FAQ - RDZA / KOROZJA |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 26 Paź 2008, 15:23 FAQ - RDZA / KOROZJA
...nudne te tematy jak walczyc z rdza ..złosliwie wyszykowałem faqa ..teraz bedzie wszytko duuuzo prostsze
rozpoznanie
sami musicie zdecydowac jak powazna jest rdza na waszym aucie ...czy mozna podrapac koncem scyzoryka i zrobic punktowa zaprawke...czy trzeba siegac po elektronarzedzia ..czy jest to w miejscu gdzie zaprawke mozna pojechac z pedzala czy tez trzeba siegac po spray albo ...umawiac termin u lakiernika .
Czy tez wreszcie ..rdza jest tak zaawansowana ze jedynym fachowym rozwiazaniem jest wyciacie jej i wspawanie nowej blachy ..a wtedy mamy juz niestety do czyniena z blacharka
w przypadku puenty rdza była typowa rdza krawedziowa ..w wiekszosci powierzchniowa ..ale pojawily sie juz lekkie wzery wiec ..nie obyło sie bez ciezkiego sprzetu .
brudna robota
w pierwszej kolejnosci umyjcie miejsce któro bedziecie dalej obrabiac ..usuncie tez elemnty które mozecie w wyniku prac zniszczyc
rdze czyscimy wiertarkami lub szlifierkami ... recznie papierkiem lub szczotka druciana mozecie odrdzewiec furtke ogrodowa ..w przypadku auta - gówno odczyscicie /
na wiertarke lub szlifierke jest duzo nasadek drucianych ..warto miec wszystkie ale ogolnie szczota w kształcie drutów skreconych w warkoczyki ..nadaje sie do poteznej rdzy i raczej prac przygotowawczych pod duze spawanie ...do drobnej rdzy polecam cienkie szczotki o prostych drutach ...ew sciernice
malarstwo -nieartystyczne ( czyli pedzelkowanie)
po odczyszczeniu rdzy odtłusccie zdrapane miejsca (usuwajac rdzawy nalot ) no i teraz wasz wybór jak bardzo zamierzacie sie bawic z rdza ...pełen serwis to najpierw wytrawienie korozji prepearatem
ja pracuje z brunoxem i Fertanem ..brunox jest ogolnodostepny kosztuje ok 30-40 pln buteleczka. Fertan jest srodkiem typowo restauratorskim a ceny zaczynaja sie od 100 pln ..wasz wybór ..powinniscie dac mu wyschnac ok 12 -16 godzin..potem mozecie połozyc jeszcze jedna warstwe i dac jej jeszcze kilka godzin ...brunox schnie niestety długo
nastepnie ..kładziecie podkład -brunox nie jest farba podkładujaca !!!! podkład to wasz wybór ..wszystko lepsze niz nic ..moze byc tania minia ..gruntikor ,epoksyd czy co tam macie ...jesli umiejscowienie zaprawki na to pozwala mozecie kłasc go z pedzla, jesli ma byc super gładko to sprayem ..czy pistoletem .
grunt schnie szybko ..juz po ok 1-2 godzin mozecie połozyc farbe w kolorze waszego auta ..
ja przesadnie polakierowałem cały pas w metallik
do roboty walczcie z rdza !!!
