Gaśnie i dławi przy dogazowaniu
Jurecki1
Wysłany: 15 Gru 2024, 10:05   Gaśnie i dławi przy dogazowaniu
Hejka, po odpaleniu , (ciężej odpala niż zawsze)jałowe obroty-przy próbie przyhamowania dławi i gaśnie.po zagrzaniu na LPG pracuje prawidłowo,problem jest tylko na benzynie, po zagrzaniu bez zmian, pry szybkiej jeździe i przyspieszeniu dławi .wymienilem świece kable cewkę krokowy czujnik położenia wałka przepływomierz (ale nie jestem go tak pewny).komputer pokazał przekaźnik i czujnik wałka . Brak mi już pomysłów. Wężyki podciśnienia? Przepływomierz jeszcze?jakieś rady ,sugestie
Jurecki1
Wysłany: 15 Gru 2024, 11:46   Re: Gaśnie i dławi przy dogazowaniu
Jurecki1 napisał/a:
Hejka, po odpaleniu , (ciężej odpala niż zawsze)jałowe obroty-przy próbie przyhamowania dławi i gaśnie.po zagrzaniu na LPG pracuje prawidłowo,problem jest tylko na benzynie, po zagrzaniu bez zmian, pry szybkiej jeździe i przyspieszeniu dławi .wymienilem świece kable cewkę krokowy czujnik położenia wałka przepływomierz ,komputer pokazał przekaźnik i czujnik wałka .,wymieniony czujnik , przekaźnik nie wiem który.Brak mi już pomysłów. Wężyki podciśnienia? Przepływomierz jeszcze?jakieś rady ,sugestie
Jurecki1
Wysłany: 15 Gru 2024, 17:18
Przepraszam pry próbie przygazowania gaśnie ,nie wiem gdzie szukać też map sensora Bo mam calkiem inaczej osprzęt zrobiony
Jurecki1
Wysłany: 17 Gru 2024, 17:49
Jurecki1 napisał/a:
. Nikt nic nie wie? Nikt nie pomoże?
damianisko5
Wysłany: 30 Paź 2025, 13:11
Wiem, że stary post, co z Twoim map sensorem, znaleziony, usterka naprawiona?
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Dławi się i gaśnie - XR2i
MARCINEK__0 Mechanika 15 20 Lut 2010, 15:39
MARCINEK__0
Brak nowych postów [MK3] Dławi się i gaśnie na LPG
Crusi LPG 6 6 Cze 2010, 13:00
Crusi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi POMÓŻCIE BLONDYNCE :((GAŚNIE I SIĘ DŁAWI
Gość Elektryka 7 2 Sie 2006, 15:07
Brak nowych postów [MK3] Dławi się i gaśnie chwilę po odpaleniu
Kudlaty Elektryka 7 21 Gru 2011, 18:30
Kudlaty
