Uszkodzona wtyczka lub wiązka elektryczna sondy lambda |
Mirek6801
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 57 Dołączył: 03 Maj 2017 Posty: 4 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13 Gru 2022, 20:44 Uszkodzona wtyczka lub wiązka elektryczna sondy lambda
| Witam.Posiadam fiestę mk5 z silnikiem 1,3 51kw.Problem polega na tym,że prawdopodobnie mam uszkodzoną kostkę lub wiązkę do której podłączamy sondę lambda 1.Mam pytanie czy ktoś spotkał sie z zestawem naprawczym wtyczki.Ja szukałem i nie mogę znależć.Może ktos natknął sie na cos takiego.Są rózne typy,ale na 4 piny do fiesty nic nie znalazłem.Może jakieś inne rozwiązanie.Z góry dzięki. |
dudu$
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wiek: 39 Dołączył: 08 Lut 2022 Posty: 25 Skąd: ZĄBKI
Wysłany: 13 Gru 2022, 23:13
| A po czym poznajesz że masz wtyczkę sondy do wymiany? Jezeli faktycznie masz ją uszkodzoną to nie zostaje nic inneo jak wymiana na nowa sondę. Kwota nie duża w 200zł się zmieścisz |
Mirek6801
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Gru 2022, 16:00
| dudu$ napisał/a: | | A po czym poznajesz że masz wtyczkę sondy do wymiany? Jezeli faktycznie masz ją uszkodzoną to nie zostaje nic inneo jak wymiana na nowa sondę. Kwota nie duża w 200zł się zmieścisz | Nie kostke sondy,tylko wiązki.Jak poruszam to samochod przerywa na rozgrzanym silniku.Oczywiscie w czasie jazdy i przy rozpedzaniu.Zaznaczam,że sonda nowa.Szukam tylko zestawu naprawczego. |
dudu$
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: MARIUSZ
Wysłany: 15 Gru 2022, 19:27
| zestawów naprawczych raczej nie ma, Nie pozostaje nic innego jak poszukać czy nie sprzedaje ktoś kawałek wiązki silnika której potrzebujesz i jej wymiana lub podjechanie do elektryka samochodowego i jemu zlecić dorobienie nowej. |
