Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Przewody WN |
imaginus [Usunięty]
Wysłany: 4 Lip 2005, 16:44 Przewody WN
Witam!Chciałem sie tylko podzielic swoimi doświedczeniami z przewodami firmy JANMOR.Kupiłem nowe przewody, po około 500km w jednym z nich styk podłączany do cewki poprostu sie upalił!Ja osobiście nie polecam.Oczywiście to tylko moje zdanie i ktoś może sie z nim nie zgadzać.Mnie kosztowało to troche nerwów i kasy bo zajmowałem sie innymi rzeczami uznając przewody za dobre.Morał kazdy dopisze sobie sam;)POZDRAWIAM |
| Ostatnio zmieniony przez imaginus 4 Lip 2005, 17:01, w całości zmieniany 1 raz |
Elvizz [Usunięty]
Wysłany: 4 Lip 2005, 18:27
powoli będe musiał stanąć przed wyborem przewodów zapłonowych, moje pochodza od sasiadów zza odry i najlepsze lata powoli zaczynaja mieć za sobą
dlatego powoli zaczynam rozgladac się za jakimiś za rozsądne pieniążki ale... sam nie wiem na co się zdecydować, kupowaliście coś porządnego za rozsądne pieniążki ???
pozdr
El..zz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Lip 2005, 18:31
| Elvizz napisał/a: | | ......dlatego powoli zaczynam rozgladac się za jakimiś za rozsądne pieniążki ale... sam nie wiem na co się zdecydować, kupowaliście coś porządnego za rozsądne pieniążki ???..... |
Te dwie rzeczy wzajemnie sie wykluczają - albo dobrze czyli drogo albo tanio czyli nijako inaczej sie nie da. Kup oryginały Forda i bedziesz mieć spokój na następne kilka lat. |
Elvizz [Usunięty]
Wysłany: 4 Lip 2005, 19:06
| mówisz motocrafty a ile taka przyjemność bedzie mnie kosztowała ??? |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 5 Lip 2005, 15:49
| Łokmen napisał/a: | | przez jakieś 1-3 miesiące 8) |
Przez 3 lata i jeszcze nic sie nie dzieje |
zbysiu [Usunięty]
Wysłany: 5 Lip 2005, 17:07
ja kupiłem orginalne przewody to byl koszt okolo 100zł.i odrazu zaraz tez swiece motocrafty to bylo cos 12zł.za sztuke i zrobilem juz jakies 15000km.i bez problemu a tak mnie straszyli ze na gazie to moze 10000km zrobie i to bedzie maks.a propo Imaginus jak jestes z katowic to przyjedz na spot do katowic w niedziele to pogadamy |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 5 Lip 2005, 17:40
| a ja mam jeszcze fabryczne kable i jest ok tylko je czasem czyszcze z tego nalotu |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Lip 2005, 18:12
| hm generalnie jak wszystko na świcie kable maja określone parametry , opór na metr , wysokość napięcia przy którym nie następuje przebicie , straty . Hm wiec co za różnica czy to motocrafty czy przewody od komara . Hm A Janmory sa różnie odbierane ja w swoim życia zmieniłem przewodów na janmorki hm z 40 aut i problem był tylko z jednym poprostu dali dupy z wykonaniem . A tak to całkiem niezłe u siebie jeździłem 1,5 roku i też problemów nie było teraz mam jakieś taniochy najgorsze od 2 lat z fiata 125 P i tez problemów nie ma . |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2005, 17:14
| diodalodz napisał/a: | | hm generalnie jak wszystko na świcie kable maja określone parametry , opór na metr ........ciach...... . |
Mam pytanie: jaki mają opór kable JANMOR a jaki oryginały MOTORCRAFTA dedykowane do Fiesty???Bo teraz jestem przed wyborem kabli WN i się zastanawiam. Zawsze jeździłem na kablach od poloneza (koszt ok 20-25 zł-pasuja idealnie )tylko że autko wytrzymywało na nich niecałe 10000 km więc pytam się faceta w sklepie dlaczego tak szybko mi siadaja a on mowi że kable do fiesty mają inny opór elektryczny niż te do Poloneza. Miałem wziąć jeszcze na próbę oryginalne przewody od Poloneza koszt ok 40zł ale teraz się zastanawiam skoro maja inną rezystancją i próba na starcie skazana jest na porażkę:((
Rezystancja nowych przewodów do Poloneza to ok 10koHm.
Jeżeli możecie sprawdzić ile mają wasze oryginały???
Dzięki |
