Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17		 |
			pomocy wymiana zegarów |
		 szymko200
                  Wiek: 43  Dołączył: 03 Mar 2005 Posty: 30 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 16 Sie 2005,  17:37   pomocy wymiana zegarów
               mam mk3 1.1i z 92r z zegarami bez obrotomierza i zakupiłem zegary z obrotomierzem  z mk3 1.1i z 93r po podłączeniu kontrolki świecą poprawnie natomiast obrotomierz ani drgnie
po dokładniejszych oględzinach zauważyłem iż moje złącze łaczące wiązke przewodów z zegarami ma o 2 wyjścia mniej niż łącze fiesty z której są zakupione zegary
czytałem posty dotyczące obrotowierzów z  archiwum mimo to zwarte tam informacje są strasznie nie jasne
b. prosze o rady co zrobić aby tem obrotomierz działał poprawnie
ps czytałem coś po podłączeniu jakiegoś dodatkowego przewodu oraz jakiegoś rezystora pomocy prosze o jasny opis- algorytm działania dla mechanika nieznającego się za bardzo na elektyce    |
				_________________ ###eoe###kurak###thc### |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 16 Sie 2005,  18:05
               Tu też Ci podpowiem  ;-) ...
Z modułu EDIS (czarne, plastikowe, pod maską, na podszybiu, wchodzi tam 10 przewodów) wlutowujesz się do drugiego przewodu od prawej i ciagniesz do zegarów i wlutowujesz się w zakończenie ścieżki nr 10 na zegarach. ( jest piękne zakończenie z kroplą cyny, tylko lutownice i przewód przyłożyć  ;-) )
Przewód ekranowany, żeby zakłóceń w radyjku nie było.
Pozdro ... |
		 szymko200
                              			    Wysłany: 16 Sie 2005,  18:23
               dzięki
a ten edis to jest to gniazdo w które wchodzi taka duża wtyczka z napisem motorcraft?
jeśli tak to czy wlutować się w przewód w gnieżdzie czy wtyczce?
czy ten ekranowany rzewód musi być jakiś gruby
i czy wskazania obrotomierza po porzprowadzeniu opisanej przez ciebie Trzeci operacji będą dokładne -poprawne |
                              			    Wysłany: 17 Sie 2005,  07:35
               Tak to jest EDIS.
Wlutuj się w przewód we wtyczce.
Nie musi być gruby     Cienki ekranowany przewód.
Będą prawidłowe.
Pozdro ... |
