Niedziałające światła cofania - umiejscowienie czujnika
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Maj 2026, 16:34   Niedziałające światła cofania - umiejscowienie czujnika
Cześć,
jako że nikt nie raczył w innych tematach o tej tematyce dodać zdjęć, w internecie też nic na szybko nie da się znaleźć, a amatorzy jak ja, mają potem problem z lokalizacją czujnika, postanowiłem założyć temat (dostępne są pozamykane), aby pokazać, gdzie on się znajduje i ułatwić innym na przyszłość.
Po krótce moja historia. Nie działają nagle oba światła z tyłu - żarówki sprawne, bezpiecznik za schowkiem pasażera (o ile pamiętam jest to F37, na pewno piąty od lewej na samym dole - wartość 7,5). Zatem czujnik... Sprawdzić należy wypinając wtyczkę i wkładając do niej jakikolwiek drucik w oba otwory (są tam trzy... :) ), jeśli światła się zaświecą, no to kwestia czujnika lub wtyczki. Czujnik należy wykręcić ze skrzyni biegów kluczem płaskim nr 22 i można go przetestować miernikiem, dotykając elektrodami obu bolców. U mnie, niestety, miernik pokazywał niby przepływ prądu (oczywiście po wciśnięciu kulki), ale z jakiegoś powodu czujnik nie chciał działać. Kupiłem nowy i to samo, nie działał. Okazało się, że wtyczka może nieco zasyfiona, nie do końca wchodziła i może coś tam się w niej te otoczki metalowe poluzowały, nie wiem. Trzeba ją BARDZO MOCNO docisnąć. Nowy czujnik zaczął działać, ale stary za cholerę nie chciał i nie wiem dlaczego...
PS. Niektórzy podginają bolce w czujniku, aby zetknęły się lepiej z wtyczką i to często pomaga, więc niekoniecznie trzeba kupować nowy. Koszt czujnika na Allegro to około 16-17 zł.
Czujnik wykręcamy od dołu, kładąc się na ziemi i zaglądając pod zderzak.
UWAGA!!! Jeśli nie mamy chwilowo czujnika na wymianę, stary trzeba bezwględnie wkręcić na miejsce. W przeciwnym wypadku będzie wyciekał olej ze skrzyni podczas jazdy... Ja o tym nie pomyślałem i przejechałem chyba kilometr zostawiając za sobą krechę... :głowąwmur:
Czujnik wygląd tak:
A znajduje się tutaj:
Widok od góry maski
Zbliżenie
Widok od spodu auta od strony zderzaka
Wysłany: 31 Maj 2026, 00:42
Są pozamykane bo wszystko w temacie już zostało napisane,,, w sumie nie napisałeś nic nowego, a Twoj temat czeka tan sam los, za 30 czy 90 dni pewnie znikną fotki i tykle będzie
Brak nowych postów Problem z demontażem wielofunkcyjnego czujnika cofania
rotix Elektryka ogólna 0 30 Gru 2018, 17:26
rotix
Brak nowych postów 1.4 PB - Umiejscowienie czujnika temperatury silnika
stanley1784 Mechanika silnika 3 29 Paź 2016, 18:06
gacznik
Brak nowych postów [MK IV] fiesta MK IV umiejscowienie czujnika wody
przemekGT Mechanika 17 27 Cze 2009, 18:38
Krzysiekkk
Brak nowych postów [MK4] 1.4 16V - umiejscowienie czujnika ciśnienia oleju
hamurabiq Mechanika 9 17 Maj 2011, 12:16
hamurabiq
Brak nowych postów Brak światła cofania
krokodyl Elektryka ogólna 7 11 Maj 2017, 00:44
