1 Lis 2008, 20:19
Kontrolki
xeper
Wysłany: 28 Cze 2005, 12:06   Kontrolki
dobra ile tam jest kontrolek jakas od poslizgu kół, katalizatora chyba...
Jest tez od otwartych drzwi jak zrobic by zapalała sie podczas otwierania drzwi??
[ Dodano: Wto Cze 28, 2005 14:09 ]
nie jednak okazalo sie ze ktos wyjol zarowke bo ta kontrolka swieci bez przerwy . jak to naprawic?
ravnet
Wysłany: 28 Cze 2005, 22:18
może jakieś zwarcie, przełączniczek w lampce a i przeczyść te przyciski(włączniki światełem w dzwiach) przy dzwiach.
xeper
Wysłany: 29 Cze 2005, 10:35
obadalem wszystkie krancowki i one gasza swiatlo w srodku auta wiec sa chyba ok.
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Lip 2005, 19:26
Kontrolka otwartych drzwi jest w rzeczywistości kontrolką niedomkniętych drzwi
i jest wyzwalana przez mikroswitche w zamkach. Krańcówki nie mają tu nic do roboty (fabrycznie). Widocznie ktoś wcześniej próbował ją uruchomić, coś nie poszło i odłączył.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lip 2005, 07:40
:yyy: cos nowego :yyy:
w mk4 5 w wiekszosci przypadkow kontrolka otwartych drzwi nie jest urzywana(brak przewodu w wiazce odpowiadajacego za ta funkcje), w przeciwienstwie do escorta
Kacper
Wysłany: 4 Lip 2005, 10:43
Skolmi napisał/a:
Tak, masz racje - tylko ze w fiescie nie ma tych mikroswitchy.... przynajmniej ja sie nie spotkałem.
U siebie chciałem mieć tą kontrolke, i poprostu podpiełem sie pod lampke w srodku a w miesce żarówki włozyłem diode - dzieki temu nie ingerowałem w układ w desce.
Tylko ta kontrolka nie pełni w tedy dokonca swojej funkcji - czyli kontrolki niedomkniętych drzwi, tylko zaczyna pełnic funkcje otwartych drzwi. Ja mam auto 5d wiec i tak sie przydaje. :jupi:
xeper
Wysłany: 4 Lip 2005, 18:20
kacper jak dokladnie sie podpioles??
[ Dodano: Pon Lip 04, 2005 20:36 ]
el grey prosze o kontakt
Kacper
Wysłany: 5 Lip 2005, 13:46
xeper napisał/a:
Wiec tak - zdemontuj lampke w podsufitce, weź miernik w łape i sprawdz co sie traci - czy masa czy plus po zamknieciu drzwi (o ile pamietam to masa sie traci, a plus jest zawsze).
Podpinasz sie w to (lutownica w dłoń), i przeciagasz sobie kablem az do zegarów. w miejsce zarówki montujesz diode, przyklejasz ją najlepiej termoklejem - nie bedzie latać, a z tyłu sie pieknie przylutowywujesz (oczywiscie z opornikiem). plus bierzesz z jakiegos miejsca gdzie jest napiecie hehe (to juz wena twórcza, np za bezpiecznikiem) a mase tym przewodem od lampki :yes:
Powodzenia :V:
xeper
Wysłany: 5 Lip 2005, 18:03
kiedys w poim polonezie ciagnolem kable z - noładnie to zabrzmiałao :-/
Kacper
Wysłany: 5 Lip 2005, 21:20
xeper napisał/a:
Coś nie tak ? nie rozumiem...
xeper
Wysłany: 5 Lip 2005, 21:44
nic nic to tylkko moja chora głowa :D
coccolino
Kacper dobrze prawi:
+ na stałe (z miejsca gdzie pojawia się + po przekręceniu kluczyka - obojętnie skąd (mały pobór prądu))
- od minusa w lampce oświetlenia wnętrza (ewentualnie od wyłącznika drzwiowego - ale to chyba niewygodna robota)
Aha ... można wykorzystać żarówkę oryginalnej kontrolki (nie trzeba diody), tylko nie wiem czy ona nie ma właśnie masy na stałe a zapala się po podaniu + (wtedy lipa - lub trochę więcej przeróbek: odciąć ścieżkę plusową i minusową (ale tylko wtedy gdy jest na oddzielnym obwodzie i nie koliduje z żadną inną ścieżką!!) i podpiąć tak jak diodę tylko bez rezystora).
