Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Rozładowywanie się akumulatora. |
Pazer [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2005, 15:43 Rozładowywanie się akumulatora.
Tak jak w temacie rozładowuje mi się akumulator to znaczy po dłóższym postoju przychodze a aku nie kręci, chodzi mi o to czy to wina samego aku. czy też rozładowuje się on poprzez jakieś urządzenia w samochodzie. Zrobiłem pomiar omomierzem oporu pomiędzy tymi przewodami które są podłączome pod aku. i wartość ta wynosi około 2,5k oma, czy poprzez taką oporność może np. po dwóch tygodniach roaładować się akumulator? |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Cze 2005, 16:14
Nie mierz oporu na przewodach, tylko zmierz prąd pobierany z akumulatora jak wszystko jest wyłączone.... w pierszej kolejności odepnij Alternator, potem po koli wyciagaj wszystke bezpieczniki, na koncu odłaczaj to co nie jest na bezpiecznikach.... w którymś momęcie pobór produ spadnie i bedziesz wiedział co ci rozładowuje akumulator.... najczęstrze to: uszkodzenie alternatora, uszkodzneie zegarka, uszkodzneie radia... |
Pazer [Usunięty]
Wysłany: 29 Cze 2005, 21:07
jak tylko podładuje akumulator to wypróbuje twoją metode |
magmike
Wiek: 41 Dołączył: 19 Mar 2005 Posty: 18 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 29 Cze 2005, 23:34
Nie podpinałeś na dniach radia? Bo u mnie to było przyczyną. |
_________________ Fiesta 1,1 KAT. GFJ 1994 mk3 |
Pazer [Usunięty]
Wysłany: 30 Cze 2005, 23:11
nie, radio mam zamontowane od dawna, nadal ładuje akumulator tak że na razie nic nie
sprawdzałem (słaby prostownik) |
Sławek [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2005, 12:16
Na moje oko ta tak. Po 1 sprawdź poziom elektrolitu, jeśli jest bezobsługowy to rada nr.1 odpada. Po 2. Jak długo masz ten aku, lub samochodzik. Jeśli 3-4 lata i był już wymieniany (bo oryginały zazwyczaj trzymają bardzo długo) to może to byc już jego koniec. Po 3. Jak go naładujesz to podjedź do mechanika lub sklepu gdzie są aku. niech go sprawdzą czy trzyma pod obciążeniem. Jeśli wartości są niskie to chyba sam rozumiesz. Jeśli wszystko z aku jest ok. to zastosuj powyższe wskazówki pisane przez kolegów. Takie jest moje zdanie. |
magmike
Wysłany: 1 Lip 2005, 12:36
Moja wersja jest taka że jakieś urządzenie Ci go rozładowuje. Miałem podobny problem, co ok. dwa tygodnie rozładowany aku (nowy) i okazało się że radio źle podłączone. Więc jak już będziesz mógł to wyżej opisany test z bezpiecznikami powinien Ci pomóc. |
Pazer [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2005, 21:02
w końcu akumulator mi się naładował i sprawdziłem pobór prądu z niego przy wyłączonym samochodzie jest tego 10mA to chyba w normi (zegar, mrugająca dioda ), chyba jest to wina samego akumulatora samochód przywiozłem z niemiec a na aku. nie udało mi się odczytać daty jego produkcji nie pozostanie mi nic innego jak jego wymiana. |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 1 Lip 2005, 23:26
No i masz odpowiedź. 10 mA - może być (norma do 6mA), ale biorąc pod uwagę zegarek i migającą diodę - jest dobrze. Taki prąd nie powinien rozładowywać sprawnego akumulatora w takim tempie.
Także masz przyczynę i wydatek wydatek - nowy aku.
POZDRO. |
Wysłany: 2 Lip 2005, 17:30
Dopuszczalny prąd błądzenia w instalacji to 1-3mA... bez podłaczonych urzadzeń elektrycznych oczywiście, normalnie trzeba doliczyć zegarek, radio, alarm, alternator itp... |
