ubytek oleju
Vilander75
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 17 Lis 2022, 23:39   ubytek oleju
Witam. Trzy tygodnie temu wymieniałem olej w mojej fieście mk8 w ASO i od tego czasu komputer pokazuje mi jego stan 95% a zaraz po wymianie było 100%. Czy to jest normalne, żeby w takim tempie ubywało oleju?
Tomasz
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 18 Lis 2022, 04:58
To nie jest wskazanie poziomu oleju, ale procentowe wskazanie jego zużycia. Od sprawdzenia poziomu oleju masz bagnet. Innymi słowy na bagnecie będziesz miał np. po roku optymalny poziom oleju, ale komputer wskaże, że jest on już stary/zużyty/przepracowany w iluś tam procentach.
HDK ZdZN A Rh"-".
Vilander75
Wysłany: 18 Lis 2022, 12:03   ubytek oleju
Dzięki za odpowiedź. To by tłumaczyło, że w komputerze nazywa się to "stan oleju" a nie "poziom oleju", co też mnie zastanawiało, czy te pojęcia są równoznaczne a jednak nie są. Na bagnecie poziom jest dokładnie w połowie skali i tu też nie jestem pewien, czy świeżo po wymianie nie powinien być bliżej górnej granicy, ale może to akurat nie ma znaczenia.
A tak z innej beczki, to czy nie denerwuje Was "plumkanie" przy otwieraniu drzwi na włączonym silniku? Powinna być opcja wyłączenia tego drażniącego dźwięku, ale ja nie znalazłem takiej opcji.
Tomasz
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 21 Gru 2022, 13:29
Po zmianie powinieneś zresetować licznik zużycia oleju. U nas wychodzi, że to max 23 000 km/2 lata, przypomni o wymianie co wypadnie wcześniej.
ASO nalewa na fulla, i przez te 23 000 km nie schodzi poniżej połowy, a raczej trzyma się maxa.
Fiesta mk8 100KM Race Red
Brak nowych postów Ubytek, spalanie oleju mk5 1,25 Zetec - gdzie on się podzie
damianisko5 Mechanika silnika 7 10 Lut 2019, 10:18
damianisko5
Brak nowych postów 1.3 - ubytek płynu chłodniczy
toshiba Mechanika silnika 11 17 Sie 2015, 13:03
sroku86
Brak nowych postów [MK6] ubytek płynu chłodniczego
owsik7 Mechanika 2 18 Lis 2011, 07:34
owsik7
Brak nowych postów [MK3] Ubytek płynu chłodzącego
tadeo121-1966 Mechanika 12 10 Sty 2010, 11:33
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK3] ubytek płynu chłodniczego
Maki Mechanika 1 13 Lut 2010, 23:42
