[mk4] Mentos By Boss* |
Boss*
Imię: Kuba
Wiek: 26 Dołączył: 25 Lip 2022 Posty: 150 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 29 Mar 2024, 21:49
Mała fotka z mycia
_________________ Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Mar 2024, 21:07
Kierownica otrzymała nowe logo forda, stare było wprost zdarte
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Kwi 2024, 19:56
Z ciekawostek kolejnych to te przeciwdeszczowe osłonki od heko i boczne listewki od sporta założone, założyłem je przed malowaniem samochodu bo nie planuje potem ich zakładać na świeża farbę, tymbardziej nim dobrze się utwardzi swiezy lakier to bałbym się…
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 6 Kwi 2024, 20:03
Jakie rarytasy masz |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Kwi 2024, 00:56
modell1 napisał/a: | Jakie rarytasy masz |
rarytas to mógłby być w końcu pod maska i w zawieszeniu a nie tylko z zewnątrz bo aktualnie to wygląda jakbym na grubą babe założył gorset scisnal pasem transportowym i umalował |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Kwi 2024, 17:29
Listewki odnowione ładne, auto prezentuje się coraz lepiej |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Kwi 2024, 17:32
Zdj
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Kwi 2024, 10:56
Jakby ktoś potrzebował zabezpieczeń do korbek szyb prawdopodobnie też do mk6 będą pasować jak i mk3.5 mk4 to pasują od poloneza, kredensu i kaszlaka
Wysłany: 26 Kwi 2024, 11:03
Zamiast się bawić w korbki to rób wreszcie tego swapa |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Kwi 2024, 11:31
Jaszczur napisał/a: | Zamiast się bawić w korbki to rób wreszcie tego swapa |
Modell też do mnie krzyczy kiedy swap w końcu |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Cze 2024, 14:35
Z racji że pusto w temacie trochę to wstawię zdjęcie z czyszczenia środka w fofi, dzisiaj jadę po belkę z piaskowania i wleci niebawem też jakiś update dotyczący zawieszenia
http://foto-hosting.pl/im...4b99d35fe8.jpeg |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Cze 2024, 17:03
No i wlatuje kolejna aktualizacja, belka odebrana od piaskowania odtłuszczona przedmuchana i koniec końców pomalowana epoksydem na grubo (temu wyszło parę zacieków ale policzyłby je na palcu jednej ręki) no i autorenolakiem na żółto pod kolor amortyzatorów KONIEGO aby kiedyś jak założę niebieskie sprężyny z h&r ładnie kontrastowało ze sobą
https://zapodaj.net/plik-aqeK6YJzzc
https://zapodaj.net/plik-w3XiyG3WUP
https://zapodaj.net/plik-SD2WDzXbLD
Jakby jakiś forumowy maruda się przyczepił że pomalowane zostały tuleje to tuleje i tak będą zmieniane!! |
Wysłany: 11 Cze 2024, 20:11
Te tuleje w belce to jak rozumiem do wymiany są? Czy dałeś do piaskowania i malowania z tulejami
Z jakiego wozidła masz kierownicę? MK3? |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Cze 2024, 22:01
Jaszczur napisał/a: | Te tuleje w belce to jak rozumiem do wymiany są? Czy dałeś do piaskowania i malowania z tulejami
tak, dałem do piaskowania z tulejami bo stwierdziłem że wyjme je potem przeczyszcze gniazda i nasmaruje smarem, bo jeśli zdarlbym z nich calkowicie to co jest na pod tulejami balbym sie o ewentualne szybsze rdzewienie w razie jakby woda sie dostała? no jakoś tak to rozumuje, że na czysty metal szybciej wejdzie rdza niż na ten który jest wyczyszczony drucianym czymś na wkrętarke i zabezpieczony np towotem kierownica escortowska XR3I, ale zabawy są chociażby z klaksonem, jest bez blokady kierownicy i w sumie to chyba na tyle? a no i troche trzeba sie nawnerwiać bo nie pasuje obudowa kolumny... ale wedlug moich wyliczeń kierownica z escorta xr3i a RS Turbo fiesty to jeden czort, ale musiałbym przyrównać do jakiejś, w każdym to razie jest w pięknym stanie |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Cze 2024, 22:03
a malowania nie dawałem nikomu, malował sam szpec.. czyli ja! musze nakleić naklejke FKP na szybe i wtedy ze szpeca urosne na szpec grupe
aaa i zerknij na napis pod zdjęciami który był od początku bo jasno wskazuje na wymiane tulei, ale to nie szkodzi, czekałem na forumowe marudy! chociaż myśląc forumowy maruda mam na myśli Puffa! ale tak tez dobrze |
Wysłany: 12 Cze 2024, 00:32
No, spoko, niech Ci będzie, przeoczyłem.
A swap kiedy? |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Cze 2024, 09:07
Jaszczur napisał/a: | No, spoko, niech Ci będzie, przeoczyłem.
A swap kiedy? |
Wtedy kiedy będę po operacji i będę dobrze się czuł, bo aktualnie przygotowania i drogie leki nie pozwalają ale za to ważne że jakiekolwiek pracy przy fofi idą do przodu, to się liczy |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Cze 2024, 21:58
Tym razem wlatuje fotka fofi https://imgur.com/a/GrzWfRe |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Sie 2024, 14:31
Z racji że udało się w fajnej cenie trafić 15 calowe felgi które będą potrzebne w przyszłości do rozbudowy hamulców przy swapie wleciały one na fiestę z racji marnych opon na 14 calówkach
https://imgur.com/a/HGcRgwN |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Sie 2024, 19:55
tak aby uzupełnić temat o jakieś ciekawostki moge dodać że przeglądam na spokojnie wiązke od pumy co i jak, na co po co aby mieć mniej rozterek przy zmianie silnika, a jednocześnie jakby ton jeden użytkownik forum powiedział "robisz wszystko aby tego tylko silnika nie zmieniać" a więc no tak! majstruje przy belce i zmianie tulei aby zamontowac niebawem całe zawieszenie na amorkach koniego i sprężynach.. jeszcze nie wiem jakich ale póki co na przodzie będą vogtlandy a na tyle.. no właśnie! szukam sprężyn na tył -35mm ktoś coś? a niżej zdjęcia z wieczornych manewrów w garażu
https://imgur.com/a/gBi9xVW |