PS jesli macie jeszcze jakies pytania ..pytajcie a uzupełnie FAQ |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2010, 12:33, w całości zmieniany 5 razy |
Miły
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 26 Paź 2008, 15:45
| świetny faq!! |
Gabrielo111 [Usunięty]
Wysłany: 6 Lip 2009, 18:05
| A czym można odtłuścić?? |
Miły
Wysłany: 6 Lip 2009, 18:29
| chociażby benzyną ekstrakcyjną... |
Wysłany: 7 Lip 2009, 07:40
| Dzięki za info!!! Miły |
brusik [Usunięty]
Wysłany: 10 Lip 2009, 19:33
| Będę malował małe fleki zaprawką po usuniętej rudej, w jaki sposób zlikwidować łączenie miądzy starym, a nowym lakierem,albo jak malować żeby tego efektu niebyło. |
BrownLady [Usunięty]
Wysłany: 19 Lis 2009, 15:49
brusik, - papier ścierny i jazda ( nie przesadź z grubością ) a po malowaniu polerka całego elementu i śladu nie ma |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 7 Gru 2009, 01:34
| Marcinowaty napisał/a: | | Tylko co robi pędzel koło pudełka z brunoxem. | Leży? |
Wysłany: 7 Gru 2009, 08:17
| Marcinowaty napisał/a: | | Tylko co robi pędzel koło pudełka z brunoxem. Nie wolno maczać bezpośrednio w opakowaniu głównym. |
mozna jesli jest go juz mało i za jedno pedzelkowanie zuzyje sie go do reszty
inaczej nie mozna ..rdza w brunoxie reaguje z preperatem i traci swoje własciwosci (jesli je wogólem ma ) |
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wiek: 46 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 129 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Wrz 2010, 11:23
świetny poradnik,
ja ze swojej strony mógłbym dodać, że jeżeli wżery były dość głębokie i blacha po szlifowaniu nie jest jednolicie gładka, to wypadałoby szpachlę użyć lub lepiej kit szpachlowy z Castoramy np i po wyschnięciu wyszlifować i przygotować powierzchnię pod lakier lub farbę. w Końcu fiesta musi błyszczeć, lans musi być.. ;], a można nawet go pędzelkiem nakładać bo jest dość rzadki i wygodny w aplikacji
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Mar 2012, 10:56
| Devil napisał/a: | | Mój ojciec powtarza, że na rdze najlepsza jest coca cola;p |
hmm, z mojego doświadczenia mogę smiało dorzucic, że Cuca-Cula dobrze czyści Chromy ,
a co do zabezpieczania podwozia i nadwozia to polecam protektorową ochronę anodową, ja założyłem i rdza przez lata mnie już nie nęka.... |
proton
Wysłany: 6 Paź 2013, 22:24
| Podziękował za dobre rady, jeszcze tylko taki temacik, korzystaliście lub znacie airconstruction ? Chciałem u nich wyciągnąć wgnioty nie wymagające pomocy lakiernika. Za usuwanie wgnieceń w moim Mo.... MK2 powiedzieli mi niższą cenę niż blacharz z sąsiedniej ulicy a widać, że raczej profesjonalna firma. |
semimatt
Wysłany: 2 Lut 2019, 00:44
| ostatnio widzialem test jednego lakiernika i duzo lepiej wypadl app rstop od brunoxa... po brunoxie tylko purchle na calej powieszcni wyszly, slaba przyczepnosc do podloza. macie jakies doswiadczenia z oboma preparatami ? |
HeroBeast
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 26 Maj 2026, 18:07
| Mam kiepskie doświadczenia z brunoxem i już nie zamierzam go stosować. Czy ktoś wykorzystywał preparat Presto Rost-umwandler w sprayu albo w buteleczce i może podzielić się doświadczeniami? |
Wysłany: 27 Maj 2026, 17:49
| Nie ma uniwersalnych preparatów na wszystko. Co konkretnie chcesz zrobić tym środkiem zdziałać? |
HeroBeast
Wysłany: 27 Maj 2026, 19:55
| Chcę przyblokować ogniska rdzy na karoserii oczywiście po ich oczyszczeniu oraz na innych elementach. Brunoxem nie jestem zachwycony, stąd szukam czegoś innego, na co bez zbędnych ceregieli będzie położyć normalny podkład, a nie jakiś dwuskładnikowy, albo szpachlę. |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3114 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: Dzisiaj 7:48
| Ja robiłem APP R stop, na to epoxyd i dopiero następne warstwy. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: Dzisiaj 10:36
| Tak, APP-RStop daje radę. |
