[MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny |
Wysłany: 12 Paź 2016, 22:22 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Wychuchany pomierzony, umyty i gotowy |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 13 Paź 2016, 12:39 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Turbo i 2.5 bara dmuchnie. Nie wiem ile planuję, planuję tyle ile wyjdzie, a im wyjdzie więcej, tym lepiej |
Wysłany: 20 Paź 2016, 00:47 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Myju myju, pucu pucu:
I ciekawostka, różnica w budowie komór spalania w tłokach 1.8TDDI/ostatnie wypusty 1.8TDCI:
Ciekawe z czego to wynika, i co zmienia |
Wysłany: 20 Paź 2016, 21:01 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Dziura w DI jest większa, może to kwestia tego, że w DI wtrysk leje raz, a w CI minimum 3? Co do przesunięcia to samo jestem ciekaw skąd się bierze i po co jest... Chyba że wszystkie są przesunięte w tym kierunku, w którym kręci się wał? (że są w płaszczyźnie bocznej na godzinie 3, a wał kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara - nie wiem jak to napisać, żeby rysunku nie robić, a ludzie dobrze zrozumieli ) |
Wysłany: 21 Paź 2016, 05:32 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Puff, dziura ma tylko większą średnicę, objętościowo jest dokładnie taka sama, bo ta dziura właśnie w największym stopniu odpowiada za pojemność
Sam czubek "grzybka" wewnątrz komory spalania jest dokładnie w tym samym miejscu. Co do ilości cykli wtrysku - nawet w niektórych mechanicznych pompach są dwa cykle
Generalnie więc, cholera wie jak to będzie pracować po złożeniu.
Jakby ktoś się zastanawiał kiedyś jak oczyścić rowki pierścieni w tłokach z nagaru, wystarczy użyć tego:
by uzyskać taki efekt:
Zrobiłem roztwór 1:2, zdjąłem korbowody z tłoków, i włożyłem do kąpieli na ok. 24h. Efekt mnie bardzo pozytywnie zaskoczył Troszkę nagaru zostało, ale wystarczyło przejechać szczotką z twardym włosiem. |
Wysłany: 30 Paź 2016, 15:01 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Coś tam się działo ostatnio:
Dodano po 15 godzinach 10 minutach 10 sekundach:
Dziś założyłem już czapkę, bo zimno:
I jak mówiłem, z tym motorem idziemy na całość:
Wysłany: 30 Paź 2016, 19:03 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Pompa z Ducato 2.8? Jprdl... |
Wysłany: 31 Paź 2016, 23:04 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Anyway, dalszy ciąg monologu.
Jako że pompa którą kupiłem w cenie szrotu została kupiona na części, a nie by działać samodzielnie, zabrałem się za jej rozbieranie i ocenę.
To co najważniejsze dla mnie, czyli tłoczek 12mm, dozownik, rolki i fala okazały się zgodnie z przewidywaniami trochę przyrdzewiałe - pompa trochę czasu przeleżała na jakimś placu na sucho...
Najgorzej wyglądała fala. Tłoczek na szczęście cały, bez wżerów, bez rdzy. Fala generalnie nie jest problemem, bo zawsze można dobrać inną. Ale skoro ma się myjkę ultradźwiękową, to co szkodzi spróbować i zobaczyć co zdziała - i tak oto głowiczka po kuracji:
I sama fala - rdza zeszła, pozostał mały wżer. Najprawdopodobniej nie będzie miał wpływu na pracę pompy, chyba że to miejsce zacznie się sypać i w układzie pojawią się opiłki :grin:
Ale do odważnych świat należy :lol:
Do tego wszystkiego pompa docelowa dostanie świeżo kupiony podstawowy zestaw naprawczy za pisiont złoty:
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 1 Lis 2016, 08:30 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Gdzie tam monolog Puff skomentował ogólnie nastroje raczej jak u niego - jprdl ciekawe co z tego wystrugasz |
Żaba - RIP |
Wysłany: 1 Lis 2016, 10:10 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Może od razu wystawi korbę przy pierwszym odpaleniu i tyle będzie Bo szczęście nowicjusza można mieć tylko raz |
Wysłany: 1 Lis 2016, 11:47 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Jak korba jebnie od wiadra paliwa i 40 psi boostu w garze, to ja biorę korbowody |
Wysłany: 5 Lis 2016, 13:54 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
No do takiego ulepa tyle dooobra :lol: |
Wysłany: 5 Lis 2016, 17:02 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
kayaba, za jakie grzechy |
Wysłany: 7 Lis 2016, 22:33 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Vegeta, za wszystkie
A dziś poznamy zalety posiadania myjki ultradźwiękowej i jej moc. Kupiłem sobie w celach edukacyjnych pompę ze sterowaniem elektronicznym, taką o: (ta po lewej jakby się ktoś nie domyślał):
Pompa stała w miejscu, nie dało się nią obrócić. Obstawiałem złamany tłoczek, niemniej okazało się zupełnie co innego:
Albo topielec, albo ktoś nalał wody do środka, bo w środku totalna rdza, która zalepiła wszystko.
Pompę kupiłem po to, by zobaczyć czym różni się od mechanicznych, i czy dało by się ją zaadoptować do fordowskiego słupka... Okazuje się że jest prawie jakby stworzona pod fordowski słupek Ale o tym kiedy indziej. Pomyślałem czy może by nie spróbować odratować gratów - w końcu kolejna fala do testów by była, a i tłoczek 10mm by mógł się przydać...
Kilka godzin zabawą myjką, i oto efekt:
Głowiczka prawie jak nowa, pierścień się "odkleił" od tłoczka, i zaczął po nim normalnie się przemieszczać, fala też prawie odratowana, aczkolwiek można by nad nią jeszcze trochę popracować. Myślę jednak że te graty mogły by się jeszcze w jakiejś pompie pokręcić |
Wysłany: 13 Lis 2016, 04:21 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Taka sytuacja:
Czas operacyjny ~9h
Trochę trudniej niż w escorcie, więcej rzeczy zawadza w trakcie.
c.d.n... |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 13 Lis 2016, 20:55 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
hmm.. mimo że to diesel to..
witamy w prodżektach |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 13 Lis 2016, 21:03 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
Zamiast się cieszyć że rodzynka kolejnego mają, wisienke na torcie, to ten...! |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 23 Lis 2016, 19:31 [MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny
miło sie czyta aż mnie obawy naszły jak czytam ten projekt, bedzie tutaj szybko |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
