1 Lis 2008, 20:16
Przewody WN - jaka kolejność? `
koniu
Wysłany: 30 Lip 2005, 19:30   Przewody WN - jaka kolejność? `
Witam. Bylem wczoraj na regulacji zaworow, i przed nia mialem przewody WN podlaczone w kolejosci.. powiedzmy 1,2,3,4 (pierwszy na cewce od lewej strony, pierwsza swieca od lewej itp)
Po regulacji (zawory byly za ciasne wiec teraz klekocze ale to inna sprawa - przewody zostaly tak samo wpiete i auto nie chcialo palic, diagnosta popatrzal, pomyslal wpial je w innej kolejnosci i auto pali, jednak nie chce zabardzo jechac wiecej niz 130km/h ?
Czego to moze byc problem - wpiecia kabli czy regulacji zaworow?
pzdr, koniu
litrmleka
Wysłany: 31 Lip 2005, 00:27
jak dla mnie to raczej zawory..ja mam kable chyba wpiete tez po kolei..moze ktorys kabel nie spelnia dobrze swojej roli..jego zywot sie skonczyl i dlatego w innej kolejnosci nie chciala palic.a nie szarpie ci przy jezdzie?albo jakies oznaki zlego kabla WN?
Wysłany: 31 Lip 2005, 09:59
kolejność zapłonu w tych silnikach jest 1-2-4-3 wiec sa dwie cewki 1i3 2i4 powinny być wpięte pod jedna cewke . Tak mi sie wydaje chyba ze zmienili wałek rozrządu i korbowód i tak juz nie ma . Hm po ustawieniu zaworów moze chodzić nieco gorzej ale to tylko przez jakiś czas dopuki zawory sie dobrze nie wpasuja w głowice . jakie luzy były ustawione ?? na żyletki czy normalnie szczelinomierzem .
TroyaN
Wysłany: 31 Lip 2005, 10:07
eee ja też na straym silniku mialem po kolei a na nowym już nie po kolei i mam mały problem. Powyżej 1,500 obrotów autko gra aż miło ale poniżej jak np hamujemy i trzeba zredukować na np 2 bieg i wolno ruszyć to puki nie wejdzie sie na te 1500 obrotów to strzela w gażnik. Co to może być?? Żle gaz wyreguloway czy co?
koniu
Wysłany: 31 Lip 2005, 10:46
Przegladam ksiazke i rzeczywiscie jest w niej napisane tak jak mowi diodalodz, tzn zaplon nastepuje 1-2-4-3 (1 od strony napedu rozrzadu); zaplon rownoczesny w w cylindrach 1 i 4, nastepnie w 2 i 3 (jedna iskra zgubiona, druga wykorzystana)
Czyli mozna podlaczyc:
1-2-4-3
1-3-4-2
4-2-1-3
4-3-1-2
Przewody mam z maja - silikony, powinny byc ok.
Jeszcze jedna sprawa mnie niepokoi - w ksiazce jest podane ze zawory nie sa ustawione w kolejnosci: 1,3,4,7 i 2,4,6,8 tylko wydechowe 1,3,6,8 i 2,4,5,7, cholera tak jest naprawde? Jesli tak to juz wiem dlaczego mi tak klepie, pora zmienic mechanika ?
PS macie jakies PDFy o fiescie ? ja mam ale po angielsku i tak troche glupio sie to przeglada, proslbym o przeslanie na maila koniu@sulechow.net
pzrd.
Wysłany: 31 Lip 2005, 12:55
nono masz racje
faktycznie kolejność ceweczek mi sie pomieszał . Ale kolejność zapłonu sie nie zmieniła od 1976.
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 30 Sty 2006, 20:31
diodalodz napisał/a:
Dioda a co moze byc jak mam zaplon 1-2-3-4 w 1.4 CVH i dziala, a na 1-3-4-2 nie chce chodzic (strzela, kopci, pierdzi :) )) Walek rozrzadu mam zmieniony od 1.6 - czy to moze byc przyczyna?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kolejność zapłonu
pablon Elektryka 5 17 Sie 2008, 17:29
Brak nowych postów [MK4] kolejność przewodów WN?
fiestafun Elektryka 5 22 Cze 2010, 11:09
Brak nowych postów [MK3] Kolejność zapłonu
Jak ustawić
Gość Mechanika 4 28 Lis 2008, 13:22
Brak nowych postów [MK3] Kable do swiec - kolejność
przemo. Elektryka 20 23 Cze 2009, 09:59
Brak nowych postów [Inny] Podłączenie glośnikow kolejność
Obalanie mitów
drzeniow Car Audio i CB 24 19 Kwi 2011, 06:10
