1 Lis 2008, 20:18
podswietlanie przycisku
coccolino
Wysłany: 11 Sie 2005, 23:12
Są niebieskie diody które nie świecą punktowo (wiążka światła rozchodzi się pod kątem ok. 100 stopni), tyle że kosztuje prawie 2 PLN.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 11 Sie 2005, 23:15
to fakt dida swieci punktowo..niby sa rozpraszajace jakies ale one slabo rozpraszaja niestety...wole zarowy :) a te diody 100 stopni...wejda one do tego przycisku ?? :P hehe bo troche przyduze są :/
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
coccolino
Wysłany: 11 Sie 2005, 23:36
Bongo napisał/a:
5 mm, na dodatek krótsza od standardowych o połowę. Nie jest zaookrąglona na końcu tylko ma soczewkę ("szybkę" ;)) prostopadłą do jej podstawy. Dziurę w oprawce to i wkrętakiem Philipsa (+) można zrobić w pół minuty.
viertnik
Wysłany: 12 Sie 2005, 19:09
O na przykład tak dioda wygląda tak:
..::Xr2i '91::..
palic
Wysłany: 27 Wrz 2005, 14:46
hej ,
a jak rozebraliscie ten przysick...
bo mi on wyglada na nierozbieralny, mam problem z zarówka i mi sie rozłacza (jak przytrzymam to działa) nie wiecie czy to sie da narawic? bo nigdzie nie moge znalesc takiego przycisku a kazdy jest inny wiec nie moge podmienić
Bodo
Wysłany: 28 Wrz 2005, 05:38
W szczeline pomiędzy sam przycisk a obudowe przycisku musisz włożyć coś cienkiego i delikatnie podważyć. przycisk powinien zejść. To jest dość solidnie wciśnięte więc troche siły trzeba.
viertnik
Wysłany: 28 Wrz 2005, 19:57
trzeba najpierw mocno pociągnąć to koluszko z szybką przez które widać czy swiatłą są włączone czy nie. jak zdejmiesz juz to koluszko to wtedy na obwodzie włącznika są takie 4 zatrzaski. cieniutki śrubokręcik i można je podważyć. powinien wyjść środek tego przełącznika od tyłu :lol:
..::Xr2i '91::..
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 11 Paź 2005, 20:28
pomocy!:( wymienilem zarowke podswietlajaca symbol, wszystko bylo ok sprawdzalem przed zlozeniem obudowy wszystko poskrecalem, teraz wlaczam i nie dziala cale podswietlanie- wywala bezpiecznik 10 od pozycji lewej i podswietlania wnetrza. o co chodzi:|??
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 11 Paź 2005, 21:36
zapewne zwarcie sie zrobilo....rozbierz poizoluj kabelki tak jak to mozliwe i pouciskaj je i złoz...
FULL CZESCI MK3
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 11 Paź 2005, 22:40
zarowke przylutowalem na sztywno wiec nie ma jak sie zrobic zwarcia, dziwne jest to ze dzialalo wszystko przez jakis czas
maciuk
Wysłany: 13 Paź 2005, 12:38
wczoraj kupilem sobie niebieskie diody przystosowane do 12 V
zmienilem wszystkie zarowki na nowe niebieskie i efekt jest rewelacyjny!
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Paź 2005, 14:35
z ta zarowka u mnie juz ok jest przebicie robila blaszka od zapalniczki:/, tez mam zamiar zmienic wszystko na niebieskio- te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
ps. jak masz mozliwosc to wyslij zdjecie jak to wyglada:P
FG
Wysłany: 13 Paź 2005, 16:45
niebiesko wcale nie oznacza fajnie :) u mnie zegarek podświetlony jest białymi diodami i te przyciski także a wygląda to conajmniej fajniej niż fajnie.... powoli odchodze od przekonania, że jak mam niebieską fieste, to wszystko niebieskie tam będe robił
Bodo
Wysłany: 15 Paź 2005, 04:52
marcus_87 napisał/a:
Jest rezystor, tylko mały i zatopiony na spodzie diody. Koszt jest niewiele droższy. W sklepie z elektroniką kosztuje góra 2 zł za sztuke.
maciuk
Wysłany: 15 Paź 2005, 13:45
Bodo napisał/a:
zalezy od diody. za jeden rodzaj placilem po 2 zl za inny 3,50.
Brak nowych postów [MK3] Podswietlanie
QsiNH Tuning stylistyczny 7 1 Mar 2011, 22:52
marimar
Brak nowych postów podswietlanie deski i suwakow
Gość Elektryka 3 4 Mar 2008, 12:25
andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Rozruch z przycisku
Taki se tuning :P
machinesjb Elektryka 5 5 Sty 2007, 07:31
Brak nowych postów [MK7] Przeróbka przycisku na ESP Off
iwo128 Elektryka ogólna 1 1 Mar 2018, 00:37
Creep
Brak nowych postów Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
janek80 Elektryka ogólna 11 20 Paź 2016, 13:32
bartoszek
