błąd p0101 i P0110 |
Ghost28
Wysłany: 4 Lip 2024, 13:01 błąd p0101 i P0110
Cześć,
mam (a raczej ojciec) problem z błędem p0101 i (P0112 lub P0110) - samochód stracił moc i pojawił się komunikat "awaria silnika...."
Dziś wymienił przepływomierz, skasował błędy, silnik odzyskał moc ale błędy wracają :( co może być ? - potrzebuje czasu na jakąś samoadaptację ???
może ktoś miał już coś podobnego |
_________________ Ford Fiesta 1,4TDCI 2009r
Ford Mondeo 2.0TDCI 130KM 2002r.
www.morsy.pl
Wilasek
Imię: Adrian
Wiek: 31 Dołączył: 16 Lip 2024 Posty: 1 Skąd: Lipowa
Wysłany: 16 Lip 2024, 20:30
| MAP sensor, EGR, może jakaś nieszczelność w dolocie. U mnie P0101 też występuje od czasu do czasu, moc słabnie i trochę go zamuli. Doszedłem do wniosku że w moim przypadku problem leży w chłodniczce spalin i samym EGR. |
Ghost28
Wysłany: 18 Lip 2024, 14:21
| Wilasek napisał/a: | | MAP sensor, EGR, może jakaś nieszczelność w dolocie. U mnie P0101 też występuje od czasu do czasu, moc słabnie i trochę go zamuli. Doszedłem do wniosku że w moim przypadku problem leży w chłodniczce spalin i samym EGR. |
Dziękuję sprawdzimy te tropy |
www.morsy.pl
Ghost28
Wysłany: 20 Lip 2024, 21:05
Dziś wywaliło błąd P1204 - obwód wtryskiwacza cylindra 4 otwarty/zwarty
Wymieniony wtrysk.
Auto po wymianie odpaliło normalnie, po przygazowaniu nagle zgasło i nie chce odpalić. Zero błędów w forscanie. Odpowietrzane kilkukrotnie.
Czy uszkodzony (otwarty) EGR może powodować ze auto nie chce odpalić?? |
www.morsy.pl
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Lip 2024, 01:05
| może ale raczej na ciepłym. |
Ghost28
Wysłany: 28 Lip 2024, 19:58
| diodalodz napisał/a: | | może ale raczej na ciepłym. |
Dziękuję
No to nie mam pomysłu na fiescinke 😞 przed wymiana wtrysku odpalała normalnie tyle że 4 wtrysk niedomagał i chodziła na trzech cylindrach ....
aktualizacja 05.08
EGR wczoraj wymieniony - samochód odpalił, przejechał 10 km, zostawiony na noc pod blokiem a dziś rano odpalił i po chwili zgasł i pojawił się komunikat "awaria silnika" - na jutro mechanik z komputerem ma podjechać..... |
www.morsy.pl
Wysłany: 5 Sie 2024, 12:41
Zawsze ciekawią mnie takie historie, kiedy silnik gaśnie, potem nie chce odpalić, i potem po podpięciu do kompa nigdy nie ma błędów.
Odnośnie samego objawu: warto w takich przypadkach zerknąć na wtyczkę i wiązkę wtrysków - to jest też bardzo ważna sprawa, która może dawać (również) dziwne objawy. |
Wysłany: 6 Sie 2024, 03:53
podłącz OBD i zobacz ciśnienie na listwie podczas rozruchu.
Poniżej 200 bar na pewno nie odpali. Możesz mu pomóc pryskając plakiem w dolot.
Możesz zrobić próbę przelewową na rozruszniku i zobaczyć czy któryś wtrysk gwałtownie upuszcza ciśnienie. |
Ghost28
Wysłany: 6 Sie 2024, 10:36
| diodalodz napisał/a: | podłącz OBD i zobacz ciśnienie na listwie podczas rozruchu.
Dziś podszedł do ojca znajomy mechanik podłączył komputer i był błąd: Regulator ciśnienia paliwa
samochód oddany do mechanika i od tygodnia już działa - winowajca -filtr paliwa (wymieniony był w maju jakiś zamiennik) |
www.morsy.pl
