| przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpies |
      | Autor | Wiadomość |
      | sebcio76
 Wersja: Gold
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  07:50   przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpies |
               | Witam czy ktoś z forum orientuje się gdzie znajduje się przekaźnik odłączenia klimatyzacji podczas nagłego przyśpieszenia auta ?
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  09:26 |
               | Klima nie będzie sterowana dwoma przekaźnikami. Takie rzeczy robione są programowo - komputer może odciąć klimę, przy odpowiednio dużym obciążeniu silnika. A co starasz się zrobić, że tak kombinujesz? Bo może uda się z tym pomóc. |
      | sebcio76
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  09:36 |
               |  	  | Puff napisał/a: |  	  | Klima nie będzie sterowana dwoma przekaźnikami. Takie rzeczy robione są programowo - komputer może odciąć klimę, przy odpowiednio dużym obciążeniu silnika. A co starasz się zrobić, że tak kombinujesz? Bo może uda się z tym pomóc. |
 W tamtym roku naprawiana klima i znowu nie działa A/C dioda świeci nie włącza się kompresor i wentylator bezpieczniki przekaźniki sprawdzone
 https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/klimatyzacja-fiesta-mk6.jpg
 Ta tym schemacie jest ten przekaźnik ale nie wiem gdzie się znajduje
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  11:40 |
               | Pierwsze co w takich sytuacjach, to należy bezwzględnie sprawdzić styczniki ciśnieniowe na wężach klimatyzacji w układzie. Oczywiście zakładając że ilość czynnika w układzie jest prawidłowa - bo zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość czynnika może skutecznie odłączyć sprężarkę klimy. To są najczęstsze przyczyny problemów.
 Przekaźnik o którym piszesz zwykle znajduje się w komorze silnikowej, i tak też najprawdopodobniej jest w przypadku mk6.
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  11:44 |
               | Z grubsza to, co Jaszczur napisał  W mk5 miałem tak, że mi nabili czynnik, 3 miesiące później klima nie działała - okazało się, że miałem mikropęknięcie i czynnik uciekał. Jak spadł poniżej pewnego poziomu, to czujnik nie pozwolił włączyć się sprężarce   |
      | sebcio76
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  12:38 |
               |  	  | Jaszczur napisał/a: |  	  | Pierwsze co w takich sytuacjach, to należy bezwzględnie sprawdzić styczniki ciśnieniowe na wężach klimatyzacji w układzie. Oczywiście zakładając że ilość czynnika w układzie jest prawidłowa - bo zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość czynnika może skutecznie odłączyć sprężarkę klimy. To są najczęstsze przyczyny problemów.
 Chodzi ci o czujniki ?
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 17 Kwi 2023,  22:55 |
               | W pierwszym momencie nie zjarzyłem że tam jest pytanie
 Tak, czujniki ciśnienia / styczniki ciśnieniowe, jak zwał tak zwał.
 W praktyce one zwierają obwód zasilania sprzęgła sprężarki klimatyzacji, jak w układzie panuje nieodpowiednie ciśnienie, to sprężarka się nie załączy, pomimo tego że kontrolka na panelu klimy się zaświeci.
