Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:50
moja hybryda 1.3 :]
.mat.
Wysłany: 8 Sie 2004, 18:18   moja hybryda 1.3 :]
witam,chce sie pochwalić :]
kupiłem dziś bardzo okazyjnie silnik z escorta 1.3 1992rok na wtrysku,prawie kompletny:],chce go wsadzić do mojej mk2,niby nic trudnego,ale nie do końca:]
teraz pewnie kilka osób mi napisze,mat tyle gadasz,ze żeliwniaki są do dupy to po co sam kupiłeś takiego,otóż już spiesze donieść,ze na jako takiego cvh musiałbym wydać 3 razy tyle[conajmniej] ile dałęm za tego hcs'a,lub endure,sory nie rozróżniam tych prawie identycznych silników :D
cała operacja dla większości zapewne wydaje się trywialna,ot odkręcić stare 1.1 na gaźniku i przykręcić 1.3 i do niego przykręcić gaźnik,otóż operacja nieco się komplikuje,zwłaszcza jak chce się założyć zwykły zapłon :].
plan jest taki:
-do bloku z 1.1 wkładam wał , korby tłoki z 1.3,blok z 1.1 potrzebuje,bo 1.3 wtryskowy ma inne mocowanie aparatu zapłonowego,blok oczywiście lekko szlifne,żeby progu nie było:]
-do bloku z 1.1 mk2 zakładam głowice z 1.1 mk1 gla,bo ona ma duże zaworki :] takie jak kent 1.6 stary :],głowica już została solidnie rozwiercona
-do głowicy gla zakładam kolektory z mk2 i gaźnik motocraft vv i 2 rurke kolektora z 1.0 mk2
-wałek rozrządu bedzie też z 1.1mk2 :]
-pompe wodną z escorta,bo fajnie ma wyprowadzenie jedno prosto z pompy,nie ma takiego 3nika jak mk2:]
jeszcze dopełnie to miskąolejową z escorta i pokrywką zaworów z escorta.
to chyba tyle,wydawało mi się,że bedzie bardziej zamieszane,a tu w sumie prosto to wygląda :D
a teraz troche fantazji :D kumpel ma taką głowice jak ja z 1.1 gla i w silniczku 1.1 mk1 dość mocno modyfikowanym,ale jak sam przyznaje to ja więcej przerobiłem moją głowice,moim zdaniem niewiele więcej sie ją da rozwiercić,wracając do tematu,mierzył moc swojej 1.1 i wyszło mu 62KM,więc jestem pełen optymizmu i myśle,że koło 75KM powinno mi sie udać wycisnąć z tej hybrydy :D a moze nawet 80KM :D :D:D:D zobaczymy,mam w planie odwiedzić hamownie,ale to wszystko zależy,czy uda mi sie wszystkie modyfikacje skończyc :]
Kacper
Wysłany: 8 Sie 2004, 19:18
a niby czemu żeliwniaki są do dupy :?:
.mat.
Wysłany: 8 Sie 2004, 22:38
hehehe:D
bo:
-są ciężkie,bo są żeliwne
-mają tylko 3 podpory wału co skutecznie uniemożliwia znaczne podniesienie mocy
-mają wałek w bloku co też jest rozwiązaniem które skutecznie uniemożliwia wkręcanie na wysokie obroty
mógłbym jeszcze pisać długo,ale napisze krótko :D ten silnik powstał w 1976 na potrzeby pierwszej generacji fiesty,około 1989 roku wprowadzono wersje 1.3 która różniłą się od starej 1.1 skokiem wału większym o 10mm.wracając jeszcze do historii,w 1976 ten silnik nie powstał od zera,był modyfikacją kenta,zmniejszono średnice cylindrów z 80mm na 75mm usunięto 2 podpory wału korbowego[po to,żeby zmnijszyć zużycie lapiwa,bo podobno mniejsze tarcie jest :D ] i ustawiono zawory pod kątem 15stopni do pionu[kent miał idealnie pionowo].z zewnątrz silniki valencia[valencia to w sumie hcs/endura,tyle,ze w pierwotnej formie czyli 1.0 i 1.1 stosowane w mk1 i mk2,choć w fiescie mk2 1.1 firefly można też spotkać bardzo żadki silnik 1.1 cvh,ale było ich bardzo mało] i kent dla niewprawnego obserwatora są identyczne.cofając się jeszcze dalej w czasie znajdziemy protoplaste kenta,który wiele się nie różnił od niego,z tym,ze też miał 3 podpory wału,jesteśmy gdzieś w okolicy lat 50tych poprzedniego wieku :D już chyba rozumiesz,że żeliwniaki są troche przestarzałe,ich konstrukcja jest tak prosta,że osiągają przebiegi rzędu 400-500tys km[mk1 i mk2 potem chyba ford sie skapował,ze za dobre silniki robi :D i celowo zaczął stosować gorsze materiały] i każdy mechanik posiadający młotek i podstawowy komplet kluczy naprawi taki silnik.
