		Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17		 |
			Dziwny bezpiecznik kontrolek. |
		 bumo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Sie 2005,  23:15   Dziwny bezpiecznik kontrolek.
Fiesta 1.3 MK3 '95
Co jakiś czas (całkiem często) przepala mi się bezpiecznik od kontrolek (szósty w górnym rzędzie). Nie świeci ładowanie, olej, wskazówka temperatury jest martwa, a  przy przekręceniu kluczyka w pozycję II pompka wtryskowa buczy 3 razy (normalnie buczy 1 raz). Dziwi mnie, że bezpiecznik kontrolek ma coś wspólnego z pompką wtryskową. Oprócz tego samochód normalnie odpala i jeździ.
Wymieniam bezpiecznik i wszystko jest OK.
Co może być przyczyną przepalania się bezpiecznika?
Od razu mówię, że radio mam zasilone na żywca z klem akumulatora. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 15 Sie 2005,  01:48
               | zobacz czy nie przetarł sie gdzieś warkocz krzewodów przy liczniku .  ewentualnie odłącz wtyczke od licznika i zobacz czy wtedy ci przpali bezpiecznik , jeśli bedzie ok to moze klękać stabilizator napięcia od wskaźników temperatury i benzyny . |
		 coccolino [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Sie 2005,  10:28
               Bezpiecznik ten jest odpowiedzialny również za światła STOP. Może masz tam jakieś zwarcie czasami - wyjmij lampy i popatrz jak tam to wszystko wygląda (szczególnie te blaszki pod żarówką stopu). Sprawdź też wiązki przewodów do tylnych lamp, może mają uszkodzoną izolacię i czasami robią zwarcie.
Dobrze byłoby równierz wyjąć licznik i zobaczyć jak ta folia ze ścieżkami z tyłu wygląda, czy wszystkie żarówki dobrze "podokręcane" itp. |
