nierówna jazda
garmiii
Wysłany: 10 Sty 2025, 21:04   nierówna jazda
Jazda na 2-3 biegu przy prędkości ok 30 km/h przy równo wciśniętym pedale gazu (czyli bez przyśpieszania) daje ledwo wyczuwalne (czyli nie silne) uczucie nierównej jazdy (mikroszarpnięcia podczas jazdy) Jest to znacznie bardziej wyczuwalne niż przy równym przyśpieszaniu.
Miał ktoś ? Czy wymiana poduszek pomoże a może świec/przewodów ?
Zaznaczam , że jest to bardzo delikatne uczucie.
damianisko5
Wysłany: 12 Sty 2025, 09:04
Wymiana poduszek raczej nie pomoże, kontrola i ewentualna zmiana świec/przewodów WN jak najbardziej. Ale przede wszystkim zmień styl jazdy i unikaj jazdy na 3 biegu z prędkością 30km/h!!! Ten 8 zaworowy słaby silnik tego nie lubi.
damianisko5
Wysłany: 15 Sty 2025, 13:57
Nie ma za co.
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Lut 2025, 10:01
damianisko5, Bez przesady. Jazda na 3 biegu przy prędkości 30
i wzwyż km/h nie stanowi dla tego silnika problemu pod warunkiem, że wszystko funkcjonuje poprawnie. To u mnie jest 1.25 który lubi większe obroty, a taka jazda na trójce przy tej prędkości nie stanowi kłopotu. Co innego jakby się czołgał 20 km/ na tym biegu.
Bez wątpienia wygląda to na niedomagania układu zapłonowego czyli na pierwszy strzał świece do wymiany i jeśli są już wiekowe to także przewody układu zapłonowego. To jest najczęstsza przyczyna takich "turbulencji".
Brak nowych postów Przyklejony: Członkowie FKP na portalu POLSKA JAZDA
sowa Hyde-Park 49 21 Lis 2011, 19:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Brak nowych postów Jazda na OC poprzedniego właściciela
kecaj999 Ubezpieczenia i rejestracja aut 6 1 Wrz 2011, 17:10
Brak nowych postów jazda na ręcznym hamulcu
kasia32 Mechanika 2 18 Paź 2007, 07:58
Brak nowych postów [MK4] Jazda na sprzęgle
wojtek_kato Mechanika 15 15 Paź 2009, 14:28
wojtek_kato
