Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:51		 |
			Zobaczcie czy bedzie dobrze  - moje audio |
		 Bongo
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
		 Ketchup87 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 2 Lip 2005,  08:34
               Sprzęt tej mocy nie powinien Ci rozwalić akumulatora    Zresztą zobaczysz czy światełka będą migać:p Jednostki sterującej i głośników musisz poprostu posłuchać. A Sub który wybrałeś to taki z fioletową czy niebieską membraną?? Nie mają najlepszej opoini, też lepiej go posłuchaj. Weź jakieś swoje płytki do sklepu.
W sumie mogłem poprostu napisać "posłuchaj":p ale taka jest prawda, nie każdemu odpowiada brzmienie tego samego głośnika. |
		 molu
                              			    Wysłany: 2 Lip 2005,  08:53
               Ja bym wziol pionka    ,z elips bym zrezygnowal i wrzucil jakis system w drzwi (hertz)
Kondensator przy takiej mocy raczej zbedny  8)
pzdr |
                              			    Wysłany: 2 Lip 2005,  09:00
               | A właśnie... dlaczego zaczynasz od systemu z tyłu:>?? Masz pieska którego bardzo kochasz?? Zajmij się muzyką dla siebie:) |
		 Bongo
                  Silnik: 1.1/55KM
                              			    Wysłany: 2 Lip 2005,  15:21
               jednostki sterujace juz zostaly przesluchane dzisiaj bedzie ostateczny odsluch...sub tez byl sluchany i za ta kase nie ma raczej nic lepszego tzn 50 euro    ( to jest taki z ciemnogranatowa membrana) hieiheih a nad tym systemem z przodu w drzwi to rozwarzam caly czas czy moze lepiej z tylu w fabryczne miejsca male pierdziawki a z przodu porzadny system bo niechce zeby z tylu bylo mi tylko bas slychac...a kondensator sobie w takim razie odpuszcze |
                              			    Wysłany: 2 Lip 2005,  20:17
               Ja bym sobie odpuścił tylny system. Jak dasz tam coś słabego to zepsuje Ci cały efekt. Dobrze odcięty bas nie jest do namierzenia przez ucho (na ucho gdzieś 80hz) więc nie będzie takiego efektu, że z przodu wysokie tony a z tyłu tylko bas. Będziesz słyszał muzykę z przednich głośników i czuł bas który niewiadomo skąd pochodzi.
Pozdrawiam |
		 Bongo
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 4 Lip 2005,  08:50
               i to wszystko za jedyne 149 :i:      |
		 Bongo
                  Silnik: 1.1/55KM
                              			    Wysłany: 4 Lip 2005,  13:58
               mysle ze to nie drogo bo hertze kosztuja 360 a jbl moge miec za 400 tylko poco mi...wmoze w przyszlosci    ale jak to oceniacie >?? |
		 Kacper [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Lip 2005,  22:41
                	  | Bongo napisał/a: | 	 		  mysle ze to nie drogo bo hertze kosztuja 360 a jbl moge miec za 400 tylko poco mi...wmoze w przyszlosci    ale jak to oceniacie >?? |
kiedys tez tak myślałem.... tylko jest jeden mały problem - używane głośniki jest bardzo trudno sprzedać, bo kto sprzedaje uzywane ? zazwyczaj sa one dojechane itd ... wiec kup raz a porządnie  8) |
		 Bongo
                  Silnik: 1.1/55KM
                              			    Wysłany: 6 Lip 2005,  18:10
               chcialbym raz a porzadnie ale niestety mam ograniczone fundusze a zaczynam praktycznie od zera bo w fiescie teraz nie ma nic a bedzie to co napisalem wyzej czyli pojdzie troche kasy.jak juz zrobie i bedzie jakis zlot to przyjade i ocenicie     |
