Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 3 Maj 2006,  13:38		 |
			Dystans , Tuleje Dystansowe |
		 mózg
                  Silnik: 1.1/55KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 26 Skąd: warszawa
                              			    Wysłany: 19 Cze 2005,  14:37   Dystans , Tuleje Dystansowe
               Czy jak pod koła14"i oponki 185/65 dołoże dystanse 5mm na strone to czy nie będzie nic obcierać? Ranty mam wycięte, ale pytam bo nie chce się władować w dodatkowe koszty.    |
				_________________ Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692 |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 20 Cze 2006,  21:03, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mellow [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Cze 2005,  15:35
               Zalezy jaka masz szerokosc felgi i jej odsadzenie (ET, offset)... ale 5mm to nic szkoda wogule kasy na szpile i dystans bo prawie nie bedzie ich widac.
Ja mialem po 25 mm na strone na feldzie 16/7,5 cala i tyl troche ocieral jak zapakowalem do tylu 2 osoby, z przodem nie bylo problemu.
Pozdro |
		 grzechu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Cze 2005,  21:32
               | o ile na tylnej osi dystanse jako tako nic nie zmieniają to na przedniej osi powodują komplikacje. |
		 kauserowicz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Cze 2005,  23:11
               Pytałes czy to dobry pomysł , powiedziałem że NIE ! . Z resztą jak zrobisz dystansa z 5mm tarczy i ewidentnie to wpłynie na wygląd pojazdu a do tego będzie bezpieczniejsze od tych normalnych dystansów to masz u mnie lizaka      Pomyśl sam ... 5mm co to jest ?!  I kto powiedział że dystanse z sklepów tuningowych są gwarancją bezpieczeństwa ?
BTW coś mi się wydaje że do 5mm dystansów nie trzeba dłuższych szpilek     |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 27 Cze 2005,  19:11
                	  | mózg napisał/a: | 	 		  Takie oponki kupiłem razem z alufelgami. Na przód mam185/60 R14 a tył 185/65 R14 i nie uważam żeby ten rozmiar był jakis dziwny więc moim zdaniem "głupie pytanie"     |
oj to dobrze że nie kupiłeś kół od STARA  bo pewnie tez nie uważałbyś ich wielkosci za dziwna.
pofatygowałem sie i sprawdziłem rozmiary kół dla Ciebie.Twój "potwór" seryjnie popierdalał na kołach : 155/70-13 . Obecnie założyłeś lub chcesz założyc nawet 185/65-14.Czyli zmienisz obwód koła o ok +15 cm  , to będzie 8 % na wielkosci i osiagniesz tym przekłamanie prędkosciomierza o 9% . Tragicznie pogorszysz przyspieszenie samochodu który nawet na seryjnych wąziutkich oponkach nie przyspieszał i skutecznie poprawisz zuzycie paliwa...w góre    .
to nie pytanie było głupie ale Twój wybór kół do Fiesty.    |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 baq [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Cze 2005,  21:54
               moze od poczatku    po pierwsze przydaly by sie szpilki dluzsze nawet do dystansow 5 mm
po drugie pomysl ze zrobieniem dystansow z tarcz hamulcowych jest stary jak swiat i moim zdaniem calkiem dobry tylko dobrego tokarza wybierz    ja mam tak ( nie ze wzgledow wizualnych ale raczej koniecznosciowych   ) i moim zdaniem po pierwsze w prowadzeniu nie ma absolutnie zadnej roznicy jedyna roznica to taka ze felga jest bardziej odsadzona co w moim przypadku gra duuzo roznice ( kola sie nie miescily w hamulce i ocieraly o zaciski teraz wszystko bangla jak nalezy    )  i teraz konkluzja .. jak zamierzasz zakladac dystanse 5mm dla wygladu to strata czasu ... jak z koniecznosci dystanse z tarcz swietnie sie spisuja ... no i maly koszt
[ Dodano: Pon Cze 27, 2005 10:56 pm ]
aa jeszcze jedno    co do oponek to zmien na jakies wezsze to i obwod sie zmieni bo 186/65 to juz  faktycznie niezle klocki sa ... i jak moj przedmowca mowil spalanie sie zmniejszy |
		 mellow [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29 Cze 2005,  19:30
                	  | baq napisał/a: | 	 		  ...moze od poczatku    po pierwsze przydaly by sie szpilki dluzsze nawet do dystansow 5 mm   ...
... i moim zdaniem po pierwsze w prowadzeniu nie ma absolutnie zadnej roznicy...
Baq powiem wiecej MUSZA byc dluzsze szpilki do dystansow - nawet 5 mm !!
A co do prowadzenia to 5 mm pewnie nie zmieniaja duzo w zachowaniu auta ale ja po zalozeniu 25 mm na strone odczulem juz dosc mocne zmiany tzn o ile przy seryjnym rozstawie czasem tyl potrafil uciec na zewnatrz zakretu to teraz z dystansami jest wrazenie ze tyl prowadzi cale auto - nie ma szans zeby uciekl nawet przy przychamowaniu w zakrecie.
Pozdrawiam |
