17 Kwi 2006, 10:51
problem z radiem
waldas74
Wysłany: 9 Lip 2005, 20:19   problem z radiem
Mam pytanko załozyłem radio do swojej fiesty i zadziałało niestety nie odpaliłem samochodu, przy właczonej stacyjce radio chodzi jak przekrece kluczyk i uruchomie silnik zero ale kiedy wyciągne panel miga dioda wiec napiecie jest i niestety potem nie moge go właczyc.kiedy sprawdzałem w innym aucie zadziałało. mam instalacje forda przerobiona na ISO a radio Philipsa.Może ktos mi da wskazówke co sie dzieje.
2smart
Wysłany: 9 Lip 2005, 20:27
Najprawdopodobniej podłączyłeś zlego plusa czyli masz +12 dopiero po zapłonie
Jak chcesz to poczytaj tutaj masz opis kabli
Pzdr 2smart
waldas74
Wysłany: 9 Lip 2005, 20:46
czyli powinienem podłaczyc tylko czerwony i brazowy a zółty zostawic?
Darsek
Wysłany: 9 Lip 2005, 20:48
tak
2smart
Wysłany: 9 Lip 2005, 20:50
waldas74 napisał/a:
Tam coprawda jest mowa o mk3, jeżeli masz miernik to sprawdź czy masz taki sam kolor plusa znaczy czy stałe + 12 to czerwony jak tak to podłącz radio i powinno być ok.
waldas74
Ok dzieki jutro spróbuje jesli oczywiście radio odpali
[ Dodano: Sob Lip 09, 2005 20:54 ]
Apropo gosc w sklepie elektronicznym radził mi połaczyć razem żółty z czerwonym ,Tak tez mozna i co to daje?
Darsek
Wysłany: 9 Lip 2005, 21:02
podobno bedzie ci trzymała pamięć radia
coccolino
Wysłany: 9 Lip 2005, 22:07
Czerwony ma cały czas +, a żólty dopiero po przekręceniu kluczyka w I położenie (kontrolki się nie świecą). To czerwony podtrzymuje pamięć.
Jeżeli połączysz oba te przewody (obcinasz żółty i łączysz do czerwonego, nigdy odwrotnie!) - będziesz mógł słuchać radia bez wsadzania kluczyka.
waldas74
Wysłany: 9 Lip 2005, 22:12
No ok prawdopodobnie tak połaczyłem żólty z czerwonym bo radio grało kiedy nie przekręciłem stacyji ale dlaczego po przekreceniu sie wyłącza?
coccolino
Wysłany: 9 Lip 2005, 22:22
Ty te przewody zasilające to chyba od stacyjki masz poprowadzone jakoś.
Odłącz te plusowe lub odetnij i podłącz je bezpośrednio do akumulatora lub pod jakiś bezpiecznik, który ma cały czas + (bez kluczyka). Masę powinieneś zrobić tak samo (to może być też jej wina) - odłączyć i podpiąć pod metalowy element karoserii (na karoserii masz -).
Poprostu "puść" nowe niezależne zasilanie. Wtedy musi być dobrze.
POZDRO
Brak nowych postów problem z radiem
Gość Car Audio i CB 1 27 Gru 2010, 21:14
Brak nowych postów Problem z radiem
Kolin Car Audio i CB 4 22 Sie 2007, 20:43
Kolin
Brak nowych postów Problem z Radiem na CD
Maniek Car Audio i CB 9 25 Paź 2010, 08:27
drzeniow
mdwyska Car Audio i CB 3 27 Wrz 2008, 15:55
sulos
Gość Car Audio i CB 1 23 Sty 2009, 21:00
jonteczek
