Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:12 |
[MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż |
Kruszon
Wiek: 33 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 8 Maj 2013, 22:13
Blenda jest taka sama dla wersji liftowej i przed lifotwej;) |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 8 Maj 2013, 22:24
Parzych napisał/a: | gdzieś kiedyś widziałem kamerę do Fiesty wbudowaną w klosz oświetlenia tablicy rejestracyjnej... | były takie do mk6, może już są do mk7, trzeba sprawdzić. |
artur1970
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Kruszon
Wysłany: 31 Sie 2014, 00:42
No i co kupic a gdzie wyswietlac sobie obraz z kamery? Mysle ze zpodlaczeniem ogolnie ez latwo by nie bylo |
artur1970
Wysłany: 31 Sie 2014, 18:10
wiązka, moduł.
Obraz wyswietla chyba tylko nawi fabryczne.
Jeżeli ktoś ma dostęp do schematów może podać potrzebne elementy. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Wrz 2014, 10:42
artur1970 napisał/a: | Obraz wyswietla chyba tylko nawi fabryczne.
| wyświetlany jest w lusterku |
tomek_zgr
Imię: tomek
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lut 2015 Posty: 5 Skąd: Pabianice
Wysłany: 21 Kwi 2015, 23:06
Nie zakladajac nowego tematu chcialbym sie poradzic w sprawie czujników a magistrali CAN tzn mam zamiar zalozyc czujniki Valeo bo widzę że są polecane ale nie moge znaleźć info czy gdy podlacze tak jak mówi instrukcja czyli pod zarowke wstecznego to czy będzie działać prawidłowo i nie będzie nic szaleć? A może fabryka dawala jednakowe instalacje do wszystkich typów wyposażenia i można podlaczyc się pod nią? Bardzo prosze o pomoc |
sindrome
Wysłany: 9 Maj 2015, 10:34
Mam założone Valeo no.1, warsztat zakładał bo nie miałem czasu żeby samemu dłubać.
Jest wszystko OK, żarówki świecą, komputer nie krzyczy że są błędy, działają dobrze - czasem gdy ostro pada to potrafią bez sensu piszczeć ale to chyba każde tak. |
_________________ Grzesiek |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 10 Maj 2015, 11:32
Mam fabryczne czujniki parkowania i nigdy nie piszczały podczas deszczu. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Ostatnio zmieniony przez Mars 15 Maj 2015, 01:53, w całości zmieniany 1 raz |
radekg32
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 8 Sie 2015, 03:18 Re: [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż
Proszę o podanie miejsca, w którym można wywiercić otwory pod czujniki,bo nie chciałbym trafić gdzieś np w belkę
Czy środkowe dawać na czarnej listwie czy w poziome ze skrajnymi ?
Najlepiej by było jakby fotki zapodać z bliska |
Kruszon
Wysłany: 8 Sie 2015, 16:10 Re: [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż
Jak wejdziesz pod auto to na zderzaku od strony wewnetrzenj są punkty w którym powinny znajdywac czujniki |
radekg32
Wysłany: 8 Sie 2015, 17:54 Re: [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż
Moze koledzy co maja zamontowane wrzucili by fotki,chodzi mi o wymiary ile cm od dolnego zalamania zderzaka. |
marcin_cieszyn
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2015 Posty: 4 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 7 Maj 2016, 13:07 [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż
A czy da się ogarnąć czujniki nie oryginalne tak żeby na wyświetlaczu radia (nie kolorowym) pokazana była grafika co gdzie przeszkadza? jest może podprowadzona jakaś instalacja? |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 7 Maj 2016, 19:16 [MK7] Czujniki parkowania (parktronik) - montaż
Z tego co wiem to w przedlifcie nie ma możliwości, po lifcie- nie wiem. |
BpanB
Imię: Błażej
Wiek: 32 Dołączył: 02 Gru 2016 Posty: 1 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 7 Gru 2016, 19:26
Cześć wszystkim Użytkownikom Fiest
Moja luba właśnie kupiła Forda Fiestę mk7 2009 rok, silnik 1.25cm^3, w wersji Titanium.
Czy ktoś dokładał w tym modelu oryginalne czujniki parkowania? Chciałbym, aby graficzna sygnalizacja odbywała się na wyświetlaczu centralnym.
Proszę o podzielenie się wiedzą, czy jest to możliwe i każda porada mile widziana.
Nie interesuje mnie rozwiązanie typu dokładka wyświetlacza do czujników.
BpanB |
adams502
Wysłany: 25 Mar 2018, 13:09 Gdzie znajduje się moduł parktronik
Witam. Gdzie znajdę moduł parktronik w fieście mk7 poliftowej, nie ma go w bagażniku w prawym nadkolu. wiązka od czujników zderzaka wchodzi do auta z prawej strony, następnie łączy się z inną wiązką i idzie w stronę przodu auta. na allegro znalazłem moduły z wiązką i jest ona na tyle krótka, że moduł powinien być w bagażniku ale jest przy niej też głośnik a u mnie dzwięk wydobywa się z tylnych głośników audio. chcę do drugiej fiesty z tego samego roku dołożyć oryginalne czujniki parkowania. czy może te czujniki z dodatkowym głośnikiem są od wersji przedliftowej? czy jest różnica w rodzaju radia? |
mini_ns
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 20 Maj 2020, 12:43
Mam możliwość zakupu oryginalnego modułu PDC do fiesty z przed liftingu w skład wchodzi to co na zdjęciach, czy wystarczy to pospinać i będzie działać? Czy jeszcze czegoś brakuje w zestawie?
Czy trzeba aktywować system PDC w komputerze samochodu?
mini_ns
Wysłany: 21 Maj 2020, 23:06
Już wszytko jasne. Jeśli by ktoś chciał montować czujniki cofania w przedlifcie, to wystarczy taki zestaw jak na powyższym zdjęciu, wszystko podpiąć plug&play i nic nie trzeba aktywować komputerem. Odłączamy szarą kostkę z prawej tylnej lampy i wpinamy w kostkę szarą z modułu PDC, a niebieską kostkę z modułu wpinamy w lampę |
Dragon_78
Imię: Patryk
Wiek: 46 Dołączył: 26 Paź 2022 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Lis 2022, 21:26
podepnę się pod temat dostałem zderzak przedni z czujnikami parkowania. W samochodzie z 2012 r. mam fabrycznie podpięte czujniki z tyłu.
Brakuje mi przewodu do podpięcia przednich które przy zderzaku są zakończone kostką. Czy wersje przed i po lifcie różniły się ? gdzie szukać modułu PDC ?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Lis 2022, 21:59
Na 100% pewny nie jestem ale całość i tył tylko to 2 różne systemy,,, nie jest tak że masz tył bez podpiętego przodu,,, no i do przednich jest guzik, nie aktywują sie same,,, |
