1 Lis 2008, 20:17
Znów o zegarku
MC_Maniek
Wysłany: 8 Sie 2005, 14:34   Znów o zegarku
Cześć!
Posiadam Fieste 91 rocznik 3 drzwiową kupilem wczoraj zegarek do niej za pare złotych na giełdzie miałem małe problemy z podłaczeniem ale znalazłem na forum schemacik. Zegarek posiada 4 wyjscia czerwony, czarny, brązowy, zółto szary podłaczyłęm to tak że czerwony na stałe +, czarny + do stacyjki , brązowy na stałę masa(-), oraz żółto szary + do oświetlenia deski i świateł niby wszystko cacy działa ale jedna rzecz mnie nurtuje. Mianowicie gdy przekręcam kluczyk na pierwszą pozycje (jeszcze nie zapłon) zaświeca mi sie podświetlenie zegarka jednak gdy na przekręconym w ten sposób kluczyku włącze światła podświetlenie nieco przygasa. Gdy odpalam samochód i właczam wysokie obroty podswietlenie zegara wcale sie nie zwiększa czyli to na pewno nie jest wina niskiego napiecia i duzego obciążenia. Na wyjętym kluczyku nie ma podswietlenia a zegarek chodzi.Najbardziej mnie zastanawia to przygasanie. Widzialem w środku zegara jakieś diody półprzewodnikowe czy jest mozliwość taka iż jedna z nich poleciałą i teraz sie krzaczy wszystko. Z góry dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam!
Zeus
Wysłany: 8 Sie 2005, 16:37
tak ma byc - przygasa zeby w nocy nie raziło po oczach
viertnik
Wysłany: 8 Sie 2005, 19:56
A w zegareczku z tego co widziałem w sobotę to jest żaróweczka. Jak by ktoś chciał to może sobie ta żaróweczkę zamienić na diodkę, wtedy będzie miał podświetlenie jakie chce. Wymieniłem właśnie na łikendzie na żółtą, jednocześnie wymieniając żaróweczki w podświetleniu licznika. Tak żeby było jednakowo. Należy oczywiście wyciągnąć z wyświetlacza ciekłokrystalicznego taką zieloną folię.
..::Xr2i '91::..
MC_Maniek
Wysłany: 8 Sie 2005, 20:35
Łokmen napisał/a:
Skoro tak twierdzisz i taki sam efekt jest u Ciebie to tak musi być dzieki za pomoc!
Intruder
Wysłany: 8 Sie 2005, 21:57
Maniek CIECIUCHU jeden :-P odpisalem Ci na GG
Brak nowych postów Rezystor w zegarku
Szlag go trafił
eCo^ Elektryka 2 27 Sty 2007, 17:52
eCo^
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Opis pinów w zegarku
jackrzec Elektryka 0 14 Maj 2006, 08:36
Brak nowych postów Nie wyświetlaja mi sie cyferki na zegarku:/
prosze o pomoc
losiekk Elektryka 16 14 Lut 2007, 12:20
Brak nowych postów [MK6] Jak zmienić godzinę w zegarku?
lipciapciap Elektryka 2 21 Sty 2010, 18:41
lipciapciap
Brak nowych postów [MK4] Znów problem z sprzęgłem
problem z sprzęgłem, sprzęgło, ciągnie na sprzęgle
Kadzax Mechanika 13 25 Lut 2011, 19:18
