Witam wszystkich serdecznie - problem z odpalaniem 1.4TDCI
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 29 Maj 2020, 19:55   Witam wszystkich serdecznie - problem z odpalaniem 1.4TDCI
Problem zdarza się co jakiś czas....
Autko było u kilku mechaników, oczywiście powymieniali jak zwykle czujnik położenia wału tego i tamtego....
Zabawa w ciemno :)
Nie ma znaczenia czy jest ciepło, zimno, wilgotno itp.
Nie ma żadnej reguły że auto tak odpala jak poniżej, czy można liczyć na jakąś wskazówkę ?
Częściej się to zdarza przy odpalaniu nie po pierwszym porannym odpalaniu a raczej po paru godzinach stania auta...
Będę wdzięczny za pomoc.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Wysłany: 29 Maj 2020, 20:36
kopci na jakiś kolor?
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 30 Maj 2020, 07:42
Tak przymula przymula chwilke słabo reaguje na gaz przykopci na ciemno siwy tak bym to opisal i obroty stabilizują sie i wszystko już ok.
Dzieje się to naprawdę w różnych okolicznościach, to jak pisałem nie zimno, nie ciepło nie ma reguły ....
oko_oko
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 30 Maj 2020, 18:01
Twoja Fiesta jest po jakiejś stłuczce czy bezwypadkowa?
Ostatnio zmieniony przez oko_oko 20 Sie 2021, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Maj 2020, 18:48
nieszczelny układ paliwowy, przypchany egr
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 30 Maj 2020, 20:06
Dzieki oko_oko moja Fiesta też 2010 :) :)
To są takie objawy może rzeczywiście sprawdzę szczelność układu paliwowego, i wyczyszczę EGR.
Raz jescze stał się taki problem że auto w ogóle nie chciało odpalić i pokazywało zgłoś się do warsztatu (check engine) po odczytaniu był błąd P120F i P0090.
Skasowałem te błędy i auto pojechało do warsztatu gdzie wymienili regulator ciśnienia paliwa...
Ogólnie żadnych innych błędów nie było :(
Macie jescze jakieś pomysły ?
Czy rzcezywiscie póki co sprawdzic szczelność układu paliowego i wyczyścić EGR ?
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 30 Maj 2020, 20:59
A nie mam pojęcia czy auto bezwypadkowe:) kupione w komisie jakies 7 lat temu:)
oko_oko
Wysłany: 31 Maj 2020, 08:15
Ja na próbę właśnie wczoraj odpiąłem EGR zobaczę czy to coś pomoże.
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 1 Cze 2020, 12:18
Daj znać jak sytuacja.
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 12 Gru 2023, 22:11   Wygląda że jest problem z EGR
Chyba zacina się ten mechanizm od cewki który steruje zaworem, nie zawsze sie domyka.
Jutro dopiero będzie wymieniane:):):):)
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 5 Mar 2024, 20:39   problem raczej zdiagnozowany
Ku potomności, problemy z wtryskami, niestety czasem się tak dzieje.
Wymiana EGR nic nie pomogła.
rkoczen
Wersja: Family
Wysłany: 13 Gru 2024, 18:29   Wymienione wtryski dalej problem ;(
Mechanik jak wyzej twierdzil wtryski do wymiany wiec kupilem wtryski regenerowane z gwarancja z wykresami.
Auto po wymianie na te wtryski dalej slabo pali mam wrazenie, moc tez taka sobie.
Mozecie zerknac na te dane z wtryskow ?
Nie wiem komu wierzyc i co z tym fantem zrobic.
Brak nowych postów Witam wszystkich
nowy
jaco11 Zachodniopomorski Team 13 6 Paź 2006, 22:02
Brak nowych postów Problem z fiesta 1.4tdci zegary
zstpatryk88 Elektryka ogólna 2 Wczoraj 17:48
zstpatryk88
Brak nowych postów Problem z paleniem Fiesta 1.4TDCi
maz123456 Mechanika ogólna 0 28 Lis 2014, 21:03
maz123456
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
dzozef Mechanika 34 21 Wrz 2008, 19:07
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 21:02
silv7r