dla przykłądu jeżeliby szukać poprzednika np.cvh to nic zabardzo nie znajdziemy,fakt,ze był pinto z wałkiem w głowicy i aluminiową głowicą,ale nazywanie go prekursorem cvh byłoby naciąganiem troche prawdy,bo cvh został skonstruowany od porstaw,nic z niczego nie zapożyczano i ideą tego silnika była kulista komora spalania [Compound Valve Hemispherical],silniczek ten opracowano w USA[wszystkie stare silniczki forda powstawały w Wielkiej Brytanii] w połowie lat 70tych,czyli można powiedzieć,ze jest jakieś 20 lat bardziej zaawansowany niż żeliwniaczki :D
ot nasz zeliwniaczek jest konstrukcją wręcz archaiczną,powinien być tylko w muzeum spotykany,ale ma jedną dużą zalete,jest extremalnie tani w produkcji,przez co zarazem bardzo niedokładnie wykonany
.mat.
Wysłany: 9 Sie 2004, 22:57
ale mi ford wała zasadził,a dokładniej wałą na 5podporach,zostałem bez słów po zdjęciu miski olejowej,cofam częśc tego co pisałęm wyżej,aż mi głupio teraz.
na osłodzenie swojego wygłupu pokaże jaką głowice do tego założe :D
głowica ta ma zaworki ssące 38.2mm a wydechowe 29mm,dla porównania standardowa z 1.3 ma zaworki 33mm i 29mm i pomyśleć,ze ta głowica z zdjęcia jest z mniejszego silnika,a mimo to posiada większe zawory,jako ciekawostka podam,że jest z 1977roku,czyli z 2giego roku produkcji fiesty na świecie :]
edit:zmieniam miejsce fotek :D
Ostatnio zmieniony przez .mat. 29 Sie 2004, 19:30, w całości zmieniany 2 razy
Yoshimitsu
Wysłany: 9 Sie 2004, 23:25
Ja tylko z prozba zebys dawal na forum mniejszej rozdzielczosci fotki bo ta 3 dni mi sie chyab otwierazla :D
Kacper
Wysłany: 9 Sie 2004, 23:55
e, szybciutko sie otworzyla u mnie :wink:
.mat.
Wysłany: 12 Sie 2004, 22:36
to mój blok z wtryskowego 1.3 przerobionego na gaźnik :D znaczy dorobione mijesce do zamocowania rozdzielacza :D nie wygląda ładnie,ale jest tak jak powinno być,to białe to żywica epoksydowa,zalałem nią spaw,żeby było super pewne trzymanie :D
edit:zmiana miejsca fotek
Ostatnio zmieniony przez .mat. 29 Sie 2004, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
van81
Wysłany: 12 Sie 2004, 22:45
Mat to mocowanie będzie działać :shock: jak ty to zrobiłeś ??
.mat.
Wysłany: 12 Sie 2004, 23:29
wiem,nie wygląda dobrze,ale nie jest złe,czy da rade to zobaczymy.
do bloku dospawałem kawałęk rury[znajomy spawasz dospawał tak dokładniej] a ja spaw zalałem żywicą,bo ja mam taką manie,ze jak sie coś dobrze trzyma to ja to i tak poprawiam ;)
.mat.
Wysłany: 13 Sie 2004, 22:17
a tak wygląda blok od dołu z powkładamyni szklankami,na zawory ssące założyłem szklanki 21,5mm a na wydech 23,5mm większe szlkanki minimalnie zwiększają czas otwarcia.na zaworach ssących nie potrzebuje większego czasu otwarcia,bo moje są ogromne,natomiast wydechowe są troche za małe w stosunku do ssących,dlatego założyłem tam większe szklanki
Ostatnio zmieniony przez .mat. 29 Sie 2004, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
.mat.
Wysłany: 13 Sie 2004, 22:21
rozrząd poskładany.wałek rozrządu założyłem z mk2,jeżeli chodzi o czasy otwarcie i wznios jest identyczny z tym z 1.3,jednakże głowica z mk1 którą montuje ma inaczej ustawione zawory i dlatego potrzebuje starszy wałek.chciałem zwiększyć wznios wałka o 1mm,ale nie miałem dość czasu.warta uwagi jest pompa znacznie lepsza niż ta z mk2,ma lepszy wirnik i wyprowadzenie na wężyk do zbiorniczka wyrównawczego,jedynie bede musiał przerobił połowe węży układu chłodzenia
,to mały mankament :D
no i poskładany prawie cały dół silnika.blok silnika wymagał małej modyfikacji,pierw musiałem nawiercićdziure na rozdzielacz,a potem 3 dziurki na kanały wodne,tak,żeby wszystko idealnie działało,głowice też nawierciłem,bo boje sie czy bedzie wystarczająco dobrze odbierać ciepło z silnika,z tymi dodatkowymi dziurkami bedzie wypas :D
Ostatnio zmieniony przez .mat. 29 Sie 2004, 19:34, w całości zmieniany 2 razy
.mat.
