Kolektor wydechowy
Andrzej414
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 7 Lis 2026, 11:59   Kolektor wydechowy
Witam forumowiczów. Czy ktoś z Was orientuje się czy aby wyciągnąć kolektor wydechowy w tym silniku to trzeba zdemontować no półoś napędową czy po prostu trzeba opuścić belkę zawieszenia? Robił to ktoś kiedyś?
Andrzej414
Wysłany: Wczoraj 17:59
Odpowiedzi nie otrzymałem ale dla potomnych udzielę informacji. Do demontażu kolektora wydechowego należy odkręcić cztery małe śruby od osłony termicznej u góry oraz dwie śruby na katalizatorze. Następnie osłonę należy rozdzielić tj odkręcić po dwa blachowkręty z lewej i prawej strony. Górną część osłony wymanewrować i wyjąć górą, a dolną część dołem. Następnie odkręcić od kolektora cztery nakrętki
i jedną śrubę u góry oraz dwie śruby na dole przy katalizatorze. Zanim go ściągniemy to warto sobie pozostawić jeszcze nakrętki na szpilkach żeby nam się kolektor nie zsunął. Odkręcić śrubę centralną prawej piasty. Zdjąć koło. Odkręcić dwie śruby łączące amortyzator ze zwrotnicą i odchylić zwrotnicę do siebie i wysunąć wielowypust przegubu z piasty koła. Odkręcić trzy śruby obudowy łożyska podpory półosi i wysunąć półoś ze skrzyni. Warto sobie pod skrzynię podstawić miskę, bo zleci nam około litr oleju. Odkręcić do konca nakrętki kolektora i wyjąć kolektor dołem.
Uwagi do ponownego montażu.
- założyć nową uszczelkę kolektora uprzednio wyczyścić powierzchnie styku.
- profilaktycznie założyć nowy uszczelniacz półosi.
- uzupełnić brakujący olej w skrzyni przez korek na klucz imbus 8 znajdujący się pod plastikową obudową na skrzyni od strony chłodnicy lub wymienić olej w całości ale wówczas trzeba wymanewrować autem tj tak przechylić żeby jak najwięcej oleju wyleciało.
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
Brak nowych postów kolektor wydechowy
zamiast zwykłego od 103kM
szynszyl Tuning mechaniczny 17 22 Kwi 2007, 09:20
Brak nowych postów kolektor wydechowy pod turbo
Piesek Tuning mechaniczny 3 9 Lut 2008, 21:39
Brak nowych postów [MK3] kolektor wydechowy z cvh
reddevil Mechanika 0 20 Mar 2011, 02:56
reddevil
