie męczyc pod kierownica jak tą linkę pociągnąć :-P
Wysłany: 24 Lis 2016, 07:18   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
http://allegro.pl/wahacz-... ... l#imglayer
Na tej aukcji widać w czym jest rzecz. Tutaj sprzedawca ma dwa różne wahacze, widać to po nitach sworznia, jeden sworzeń jest na środku wahacza, a drugi jest w dół. Ten w dół jest pod wspomaganie.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Lis 2016, 18:50   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Czyli wygladało by na to ze z KA ma cofniety sworzeń podobnie jak RST. Marek kiedys podesłał mi porównanie wachaczy:
Pogladowo mozna powiedzieć ze RST ma mocniej cofniety ten sworzen, ale trzeba by załatwic wachacze od KA. Ciekawe tylko czy w wachacz od KA pasuja te sworznie z mk3.5 (rozstaw nitów). Przy nastepnej wymianie gum obadam dokladnie ten temat :)
Wysłany: 25 Lis 2016, 19:27   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Ja mam te wahacze z KA, sworznie pasują, tuleje też. Według Mnie te wahacze mają przesunięty sworzeń w wersjach Fiesta Turbo, Futura 1.6, Zetec ze wspomą, Ford Ka ze wspomą. Ogólnie Ka mk1 ma wiele wspólnego z mk3,5, aktualnie mam z Ka wahacze, zwrotnice(duże łożysko) i przeguby. Poza tym jesteś w błędzie, nie ma podziału na długie sworznie rsturbo i xr2i. Cofnięcie kuli sworznia uzyskano tylko za pomocą zmiany dziur w whaczach.
Wysłany: 25 Lis 2016, 21:37   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
luk-90 napisał/a:
Dokładnie, a chyba jedyny dostępny sworzeń na rynku to Teknorot FO-113.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Lis 2016, 23:56   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
luk-90,masz rację śworznie są takie same, w Rst jest tylko sworzeń cofnięty (inny wahacz)przez co zmienił się KWSZ(podobnie jak w KA pokazałeś). Długie śworznie nawet nie wiem dokładnie od czego są, ale według katalogu były z Xr2i 16V po 94 roku i wiem że był problem je znaleźć, bo wszędzie występują krótkie. Fiesta Futura 1.6 że wspomaganiem ma na pewno sworzeń na prosto (wszystkie jakie miałem, to miały na prosto.) więc tylko z KA wahacz trzeba załatwić aby mieć cofnięty kulę (podobnie jak Rst).
Wysłany: 26 Lis 2016, 06:13   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
a sworznie nie dzielą się ze względu na ilość śrub i pinchbolt? do 94 2 śruby i sworzeń 16,5mm i po 94 trzy śruby i 17mm pinchbolt?
Pytanie: Czy nie wali ci w zimę dużo wody wyloty z maski? Zaślepiasz je jakoś?
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Lis 2016, 14:38   FUTURA RSturbo 2000 mk3.5 by FiFa
Tak między mk3 a mk3.5 były tylko różnice, chociaż RST mk3 miało już chyba sworzeń na 3nity :-)
Co do wylotow powietrza to nie mam takiego problemu bo auto jest zimowane w garażu, a jak deszcz pada to raczej nie jeżdżę :-P
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 11 Gru 2016, 23:14
Panowie potrzebuje narysowana uszczelke/przekładke pod głowice aby moc ja wyciać. Bedzie ktos to miał w jakims programie grafivznym, solid, autocad??
Wysłany: 4 Kwi 2017, 16:37
Jakieś newsy? :fox:
