Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
chyba brak pradu |
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wiek: 43 Dołączył: 17 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 9 Wrz 2005, 15:52 chyba brak pradu
[b][i]Witam
Czy ktos moze mi powiedziec jaki powinien byc prawidłowy prad ładowania akumulatora na wolnych obrotach??.
Mam Mk3 i akumulator 45 Ah i teraz mały problem jak chodzi na wolnych obrotach właczy sie dmychawe i ogrzewanie tylnej szyby to potrafi zgasnac bez przyczyny nie wiem czy brakuje jej pradu czy kiego diabła
czekam na rady pozdro dla wszystkich na forum ...:)[/i][/b][/b][/i] |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Wrz 2005, 16:00
| Prąd łądowania zalezy od bardzo bardzo wielu rzeczy, w tym od obrotów silnika, ale wązne jest napięcie - sprawć napięcie na klamech akumulatora na wolnych obrotach i na podwyższonych - potem włacz tę dmuchawe i szybe i to samo - powinny być 4 pomiaty (nawasem - powinny być take same wartości tych pomiarów) |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Wrz 2005, 12:02
| dokładnie tak jak mowi Joe . jeśli auto ci potrafi zgasnać przy włączeniu odbiorników i dzieje sie to nagle to jest wina złej masy ,oberwanej celi w akkusie słabo połączonych klem . jeśli natomiast problem pojawia sie w takiej postaci ze im włączasz więcej odbiorników tym silnik jest na niższych obrotach ale pracuje w miare równo to raczej jest problem za niskich obrotów biegu jałowego ewentualnie dostawaniem sie lewego powierza do układu dolotowego. |