Wysłany: 13 Sie 2004, 22:45
jeszcze jedna uwaga o 1.3,moje stare 1.1 jest wykonane z znacznie lepszego żeliwa,nie dość,że dużo twardsze to jeszcze jest go znacznie więcej,ech u mnie ford ma za to znacznego minusa.to samo tyczy się zębatek i łańcucha rozrządu :?
.mat.
Wysłany: 15 Sie 2004, 22:11
nawiercone dodatkowe kanały i poszerzone seryjne w mojej głowicy :D troche brudna,ale już nie długo :twisted:
a to dół silnika złożony,brzydko wyszłą ta farba,w rzeczywistości wygląda łądniej :D
tą piłą po prawej na dole modyfikowałęm głowice :wink:
Ostatnio zmieniony przez .mat. 29 Sie 2004, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
NOWITEK
Wysłany: 16 Sie 2004, 08:26
.mat. napisał/a:
Przepraszam bo nie rozumiem. Co ma wysokość szklanki do czasu otwarcia zaworu?
.mat.
Wysłany: 16 Sie 2004, 09:57
to jest średnica.
odnośnie czasu otwarcia to chyba serio się troche rozpędziłem,chodizło mi o to,że im większa średnica szklaneczki tym dłużejbedzie sie stykać z wałkiem i zaraz założyłem,że minimalnie dłużej bedzie otwarty zawór.teraz widze,ze to rozumowanie jest słuszne tylko w pewnych przypadkach,np. w takim:
i o coś takiego mi chodziło.
Ostatnio zmieniony przez .mat. 29 Sie 2004, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
NOWITEK
Wysłany: 16 Sie 2004, 10:09
Przykro mi ale dalej nie mogę się z tobą zgodzić. Niezależnie od średnicy szklanki krzywka zawsze będzie się stykać z szklanką w tym samym miejscu . Według mnie na czas i wielkość otwarcia zaworu ma wpływ wysokość i szerokość krzywki wałka rozrządu
.mat.
Wysłany: 16 Sie 2004, 13:19
moje rozumowanie nie jest do końca błędne,ale w dobrze zaprojektowanym silniku zwiększenie średnicy szklanki nic nie da.niestety nie sprawdziłem tego jeszcze,dziś zrobie test na bloku z 1.1.
kombinowanie z średnicą narodziło się gdy zauważyłem,że ford w tym moim 1.3 założył 5 szklanek o ok 1mm niższych od pozostałych 3 , natomiast w moim 1.1 były 2 różniące się od pozostałych więc z tych z 1.1 i 1.3 poskładałem coś symetrycznego,mniejsze na ssaniu[te z 1.1]i większe na wydechu[z 1.3]
Wysłany: 16 Sie 2004, 20:54
.mat. napisał/a:
to jest średnica.
Nie wiem czy zaskoczyłeś Mat że poprzestawiałeś sobie rozrząd...
Na rysunku z lewej krzywka nie dotyka jeszcze do szklanki... wiec zawór jest zamknięty... kiedy do niego dojdzie gwałtownie go otworzy... potem dośc szybko go zamknie... a na rysunku z prawej, masz wiekszsz sklaneczke i krzywka w tym samym połozeniu już OTWIERA zawór... czyli punkt otwarcia bedzie inny niez w pierwszym przypadku... zawur wcale sie szerzej nie otworzy tyle ze otworzy sie wczesniej, zamknie pózniej, a cały proceds bedzie trwał dłużej i bedzi eberdziej płynny niż w przypadku z lewej strony...
.mat.
Wysłany: 16 Sie 2004, 22:30
...zawur wcale sie szerzej nie otworzy tyle ze otworzy sie wczesniej, zamknie pózniej, a cały proceds bedzie trwał dłużej i bedzi eberdziej płynny niż w przypadku z lewej strony...
no o to mi chodziło,pisałem,ze minimalnie sie zwiększy czas otwarcia,bo sie minimalnie wcześniej otworzy i minimalnie wcześniej zamknie :D czyli bedzie otwarty dłużej :D
NOWITEK
Wysłany: 17 Sie 2004, 12:33
.mat. napisał/a:
to jest średnica.
Oczym wy mówicie ?? Możecie mieć szklanki o średnicy nawet pięć centymetrów i jeżeli będzie ten sam wałek to nic to nie zmieni
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów [mk8] będzie mocna miękka hybryda 1.0 ecoboost
Wojtek Wawa Hyde-Park 2 28 Mar 2019, 18:22
msky
Brak nowych postów [MK7] Na sprzedaż Turbo Hybryda 267 koni i 360 nm
Moment Sprzedam 4 18 Sty 2017, 10:21
Moment
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Moja Fiestka :)
Kacper Tuning stylistyczny 10 27 Sie 2005, 23:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi moja Xrka :)
maly update'cik 28.05.2008
squadak Archiwum 76 6 Paź 2008, 18:14
Brak nowych postów moja MK4
PitusK Tuning stylistyczny 46 20 Kwi 2008, 14:42
PitusK
