podgrzewane lusterka problem
maciah
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 18 Paź 2023, 08:25   podgrzewane lusterka problem
Witam , jestem nowym posiadaczem Fiesty z 2010 r . Mam pytanie odnośnie grzanych lusterek .
Czy jeżeli jest bezpiecznik w skrzynce oznacza to ze są grzane lusterka ?
Niestety u mnie po właczeniu podrzewania tylej szyby nic sie nie dzieje .
Teraz nie wiem czy w moim aucie nie bylo czy jest jakiś problem elektryczny .
dodam że oba lusterka sa sterowane elektrczynie i działają.
Od czego zacząć poszukiwania problemu ?
Wysłany: 18 Paź 2023, 23:29
Od sprawdzenia czy są podgrzewane (ilość pinów we wtyczkach)
Wysłany: 19 Paź 2023, 11:32
ustaw lusterko max na zewnątrz i w dół i przez szczelinę zobacz czy idą do szkła 2 przewody.
widać na zdjęciu miejsca gdzie są podłączone przewody
https://a.allegroimg.com/original/114397/0604bdf6457abf8cc95a0b3326c9/Wklad-lusterka-FIESTA-09-08
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 23 Paź 2023, 12:41
Nawet jeśli przewody są, z mojego doświadczenia wiem, że podgrzewanie lubi się po prostu skończyć i trzeba kupić nowy wkład.
maciah
Wysłany: 28 Paź 2023, 09:04
Przewody są , ale ogrzewanie nie działa , sprawdze czy dochodzi prąd do przewodów , co jeśli bezpiecznik jest ok a prąd nie dochodzi do lusterka , od czego zacząć poszukiwania przyczyny _
Wysłany: 28 Paź 2023, 22:08
Jeśli prądu nie ma na przewodach (pewnie trzeba włączyć ogrzewanie szyby) , to następny krok zobaczyć czy ktos nie wsadził lusterek od innego auta.
maciah
Wysłany: 31 Paź 2023, 08:28
Wszystko sprawdzone i prąd dochodzi , więc pewnie czas wymienić wkłady lusterek, dziekuje za pomoc
Wysłany: 31 Paź 2023, 15:44
i fajnie ;)
Brak nowych postów Podgrzewane lusterka
Kiedy się włączają?
LiSoQuan Elektryka ogólna 2 13 Kwi 2021, 15:09
LiSoQuan
Brak nowych postów podgrzewane lusterka
xeper Elektryka 11 23 Wrz 2005, 22:59
Brak nowych postów [MK6] Podgrzewane lusterka
AccessX Elektryka 22 5 Paź 2010, 18:04
pawel182
pawel182 Elektryka 12 18 Maj 2010, 09:09
Skfarek
Brak nowych postów Podgrzewane Lusterka i ilość % Oleju
AdrianmoPl Mechanika ogólna 5 30 Lis 2018, 18:18
Mars
