[MK4] Traktorek vel Poligon Doświadczalny |
Wysłany: 8 Kwi 2018, 14:57
Marcin, to daj znać. |
Wysłany: 15 Kwi 2018, 22:32
Oprócz tego w taki sam sposób wygłuszony sufit, drzwi, boczki obok kanapy.
Ciekawe ile to da.
Jeszcze dziś wleciała wykładzina na podłogę, kanapa na tył, ale nie chciało mi się już robić zdjęć. |
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 16 Kwi 2018, 22:41
Powinieneś jeszcze na te maty wrzucić pianki, wtedy dopiero byłby efekt bomba |
Wysłany: 17 Kwi 2018, 00:09
vargemp, Jakieś konkretne propozycje? Bo ja tak generalnie to się na tym nie znam |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 17 Kwi 2018, 09:25
bobson, akurat mam, bo miałem szczeliny między ścianami a sufitem w garażu wypełniać |
vargemp
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:22
Generalnie aby uzyskać najlepszy efekt wygłuszenia stosuje się na gołą blachę maty butylowe a na te maty dodatkowo pianki akustyczne. Wpisz sobie pianki wygłuszające czy coś takiego w google i wyskoczy
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:30
Nie po to dodaje mocy autu, żeby dociążać go 50kg wygłuszenia |
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:32
Puff, To porządny dizel, a nie jakaś wydmuszka benzynowa specjalnej troski. Dodatkowych kilogramów się nie boi |
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:37
I tak wibracji od silnika nie wytłumi, to gdzie sens |
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:46
Zaprezentuję Ci następnym razem jak będziesz, że wibracji jest mniej niż było u Ciebie. |
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:59
Akurat sprawić, żeby coś wibrowało mniej niż moja to nie sztuka Zwłaszcza że od strony zawiasu tłumienie jest absolutnie żadne |
Wysłany: 18 Kwi 2018, 08:43
Puff, u Ciebie tylna poducha skrzyni słaba była, ogólnie trzeba obejrzeć te poduchy. |
Wysłany: 8 Paź 2018, 20:46
Fiesta miała być na zlocie, niestety nie była w stanie dojechać przez zblokowany hamulec.
Graty do hebli leżą z miesiąc, ale fiesta musiała czekać na swoją kolej, bo robiłem mondeo dla kumpla, mniejsza z tym.
Planuję zaorać cały układ hamulcowy (prócz przodu który jest nowy), żeby mieć z tym gównianym tematem święty spokój.
Po rozebraniu oczywiście sodomnia i gomornia:
W sumie hamulec tył i wspomaganie to ostatnie z ważniejszych rzeczy w tym aucie których jeszcze nie robiłem. A że wspomaganie wydaje z siebie ciekawe dźwięki przy kręceniu kierą, to pewnie prędzej czy później też się wysra |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 9 Paź 2018, 19:21
Reanimujesz 180 czy 200? |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 9 Paź 2018, 21:06
180 |
Wysłany: 10 Paź 2018, 09:35
Pożyją jeszcze. Będzie wystarczająco dużo czasu by zastanowić się nad ewentualnym upgrade układu. |
Wysłany: 14 Paź 2018, 10:13
Jak złożysz do kupy to sprawdź czy cięgno od ręcznego po zaciągnięciu nie zapiera się o bęben w miejscu łożysk, ostatnio to przerabiałem w kuzyna fioletowej, a kiedyś w swojej... cały ten system w 180-ch jest o kant dupy, w 200 jest to inaczej rozwiązane i przy okazji hamują. |
Wysłany: 15 Paź 2018, 22:34
Heble poskładane, nawet hamuje, i nawet ręczny działa...
W trakcie czyszczenia bębna:
I po poskładaniu:
Oczywiście wleciały też nowe przewody sztywne/elastyczne tył, i linki ręcznego.
Teraz wreszcie to trochę pojeździ |
