Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25 |
Kristoff10
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 22 Mar 2023, 11:22 Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25
Witam, ostatnio mam taki problem z Fiestą MK7.5, otóż mam wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Czuć że auto drży i nierówno chodzi. Po skasowaniu "Check Engine" po chwili błąd powraca.
Do tej pory wymieniłem świece na oryginalne Motorcraft, kable zapłonowe na NGK oraz podmieniłem cewkę - nic to nie zmieniło.
Samochód: Fiesta MK7.5, rok 2016, silnik 1,25l benzyna (bez Lpg), 60KM, przebieg około 66000 km.
Z tego co czytałem dobrze byłoby sprawdzić sprężanie, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Z tego co teraz jeszcze sprawdziłem to wypadanie zapłonu jest tylko do około 1500 obrotów, powyżej nie zaobserwowałem aby chociaż jeden wypadł (może za krótki test) - odczytywane w forscanie. Na wolnych obrotach jakby wcale iskry nie było lecz powyżej 1500 obrotów problem nie występuje. |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 29 Cze 2023, 20:12
Od nowości u Ciebie, czy używka? W sensie pewien jesteś przebiegu?
Sprawdź to ciśnienie. Luz zaworowy? |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Kristoff10
Wysłany: 6 Sty 2024, 22:39
| Niestety skończyło się na remoncie silnika. Ciśnienie na 2 cylindrze było bardzo niskie. Po remoncie tak jak powinno być. |
zywy30
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: Dzisiaj 14:25
Jaki koszt remontu jeśli można wiedzieć. Ponieważ ten sam problem mam |
