Zamek nie otwierla, ale zamyka
bodo7892
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 10 Kwi 2024, 06:55   Zamek nie otwierla, ale zamyka
Cześć
Od paru dni zamek (brak centralnego!) drzwi kierowcy nie otwiera, ale zamyka bez problemu. Kręcę kluczem na maxa i nie słychać tego charakterystycznego dźwięku otwarcia.
Jest jakiś sposób na naprawę tego dziadostwa?
I czy na prawdę (tak twierdzi miejscowy spec od centralnych) nie ma możliwości montażu w tym modelu jakiegoś uniwersalnego centralnego zamka?
Pozdro
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Kwi 2024, 18:11
1. Wkładka się wyrobiła i ci pier.. kup proszek grafitowy do naprawy zamków i spróbuj
2. Wszystko da radę tylko czy się opłaci finansowo
Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
bodo7892
Wysłany: 11 Kwi 2024, 09:23
Boss* napisał/a:
Zrobiłem test kluczykiem przekręcając go w stacyjce 4 razy w ciągu 6 sekund z poz. 0 do II - pojawił się dźwięk, czyli można programować. Czy to oznacza że w drzwiach jest centralny?
Póki mogłem otwierać drzwi kierowcy z kluczyka to nie otwierały się wszystkie.
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Kwi 2024, 11:47
Nie znam się na mk6 wiec nie podpowiem jeśli chodzi o programowanie, co masz ma myśli póki mogłeś z kluczyka? Może ty masz zamek centralny ale nie wszystkie drzwi ci zamyka? :cojest:
bodo7892
Wysłany: 11 Kwi 2024, 12:20
Boss* napisał/a:
teraz nie mogę bo mi zamek pierd....
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Kwi 2024, 18:55
A, ale jak działały z kluczyka to zamykały się tylko jedne czy np 2 przednie?
ttomek71
Brak nowych postów Centralny zamyka ale nie otwiera.
soczex Elektryka ogólna 2 3 Lip 2017, 19:26
Brak nowych postów [MK3] Zamek nie zawsze zamyka drzwi
kovalek Mechanika 2 13 Lut 2010, 19:42
cypis290
