Swap z 1.1 na 1.6/1.8 |
bushmb
Wysłany: 8 Maj 2022, 20:49 Swap z 1.1 na 1.6/1.8
| Siemka, planuję zrobić swap silnika z 1.1 na gaźniku na 1.6 lub 1.8 DOHC zależy jaki się znajdzie i chciałbym zapytać bardziej doświadczonych którzy mogli mieć styczność z taką operacją o wszelkie informacje jakie mogłyby mi pomóc. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Maj 2022, 22:02
| Będziesz miał tak dużo zmian że nie masz pompy w zbiorniku ani instalacji od niej,,, nic. Inne wszystko,,, |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Maj 2022, 23:42
| No oprócz standardowego swapa będziesz musiał wymienić/dorobić całą wiązkę elektryczną kabiny(przekaźniki zapłonu, pompy paliwa itd) oraz cały układ paliwowy, do zrobienia, ale roboty sporo |
bushmb
Wysłany: 9 Maj 2022, 02:49
| A jak w przypadku silników CVH? |
Wysłany: 9 Maj 2022, 09:28
| Jeżeli pacjent jest na wtrysku jednopunktowym/wielopunktowym to masz wspomnianą elektrykę zapłonu/paliwa, wtedy wymieniasz silnik wraz z potrzebnym osprzętem, wiązkę komputera, komputer i pompę paliwa |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Maj 2022, 18:11
| Przejście z zasilania gaźnikowego na wtrysk przy okazji wymiany silnika wiąże się z dostosowaniem dosłownie wszystkiego. Mam wersję 1.4 CVH z gaźnikiem i tam dosłownie jest wszystko inne względem innej mojej Fiesty z symetrycznie tym samym silnikiem ale zasilaniem CFI (monowtrysk). Samo że gaźnikowiec ma pompę mechaniczną zasilaną od wałka rozrządu, a we wtrysku jest pompa elektryczna w baku. Trzeba wiązki dorabiać itp. Nakład prac ogromny. To zadanie dla pasjonata co sam w dużym lub cały zakresie ogarnie. Zlecenie komuś obarczone jest błędami czy chorobami wieku dziecięcego w pierwszym okresie eksploatacji. Nie każdy chce się tego podejmować, a jak już to trzeba liczyć na duże wydatki i ryzyko czy i tak wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami. Osobiście wolał bym odłożyć pieniądz i kupić Fiestę z silnikiem na jakim zależy. Z oryginalne zesparowanym, bez kombinacji. Tym bardziej, że te Fiesty za granicą jeszcze występują. Ale co kto woli. |
Wysłany: 9 Maj 2022, 19:46
generalnie dołożenie sterowania pompą paliwa to jest 1 bezpiecznik i 1 przekaźnik z tego co pamietam.
Sygnał sterujący przekaźnik bierzez z ECU (w zetecach silverach bodajze pin 14), przekaźnik daje zasilanie pompie i w sumie tyle. Bezpiecznika chyba nie trzeba tłumaczyc
Ale jednak dobrze mieć bak z auta pod wtrysk (z koszykiem), bo przy gaźnikowym to trzeba mieć z 1/2 albo i więcej paliwa, żeby nie odpływało spod ssaka jak mocniej bombą po zakrętach pójdziesz
Chociła plota, że 1/3 starcza, ale... no może w warunkach miejskich to tak, ale na torze w krakowie to serio musiałem mieć bardzej 3/4 niż 1/3 paliwa w zbiorniku ;-) |
Wysłany: 9 Maj 2022, 20:32
| vedzitsu, a oddzielne zasilanie do wtrysków, sondy lamda, cewki zapłonowej, zasilanie ecu itd Robi się rzeźba, żeby zrobić to w miarę porządnie, a nie drut poganiany drutem |
Wysłany: 10 Maj 2022, 19:50
no wiem, ale na początku padł problem z bakiem i pompą ;-P
Uniwersalne skrzynki bezpieczników są, troche ciężej z kablami dobrej jakości. A tak to dla chcącego nic trudnego |
Jarek312
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 28 Cze 2022, 00:14
Odkop po miesiącu ale trudno.
Wszyscy jesteście w błędzie. Mam mk3 91r, fabrycznie miała 1.0 na gaźniku.
Mnie też tak wszyscy straszyli i pisali, że najlepiej cała wiązkę przełożyć...
Nie dołożyłem do niej ani jednego przewodu przy swapie.
W skrzynce było już przygotowane miejsce pod dwa przekaźniki, na slupku wisiała kostka do podpięcia "zderzeniówki" a obok był zwinięty i przyklejony fabryczna taśma przewód z kostką do pompy paliwa.
Pewnie nie wszystkie tak miały, ale jak widać zdarzają się takie przypadki.
Uprzedzając pytania, moja fiesta to totalny "golas" |
_________________ Jest:
Sierra MK2 2.0 DOHC GHIA 92r (full opcja)
Fiesta MK3 1.0 (XR2i + RS2300)
W trakcie rozkładu:
Sierra MK2 2.9 BOA 4x4 91r (RS2)
Fiesta MK3 RS2000 89r
Było:
Sierra MK2 2.0 DOHC 91r (RS3) "bokolot"
Scorpio MK3 2.3 DOHC 98r
Escort MK4 RS2000 cabrio |
Wysłany: 28 Cze 2022, 23:48
| Jarek312 napisał/a: | | Wszyscy jesteście w błędzie. |
Prawdopodobnie chyba na pewno masz rację. |
Wysłany: 29 Cze 2022, 00:45
nie no, jak najbardziej bywały mk3 z bogatymi wiązkami i w sumie nikt nie wie, czemu tak bylo
Fajnie, że miałeś wersje bardziej doposażoną |
Wysłany: 29 Cze 2022, 06:07
| Zwyczajnie masz trochę szczęścia i tyle |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Lip 2022, 10:13
| Jarek312, Ford tak nieliniowo dodawał instalacje, że nie jest to w jednolity sposób uporządkowane. Nie dotyczy to tylko Fiesty. Masz egzemplarz z '91 gdzie już wówczas skłaniali się do wycofywania zasilania gaźnikowego. Ja mam model z pierwszych miesięcy produkcji i w bogatszej wersji, a nie ma tam przystosowań do mniej skomplikowanego przejścia na ewentualny inny sposób zasilania. Więc w jednym egzemplarzu będzie to w miarę proste, a w innym będzie dłubanina. |
Jarek312
Wysłany: 2 Lip 2022, 17:08
Zdaję sobie sprawę z tego, że starsze fordy były składane z tego co akurat mieli pod ręką.
Nikt nie napisal o tym, żeby sprawdzić czy czasem nie ma rozbudowanej wiązki więc napisałem
Ps . Nawet nie wiecie jaki miałem usmiech na twarzy jak się okazało, że tej wiązki nie muszę przerabiać. |
W trakcie rozkładu:
Było:
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Lip 2022, 02:12
| To świetnie, zawsze to mniej pracy. A i wiązka oryginalnie poprowadzona to też atut. |
Wysłany: 4 Lip 2022, 20:13
| Ale sprawdzić wszystkie połączenia i tak warto 🤣 |
