Montaż filtra stożkowego fiesta 1.25 |
Lugnut
Wiek: 27 Dołączył: 10 Paź 2026 Posty: 1 Skąd: Marklowice
Wysłany: 16 Lis 2026, 17:07 Montaż filtra stożkowego fiesta 1.25
Cześć. Przymierzam się do zamontowania filtra stożkowego w fieście mk6 1.25. Od razu uprzedzam niepotrzebne komentarze - wiem że nie doda to mocy. Tego silniczka i tak nie da się w sensownych pieniądzach podrasować, a samochód i tak raczej robi trasy miejskie. Chcę po prostu polepszyć dźwięk dolotu.
Mógłbym podpiąć filtr do rury która idzie od przepustnicy do airboxa, ale wtedy filtr byłby centralnie nad kolektorem, więc musiałbym tą rurę wymienić. Jaką kupić? ew. jaki adapter kupić żeby pasował na przepustnicę? z tego co mierzyłem przepustnica ma ok 56mm średnicy zewnętrznej (poprawcie mnie jeżeli się mylę) |
damianisko5
Wysłany: 17 Lis 2026, 08:38
| Dostałeś fajną odpowiedź na Forum FCP.pl |
janek6581
Wysłany: Wczoraj 19:46 Re: Montaż filtra stożkowego fiesta 1.25
| Lugnut napisał/a: | Cześć. Przymierzam się do zamontowania filtra stożkowego w fieście mk6 1.25. Od razu uprzedzam niepotrzebne komentarze - wiem że nie doda to mocy. Tego silniczka i tak nie da się w sensownych pieniądzach podrasować, a samochód i tak raczej robi trasy miejskie. Chcę po prostu polepszyć dźwięk dolotu.
Moim zdaniem, jeśli zależy Ci głównie na dźwięku dolotu, to nie ma sensu przesadnie komplikować całej instalacji. Poszukałbym silikonowej rury dolotowej o odpowiedniej średnicy i do tego adaptera pod filtr stożkowy. Jeśli przepustnica faktycznie ma około 56 mm średnicy zewnętrznej, szukałbym redukcji lub łącznika silikonowego z takim wymiarem.
Pamiętaj tylko, żeby odizolować filtr od ciepłego powietrza znad kolektora. Bez tego możesz uzyskać fajniejszy dźwięk, ale przy okazji pogorszyć warunki pracy silnika. Warto też zostawić możliwość podłączenia wszystkich fabrycznych przewodów, np. odmy. |