Nie wiem jak to wygląda w mk4 :|
Najbezpieczniej i najłatwiej jest jednak z diodą.
Kacper
Wysłany: 5 Lip 2005, 21:56
coccolino napisał/a:
Pewnie ze mozna z oryginalną żarówką - ale odcinac sciezki, zeby nie kolidowały itd... i ile pamietam to zarówki tez są sterowane masą. Ale pamietam ze ktos daaawno temu coś pisał na forum ze z tą masą to są jaja, nie pamietam o co chodziło, a skoro z diodą mozna bardzo łatwo i bedzie to zupełnie niezależne - to po co iśc pod górke :-D
xeper
Wysłany: 6 Lip 2005, 11:38
po co odcinac sciezke ja odizolowałem zarowke kawałkiem papieru :D
[ Dodano: Sro Lip 06, 2005 11:39 ]
jesli dobrze mysle to kkontrolka zapali sie tez gdy wlacze lampke w srodku??
Kacper
Wysłany: 6 Lip 2005, 11:56
xeper napisał/a:
No mozna izorowac papierem... wolałem diode :-)
Tak, dobrze myślisz - kontrola sie zapali w tedy kiedy powinna sie zapalic lampka :) bo ja u siebie mam tak, ze lampka <włączona/wyłaczona/właczona gdy otwarte drzwi> to moja kontrolka i tak świeci...czyli:
drzwi otwarte, lampka na górze wyłaczona przyciskiem, a kontrolka świeci :)
drzwi zamknięte, lampka na górze włączona przyciskiem, kontrolka nie świeci
nie pamietam dokładnie jak tam to wygladało, ale poprostu weź miernik w łape - wiem ze naprawde nic trudnego, bo chyba ta cała duża blaszka w środku lampki to jest właśnie ta masa o ile pamietam... też mnie to zdziwiło
coccolino
Wysłany: 6 Lip 2005, 14:25
Można i papierem.
Można też nakleić cienkie paseczki cienkiego plastiku, folii itp. na kropelkę, a nawet 2-3 warstwy taśmy klejącej lub izolacji na ścieżkach pod blaszkami stykowymi żarówki.
Jeżeli ktoś chce mieć niezależną kontrolkę od oświetlenia to niech da masę (-) od wyłącznika w drzwiach albo od przewodu (który dostaje masę przy otwartych drzwiach) ale koniecznie przed przełącznikiem w lampce i będzie spoko.
Skolmi
Wysłany: 6 Lip 2005, 20:08
To koledze takie iskry szły (Avatar) przy zakładaniu kontolki :D
FordClubPolska
jest:
były:
coccolino
Wysłany: 7 Lip 2005, 16:26
Skolmi napisał/a:
Nie, to nie przy zakładaniu kontrolki.
Wtedy akurat radio podłączałem :devil:
Brak nowych postów Kontrolki.
ManiekN7 Elektryka ogólna 4 29 Sty 2018, 22:41
ManiekN7
Brak nowych postów kontrolki świrują
Gość Elektryka 4 24 Lis 2005, 17:44
Brak nowych postów [MK5] kontrolki
pietja Elektryka 5 23 Wrz 2009, 05:39
lesiokro
Brak nowych postów Zegary , kontrolki
opis, schemat, jak wyrzeżbić ?
thomasg Elektryka 30 13 Sty 2010, 10:02
Bit1
Brak nowych postów Kontrolki mk8.
Mars Hyde-Park 2 15 Sty 2019, 19:07
kris_IV
