Brakujące elementy wiązki, Temperatura na liczniku |
Jakqa
Wiek: 30 Dołączył: 23 Mar 2019 Posty: 2 Skąd: Toruń
Wysłany: 23 Mar 2019, 11:11 Brakujące elementy wiązki, Temperatura na liczniku
hej siemka czołem przepraszam że tak bez żadnego przywitania, mam forda pumę (klub forda pumy nie pomógł) czyli de'facto fiestę haha samochód mam od 2 lat ale nie przestaje mnie zadziwiać osoba od której ją kupiłem twierdziła że czasem działa temperatura czasem nie, po rozłożeniu wtyczki od licznika nie ma 25 przewodu od temperatury ..... czujniki od otwartych drzwi niby działają ale na liczniku cisza, przewody od czujnika wchodzą do wtyczki w środku ale co się okazuje nie ma dalej wiazki nie mam pojęcia co się tam stało i jak wskazówka od temperatury mogła działać bez przewodu , pytanie czy to mozliwe że to jakaś bieda edyszyn choć o takich nie słyszałem |
| Ostatnio zmieniony przez Jakqa 6 Kwi 2019, 14:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Mar 2019, 21:30
| A analizowałeś zegary, tzn płytkę z obwodem,,, przewód sygnałowy wskaźnika faktycznie idzie do złącza i dalej nie ma przewodu? |
Jakqa
Wysłany: 6 Kwi 2019, 14:45
Licznik wymieniałem miesiąc po tym jak przestała mi temperatura działać po sprawdzeniu że nawet na drugim liczniku wskazówka się nie podnosi domontowałem dodatkowy zegar dp temperatury - trzeba sobie radzić haha Wtyczka wchodząca do licznika była bez przewodu odpowiadającego za sygnał temperatury, dziwne wiązka przejrzana nie do końca ale nie będe teraz deski demontował(wiem wyolbrzymienie) żeby sprawdzić czy jest jeden przewód. Wiązka owinięta taśmą fordowską żadnej prowizorki jeśli ktoś to wcześniej wyrwał to postarał się ten fakt zamaskować i to dobrze miło że ktoś znalazł się do rozmowy |
ozjempik
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 28 Dołączyła: 22 Mar 2026 Posty: 1 Skąd: Warszawa
Wysłany: Wczoraj 22:05
Jeśli masz auto poliftowe (cyfrowe) i padł czujnik CHT (czujnik temperatury głowicy – jedyny czujnik dla ECU w nowszych Zetecach 1.4/1.6/1.7) albo jego wtyczka pod cewką/termostatem nie styka, wskazówka na liczniku opada do zera lub wariuje (często włącza się też wtedy na stałe wentylator chłodnicy).
_______________________
https://justroll.it/dnd/items |
_________________ Według JustRoll.it- najlepsza strona o RPG na świecie. |
