Ford Fiesta 1.25 82KM 2008 nie uruchamia się...
horbi
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 7 Lut 2026, 22:09   Ford Fiesta 1.25 82KM 2008 nie uruchamia się...
Witam wszystkich!
Mam problem z moją Fiestą MK7 (silnik 1.25 benzyna, rocznik 2008, wersja z przyciskiem Start/Stop). Auto wczoraj jeździło normalnie, a dziś rano całkowicie umarło
Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu komputera zamiast przebiegu i spalania pojawiają się same kreski
Wywala komunikaty: „Usp. ukł. Kierown. awaria natychm. serwis!” oraz kontrolkę zębatki z wykrzyknikiem i ESP.
Auto w ogóle nie reaguje na przycisk Start/Stop – rozrusznik milczy, nie ma nawet kliknięcia.
Akumulator jest na 100% sprawny, próba odpalenia z kabli od drugiego auta nic nie dała.
Radio i światła działają bez problemu.
Będę wdzięczny za sugestie, od czego zacząć diagnostykę, zanim zaciągnę auto do elekryka.
W linku zamieszczam zdjęcie jak to wygląda na desce rozdzielczej.
Pozdro :)
blob:https://gemini.google.com/98c45dea-99b5-4bec-b615-62dfe78cb1ae
Wysłany: 8 Lut 2026, 12:33
Jak masz kreski zamiast przebiegu to komputer umarł,,, tak bardzo ogólnie, zapewne brakuje komunikacji zazwyczaj miedzy komputerem a licznikiem i zazwyczaj to licznik i jego elektronika pada, w liczniku jest zapisana konfiguracja auta.
Wysłany: 8 Lut 2026, 23:01
horbi napisał/a:
Serio, w taki sposób przesyłać zdjęcia? Jak już gadasz z AI na ten temat, to po co ludzi do tego angażujesz, zbędny balast...
EmilySlark
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Wersja: X100
Wysłany: 4 Mar 2026, 17:26   Re: Ford Fiesta 1.25 82KM 2008 nie uruchamia się...
horbi napisał/a:
Witam wszystkich!
Pozdro :)
Witam, niestety ten zestaw objawów brzmi jak klasyczna usterka modułu GEM (General Electronic Module) lub centralnej skrzynki bezpieczników w Fieście MK7. To dość powszechna przypadłość w tym modelu.
Same kreski zamiast przebiegu, totalny brak reakcji na przycisk Start/Stop i komunikaty o awarii układu kierowniczego sugerują, że moduł odpowiedzialny za zarządzanie siecią CAN po prostu padł lub ma zwarcie. Radio i światła działają, bo to obwody niezależne, nie potrzebują zgody GEM-a do świecenia.
Zanim pociągniesz auto do elektryka, sprawdź jeszcze kilka rzeczy. Otwórz skrzynkę bezpieczników pod maską i poszukaj śladów korozji na płytce lub wilgoci. Czasem woda dostaje się do niej przez uszczelkę pod szybą. Jeśli znajdziesz coś niepokojącego, spróbuj odłączyć akumulator na kilkanaście minut, żeby zresetować moduły. To prosta próba, ale czasem potrafi wskrzesić elektronikę.
Druga sprawa to masa przy skrzyni biegów. Sprawdź, czy przewód masowy nie jest skorodowany lub obluzowany. Zły masa potrafi wywołać koszmarne objawy.
Niestety jeśli te próby nie pomogą, to rzeczywiście czeka cię wizyta u elektryka. Często kończy się to wymianą lub regeneracją modułu GEM i koniecznością jego programowania pod VIN. Możesz się przygotować na wydatek rzędu 1000-2000 zł, w zależności od tego, czy uda się zregenerować stary, czy trzeba kupić nowy. Trzymam kciuki, żeby to była tylko masa.
EmilySlark
Wersja: X100
Wysłany: 5 Mar 2026, 13:30   Re: Ford Fiesta 1.25 82KM 2008 nie uruchamia się...
EmilySlark napisał/a:
Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, która może być kluczowa. Immobilizer i kluczyk. W Fieście MK7, zwłaszcza z przyciskiem Start/Stop, układ immobilizera jest zintegrowany z modułem GEM. Jeśli moduł pada, to czasem traci komunikację z kluczykiem. Spróbuj drugiego kluczyka, jeśli masz. Może się okazać, że to nie elektronika w samochodzie, tylko bateria w pilocie, która padła i auto nie widzi klucza. Tyle że zwykle wtedy na desce pojawia się kontrolka kluczyka, ale u ciebie są jakieś ogólne bzdury, więc ciężko stwierdzić.
Kolejna sprawa to bezpieczniki. Nie tylko te pod maską, ale też te https://tropical-casino.com/ w kabinie, zwykle za schowkiem. Sprawdź, czy któryś nie jest przepalony, zwłaszcza ten od modułu GEM. Nawet jak wygląda dobrze, to warto go wyjąć i sprawdzić miernikiem. Czasem wizualnie nie widać, a już nie przewodzi.
I jeszcze jedno - jak już pojedziesz do elektryka, to nie daj się naciągnąć na nowy moduł od razu. Są firmy, które regenerują GEM-y. Wysyłasz swój, oni go naprawiają i odsyłają z zaprogramowanym VIN-em. To zwykle wychodzi taniej niż kupno nowego i oszczędza zabawy z kodowaniem pod samochód. Tylko musisz znaleźć kogoś, kto się tym zajmuje.
albertomatt
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Wersja: Gold
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: Dzisiaj 15:25
Cześć i czołem! Chcę wam opowiedzieć, jak kolega z siłowni pokazał mi apkę na swoim telefonie. Otóż po treningu staliśmy w szatni i on nagle wyciągnął telefon, żeby coś pokazać. Powiedział, że dla graczy z Poland to jest najlepsza opcja mobilna. Postanowiłem sprawdzić i znalazłem oficjalna strona gry kasynowe z apką. Pobrałem od razu i zacząłem testować. Szczerze mówiąc, byłem sceptyczny, bo zwykle mobilne wersje są toporne. Tutaj wszystko działa płynnie, a interfejs jest dopracowany. Spędziłem w apce kilka godzin, głównie wieczorami. To, co mnie zadowoliło, to fakt, że mogę grać, gdziekolwiek jestem, bez kompromisów. Kolega miał rację, choć rzadko mu to przyznaję. Polecam każdemu, kto dużo czasu spędza poza domem.
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
