Fiesta 1.25 zmiana silnika a skrzynia?
Ryma
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 14 Lip 2024, 21:21   Fiesta 1.25 zmiana silnika a skrzynia?
Cześć,
Potrzebuje Waszej pomocy.
Pacjent to fiesta 1.25 z 2011 roku vin WF0JXXGAJJBL63313
Silnik wymagał remontu / wymiany.
Zdecydowałem się na wymianę, zamontowaliśmy silnik z fiesty 1.25 2017 rok vin wf0dxxgakdhu51773.
Okazuje się że prawdopodobnie wałek od skrzyni ma luz.
Będę musiał wymienić również skrzynie bo na to wychodzi że jest inna …
Czy jesteście w stanie po vin z nowego motoru sprawdzić jaki ma być model skrzyni?
Przeglądając olx jest ich mnóstwo …
Dzięki za pomoc
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 15 Lip 2024, 07:45
Według VIN skrzynie są takie same, IB5, obie nawet maja to samo przełożenie 4,06 (i poszczególnych biegów też) i ten sam silnik, różnica jest w emisji, starszy jest V, nowy VI. Nie mam już dostępu do numerów części, ale nie zdziwię się jak tylko różnią się rewizją.
Nie słyszałem, by skrzynie IB5 miały jakieś różnice (poza wariantem ST150 i oczywiście przełożeniami)
Wysłany: 15 Lip 2024, 20:22
Darekptr, oczywiście że mają różnice - prócz orzełożeń to może byc np. mocowanie, czy na linki/patyki, miejsce na rozrusznik w dzwonie...
Ryma
Wysłany: 15 Lip 2024, 20:33
Zamówiłem skrzynie która była fabrycznie z nowym silnikiem.
Linki / cięgna są inne, trzeba podmienić.
Teoretycznie prosta robota, zobaczymy.
Ryma
Wysłany: 24 Lip 2024, 06:56
Jutro auto jedzie na wymianę skrzyni.
Dopytam tylko pod kątem oleju.
2,3l w układzie według internetu.
Czy tam jest przelewowy i wlejesz np 2,5l i nie ma co się przejmować bo nadwyżka się zleje korkiem czy musi być idealnie 2,3l?
Pozdr
Wysłany: 24 Lip 2024, 18:37
Jak oleju będzie za dużo to wyrzyga nadmiar przez odpowietrznik podczas szybszej jazdy.
Około 2.2l będzie w porządku.
Ryma
Wysłany: 29 Lip 2024, 05:30
Skrzynia zmieniona, nadal słychać dźwięk jakby był luz na wałku głównym. Jestem wkurzony.
Informacyjnie dla potomnych - cięgna i linki te same.
Skrzynia pasuje 1:1.
Podsumowując można do silnika 2011r wrzucić skrzynkę z 2017 i odwrotnie.
Wysłany: 29 Sie 2024, 09:52
Skrzynie szumią na luzie, cichną po wciśnięciu sprzęgła - taka ich natura, kup fabrycznie nowa to chwile będzie cisza.
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
