Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:51		 |
			scooter audio?? czemu nie! |
		 tomus5876 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Sie 2005,  23:16   scooter audio?? czemu nie!
               Witam moze male pytanko troche z innej beczki. Ostatnio robilem audio w skuterze kumpla wszystko podlaczone radyjko grundica glosniczki tez niczego sobie skrecamy sprawdzamy i kicha niema basu :(. Slyszalem ze aby uzyskac bas montuje sie takie rurki plastikowe zeby basik ładnie sobie uciekal, i tu mam pytanko jaka srednice i dlugosc tej rurki mam zastosowac, czy to sie moze jakos oblicza? uff.. ale sie rozpisalem    z gory dzieki za odp i pozdrawiam |
		 Ketchup87 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Sie 2005,  16:45
               | Jeżeli chodzi o "plastikowe rurki" to pewnie masz na myśli rurkę bass reflex. Masz tam jakieś obudowy przy tych głośniczkach? Duże te głośniczki? opowiedz coś o tym audio, nie mam takiej wyobraźni... |
                              			    Wysłany: 14 Sie 2005,  13:09
               | glosnik nie ma obudowy jest wmontowany w schowek na kask pod siedzeniem na dole glosniczka pisze cos takiego: magnet 10 oz, max 50 watt, nenn 25 watt, impedanz 4 ohmy |
                              			    Wysłany: 16 Sie 2005,  20:16
               | Znaczy się skuterzysta słucha dupą a nie uchem  :-/  Zrób do głośniczka coś na wzór kolumienki, poprostu go opakuj w skrzynkę nalepiej z drewna (absolutnie nie karton). |
                              			    Wysłany: 18 Sie 2005,  22:22
               nie no dupa to on sluchac chyba nie umie chyba ze o czyms nie wiem:) radyjko zapodaje sobie na postoju wtedu sie otwiera schowek i leci muzajka    |
                              			    Wysłany: 18 Sie 2005,  22:33
               | Aaaaa w ten sposób:) Próbowałeś ze skrzynką?? |
                              			    Wysłany: 19 Sie 2005,  10:00
               | nie ze skrzynia nie robilem, w takim razie jakie ma miec wymiary ta skrzynia czy tez moze miec dowolne wymiary? druga sprawa to wyglad teraz jets calosc w ladnej pleksie i podswietlona na niebiesko, a jak by sie zrobilo w tej skrzyni to cala zabudowe trzeba by wywalic i wozic sama skrzynke:( |
                              			    Wysłany: 19 Sie 2005,  12:02
               | To zrób skrzynię z pleksi:) |
                              			    Wysłany: 20 Sie 2005,  20:56
               | skrzynie z pleksi no nie wiem a nie da sie wstawic tylko tych rurek?? daje link do filmiku jak to wyglada, ja mam tak samo tylko w pleksi i podswietlone diodami   filmik |
                              			    Wysłany: 20 Sie 2005,  21:34
               | Aaaaa takie coś. To walnij rurkę b-r koło głośnika. Wypadałoby to najpierw policzyć ale pewnie nie masz parametrów głośnika. |
                              			    Wysłany: 20 Sie 2005,  21:53
               | jakto nie znam parametrow przeciez podalem je kilka postow wyzej:-P |
                              			    Wysłany: 20 Sie 2005,  21:55
               | To niestety troszkę za mało. Po tym wiem tylko, że to niemiecki głośnik:) |
                              			    Wysłany: 23 Sie 2005,  13:28
               | ee to chyba sobie odpuszcze te zabawe dzieki za pomoc ketchup87 pozdrawiam |
