[MK3] Komputer 0fac i map sensor |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 28 Maj 2023, 21:03 [MK3] Komputer 0fac i map sensor
Kupie komputer 0fac i map sensor do fiesty rsturbo.
Pozdr |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 30 Maj 2023, 13:48
Daj vin, to sprawdzę, czy map-y z mk4 są tymi samymi co w mk3 |
stafcio
Wysłany: 30 Maj 2023, 13:57
Nie są takie same.
Szukam V90FB-9F479-AA
w mk4 fiescie nie było turbo a w escorcie mk4 nie bylo efi i map sensor tylko kejetronic i podcisnienie w kompie. |
Wysłany: 30 Maj 2023, 14:22
stafcio napisał/a: | mk4 fiescie nie było turbo |
zdarzało się w dieslu, zwłaszcza jeśli uznajemy roczniki 99-01 za mk4 po facelifcie
Ale do rzeczy. Wg Microcata, to są numery MAP-ów w Fordach z mk3:
1664212 / 1648137 / 1648138 / 1652345 / 6953772
wszystko jest wrzucone do jednego wora:
bazując na tym, znalazłem coś takiego: https://aliexpress.com/item/1005005609710778.html |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Maj 2023, 21:16
stafcio, dziś pewnie takie graty to Święty Graal jeśli masz elektronikę od N/A lepiej będzie ją potraktować jakimś DET3 i dzięki temu nie mieć tego nieszczęsnego boostcut-a seryjnego przy 0,65 bara. A jeśli nie masz to rozważ jakieś SA typu EasyEcu który nawet w podstawowej wersji poradzi sobie z CVH-turbo a przynajmniej tak mi się wydaje. Musiał byś znaleźć kogoś kto to stroi i pogadać z nim.
Generalnie, jeśli nie robisz ori RS Turbo to moim zdaniem dziś nie ma sensu pchać się w starą upierdliwą elektronikę od niej. |
Wysłany: 1 Cze 2023, 11:17
PumaRST napisał/a: | dzięki temu nie mieć tego nieszczęsnego boostcut-a seryjnego przy 0,65 bara |
Informacyjnie - takie rzeczy też się obchodzi W mk5 cokolwiek >1bar skutkuje cięciem dawek przez ECU, więc zrobiłem układ, który nie pozwala kompowi zobaczyć wyższych wartości i można dmuchać i 2 bary i nie dzieje się nic |
Wysłany: 1 Cze 2023, 22:32
Większy MAP |
Mały
Wiek: 34 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 542 Skąd: Witkowice
Wysłany: 2 Cze 2023, 11:40
ooo widzę że znów się Paweł w RST bawi. Co to tam masz pokaż 😁 |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
