Problem z zakodowaniem kluczyka.
Ross
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Imię: Ross
Wysłany: 17 Gru 2024, 07:33   Problem z zakodowaniem kluczyka.
Jako nowy użytkownik Forda Fiesty MK7 z 2009 roku, witam wszystkich.
Mam problem z zakodowaniem kluczyka po wymianie baterii. Bateria nowa, sprawna zmierzona multimetrem.
Przed wymianą pilot w kluczyku działał prawidłowo.
Próbowałem zakodować kluczyk według instrukcji na YouTube, czyli 4x przekręcić stacyjkę z 0 na II i po usłyszeniu sygnału wcisnąć przycisk na pilocie i wtedy powinien być drugi sygnał.
Jednak po pierwszym sygnałem i wciśnięciu przycisku na pilocie nic się nie dzieje i pilot nadal nie działa. Próbowałem kilkanaście razy i nic.
Wcześniej miałem Focusa 2 i ta metodą działała bez problemów.
Proszę o pomoc, co może być nie tak? Może jest inna metoda?
Pozdrawiam.
Wysłany: 17 Gru 2024, 11:39
Wymiana baterii nie powoduje rozkodowania pilota, pewnie pilot nie działa a nie że się wkodował
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 17 Gru 2024, 14:14
Pytanie czy bateria dobrze włożona bo tej informacji nie ma.
Ross
Imię: Ross
Wysłany: 19 Gru 2024, 11:31
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Kluczyk, pilot przed wymianą baterii był w pełni sprawny. Otwierał i zamykał auto.
Bateria włożona poprawnie. Nowa, sprawdzona miernikiem i sprawna.
W poprzednim aucie Fokus 2 kilkukrotnie wymieniałem baterię w takim samym kluczyku i odbywało się to bez problemów.
Po wyjęciu baterii za każdym razem trzeba było pilota programować
Wysłany: 20 Gru 2024, 23:20
Ross napisał/a:
W swojej mk7 wymieniałem baterię, wymieniałem obudowę, naprawiałem przyciski, więc kilka razy płytka była pozbawiona zasilania na krócej czy dłużej,,, zawsze od razu pracował, nic nie trzeba było programować,,,
Ross
Imię: Ross
Wysłany: 21 Gru 2024, 03:41
Ross napisał/a:
Z tym kodowaniem chodziło mi o poprzedni samochód Ford Focus 2, bo we Fieście MK7 baterię wymieniałem pierwszy raz i od razu taki problem.
A jaki masz kluczyk?
Bo ja taki jak w starszych Fordach, nie mogę wrzucić zdjęcia,ale chyba wiadomo. Wiem że były też inne, nowsze.
Ross
Imię: Ross
Wysłany: 21 Gru 2024, 17:16
Problem rozwiązałem.
Zakupiłem drugi kluczyk (jakiś chiński zamiennik) który od razu dał się zakodować. Dlatego zacząłem przekładać jego części do mojego pilota. Na początek przełożyłem połówkę z elektroniką do mojego kluczyka a następnie połówkę z baterią. Okazało się że elektronika jest sprawna tylko część z baterią nie działa. Bateria była włożona nowa więc przyjrzałem się blaszkom. Powyginałem je odpowiednio, złożyłem i kluczyk od razu się zakodował i działa prawidłowo. Zakupiony kluczyk odsyłam spowrotem i naprawa wynosi mnie 0 złotych.
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy i zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Wysłany: 29 Gru 2024, 21:38
Ross napisał/a:
Czyli jak pisałem, nie działał bo był źle złożony a nie że się wykodował,,,
Ross
Imię: Ross
Wysłany: 29 Gru 2024, 22:12
Ross napisał/a:
Prawdopodobnie masz rację. Dziękuję.
Brak nowych postów Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
Luznix Elektryka silnika 11 5 Paź 2016, 19:36
Luznix
Brak nowych postów Chyba zimowy problem z centralnym zamkiem, ale z kluczyka...
Zamek rano działa jak chce - czasem muszę wchodzić do auta przez bagażnik...
Gość Elektryka 2 24 Mar 2007, 00:43
semek711
Brak nowych postów Dorobienie kluczyka
madejmat Elektryka ogólna 2 12 Cze 2021, 22:31
madejmat
Brak nowych postów Kodowanie kluczyka
Fiesta98/99 Elektryka ogólna 9 6 Paź 2015, 23:46
Pablosss
Brak nowych postów Zero reakcji na przekręcenie kluczyka
AVB Elektryka ogólna 1 29 Paź 2015, 10:42
brodaty33
