17 Kwi 2006, 10:51
GTA 5000
AeRJot
Wysłany: 17 Sie 2005, 08:26   GTA 5000
czy ktoś miał do czynienia z tym wzmacniaczem? mam możliwośc kupienia za stosunkowo małe pieniądze i zastanawiam sie czy warto sie w to pchać.
MOC 4 X 80 WAT + 1 X 220 WAT
Zmienny Filtr górno- i dolnoprzepustowy
Regulacja pasmo dolnego od 40 do 600 hz
Regulacja pasma górnego od 40 do 600hz
WYMIARY 360x57x243mm
niestety mało o tym znalazłem, nie wiem czy to RMS czy max.
Prosze o szybkie info.
molu
Wysłany: 17 Sie 2005, 10:17
4x35W + 1x110W / 2x35W + 2x110W / 3x110W RMS
pzdr
AeRJot
Wysłany: 17 Sie 2005, 10:25
hmm, to dosyć słaby, wiec czy warto sie w to pchać? chodzi o instalke początkowo 4 głosniki
(przód 16+tweet, tył 6x9) a za jakiś czas zamiast tyłu skrzynka od czegoś musze zacząć, i chce od wzmaka i pod niego kupować reszte. Jesli uwazacie ze nei warto sie w to pchać, to co ew. ok 400-500zł polecacie
Ketchup87
Wysłany: 17 Sie 2005, 17:25
molu napisał/a:
pzdr
Tyyy jakos dziwnie Ci to wyszło.... zazwyczaj są kombinacje 4x (mała moc) lub 2x (mała moc) + 1x (duża moc) lub 2x (duża moc)
Trochęto mało zrozumiałe lepiej podam przykład:
4x25W, 2x25W+1x50W, 2x50W
Kacper
Wysłany: 17 Sie 2005, 23:27
Ketchup87 napisał/a:
molu napisał/a:
pzdr
Dobrze mu wyszło, ten wzmacniacz ma takie specyfikacje ze moze zasilac naraz az 5 głośników bez zadnych kombinacji :yes:
Ketchup87
Wysłany: 18 Sie 2005, 08:18
O, to ciekawe. A ma 5 gniazd czy kombinuje się z 4?
AeRJot
Wysłany: 18 Sie 2005, 08:29
5 gniazd, to wzmaciacz 5-cio kanałowy, ale nie ma odpowiedzi na moje pytanie ... czy warto jako podstawe do rozbudowy audio.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 18 Sie 2005, 17:39
Blaupunkt GTA5000
5/4/3-Kanal Endstufe
- 4x80W + 1x220W / 2x80W + 2x220W / 3x220W Max. Leistung
- 4x35W + 1x110W / 2x35W + 2x110W / 3x110W RMS Leistung
- Bridging Mode: 5/4/3 Kanäle
- Variable High- und Low Pass-Filter
- Abmessungen (BxHxT): 360x57x243mm
Cała specyfikacja wzmacniacza jesli chodzi o moce :) Jak dla mnie ?? troche za słaby.Z samego radia teraz mozna uzyskac 4x25 wat RMS do tego jakas koncowke do suba 1x 200 rms i wystarczy
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
AeRJot
Wysłany: 18 Sie 2005, 20:51
poczytałem poczytałem i ... rezygnuje.
Prosze o skasowanie wątku.
molu
Wysłany: 19 Sie 2005, 13:34
AeRJot napisał/a:
Nie ma co kasowac 8)
W sumie 3x110 wat (wg producenta :-P ) na przod i budzetowy subik by stykło 8)
AeRJot
Wysłany: 19 Sie 2005, 13:38
jakoś ludzie mnie przestrzegali przed mostkowaniem, własnie wypatrzyłem Lanzara Vibe 411 wygłada na duuzo lepszą propozycje, a tylko 100 wiecej
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Sie 2005, 15:31
czemu przestrzegali przed mostkowaniem ?? :| poprostu koncowka pracuje w mopno a nie w stereo pod taka sama impedancja... nawet wzmacniacze estradowe sa mostkowane bo to mos fet i moga byc mostkowane bez problemu...ja mam zmostkowana końcówke i bardzo duzo moich znajomych i nie slyszałem o jakis wikszych wadach mostkowania :/
FULL CZESCI MK3
Wysłany: 19 Sie 2005, 15:56
Hehe, czesto wzmacniacze same w sobie pracują już w mostku - jest to wygodniejsze i tańsze niż budowanie pojedyńczego wzmacniacza dużej mocy... a apropo mocy... kupiłem głośniczki do komputera - czytaj - gówieńka - pisze 470W ... a w instrukcji już że tylko niestety 8W... a tak dokłądnie małym druczkiem że jednynie 2x4W :hahaha: Zdjołem obudowe a tam głośniczki 4ohm 0,5W :cojest: :rotfl:
Ketchup87
Wysłany: 19 Sie 2005, 16:01
Te 470W to jak leżą koło żelazka :D
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Sie 2005, 18:14
żadna nowosc ze tam taka moc z kosmosu jest podana bo to niby jakies PMPO :P wziete chyba z nieba :D dlatego nigdy nie nalezy wierzyc...trzeba szukac moc RMS i wtedy bedzie wiadomo
FULL CZESCI MK3
molu
Wysłany: 19 Sie 2005, 18:45
AeRJot napisał/a:
4 x 75 Wat RMS nie jest zle 8) pasil by mi a jeszcze lepiej ze 4x100 :-P
Brak nowych postów zmieniarka do 5000
Gość Car Audio i CB 11 19 Mar 2008, 11:27
Grabarz
Brak nowych postów MP3 i radyjko 5000 z MK IV
A da sie tak??
dtm Car Audio i CB 5 11 Lip 2006, 20:29
Brak nowych postów Problem z radiem 5000
sth2biker Car Audio i CB 2 27 Mar 2010, 11:10
sth2biker
Brak nowych postów panel do radia ford 5000
Gość Car Audio i CB 1 25 Mar 2008, 09:04
rectosei
Brak nowych postów podmiana radia z 5000 C na 6000 CD
pejot22 Elektryka ogólna 15 1 Lis 2019, 16:24
