Problem z kierunkowskazami
lepszegozyciadi
Wysłany: 22 Kwi 2022, 20:16   Problem z kierunkowskazami
Witam.
Od paru dni mam problem z kierunkowskazami po włączeniu awaryjnych wszystko jest ok, ale jak włączę kierunek prawy lub lewy to mrugają jakby żarówka była spalona. Dodam że wszystkie żarówki ok problem jest z kierunkiem w lewo jak i w prawo efekt jest jakby któraś żarówka jest spalona ale wszystkie są ok. Podejrzewam przełącznik zespolony, ale nie mam pewności. Można to jakoś zdiagnozować komputerem ?, Ktoś miał podobny problem?.
lepszegozyciadiller
damianisko5
Wysłany: 23 Kwi 2022, 09:15
Jak wygląda mruganie kierunków jak jest spalona żarówka?
A to jest dopiero enigma - efekt jest jakby któraś żarówka jest spalona ale wszystkie są ok.
Kompem nie diagnozuje się spalonych żarówek.
lepszegozyciadi
Wysłany: 23 Kwi 2022, 09:32
Damianisko5 serio pytasz ?
Po 1 wiem że nie diagnozuje się żarówek kompem.
Po 2 jeśli nie wiesz jaki jest efekt pracy kierunkowskazów gdy jest spalona żarówka to widać nigdy nie miałeś spalonej żarówki w kierunku.
I po 3 ta Twoja "enigma" to jak mam to inaczej wytłumaczyć skoro wszystkie żarówki są ok, praca awaryjnych jest ok a po włączeniu kierunku lewego bądź prawego kierunki działają szybciej tak jak przy efekcie "spalonej żarówki". Jakoś dokładnie mam Ci to opisać ?
lepszegozyciadiller
Wysłany: 23 Kwi 2022, 21:04
damianisko5, jak byś nie wiedział w przypadku przepalonej żarówki kierunkowskazu pozostałe migają dużo szybciej,,,
lepszegozyciadi, gdzieś jest problem z elektryką, i niestety raczej nie sprawdzisz tego inaczej niż podmieniając po kolei co się da, może być tylko ze jakieś złącze szwankuje,,,
lepszegozyciadi
Wysłany: 23 Kwi 2022, 22:18
JoeMix dzisiaj szukałem i znalazłem problem który doraźnie rozwiązałem a mowa o odłączeniu zasilania do modułu od haka holowniczego. Zamówiłem używany i zobaczymy czy problem się powtórzy. Dodam tylko że hak zakładałem jakieś pół roku temu i nie było problemu
lepszegozyciadiller
Wysłany: 23 Kwi 2022, 22:25
o, bingo! :)
Alternatywnie - gniazda miewają mechanizmy informujące moduł o podpięciu przyczepy. Jeżeli gniazdo twierdzi, że przyczepa jest a fizycznie jej nie ma, to objawy są takie jak opisujesz. Kierunki mrygają za szybko. Dodatkowo czasem pojawia się problem z włączeniem światła tylnego przeciwmgłowego.
lepszegozyciadi
Wysłany: 24 Kwi 2022, 12:09
Vegetagt racja !!
Tak mi do głowy właśnie przyszło to gniazdo i odłączyłem i to był strzał w 10. Dodatkowo tak jak piszesz o świetle przeciwmgielnymi, nie zwracałem uwagi czy działa, ale szukałem czy może jakaś żarówka nie robi zwarcia i tak jak piszesz przeciwmgielne nie działało.
lepszegozyciadiller
Brak nowych postów [MK3] Problem z kierunkowskazami
Gość Elektryka 1 15 Kwi 2009, 00:04
Brak nowych postów [MK5] Problem z kierunkowskazami przy podwójnym ryglowaniu
Zawsze świeciły...
Pawel_S Elektryka 2 22 Sty 2010, 21:46
Pawel_S
Brak nowych postów zagadka z kierunkowskazami
Jaro Elektryka 3 6 Cze 2006, 10:36
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 22:11
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 11:12
Docio
