Sonic
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 14 Sie 2022, 11:34 Lifting przedliftowego wnetrza
Cześć. Może ktoś się bawił może ktoś coś wie. Temat luźny bo coś bym podlubał. W skrócie z nudów myślałem na zmiana deski z zegarami i innymi potrzebnymi srutututu z przedlifta na polifta. W skrócie co wiem:
-Przy zmianie deski trzeba zmienić zegary a zegary przeprogramować bo nie uruchomie auta.
- Kostka w liczniku poliftowym jest inna niż w przedliftowym
- w poliftowej jest inny gem
Czego nie wiem:
-Czy gem z polifta ma te same wtyczki co przedlifta i czy wystarczy podmienić tylko jego z licznikiem aby mieć funkcje komputera pokładowego i żeby to wszystko ruszyło
- czy pozostałe wtyczki np od przycisku awaryjnych, nadmuchu itp są takie same czy wszystko jest totalnie inne.
- czy w kostce od licznika wystarczy przełożyc kable w odpowiednie piny czy jest inny system przesyłu danych i i tak to nie zadziała.
- co jeszcze generalnie jest potrzebne?
Temat jak pisałem luźny, z czystej ciekawości jestem ciekawy jak to wygląda. Silnik 1.4 TDCi 2004 rok wersja z podgrzewana przednia szyba
Wysłany: 15 Sie 2022, 17:06 Re: Lifting przedliftowego wnetrza
Zegary przedlifta i polifta mają inne rozmiary i nie ma możliwości zmiany, musiałbyś przekładać do przedlifta całą, kompletną deskę rozdzielczą z auta poliftowego i wiązkę elektryczną również, bo poza innym kształtem wtyczek, ich funkcje się różnią.
