Zmiana przycisku ESP na ten z ESP i Parktronic on/off |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 19 Wrz 2018, 19:45 Zmiana przycisku ESP na ten z ESP i Parktronic on/off
Witam chciałem sobie zmienić przyciski w konsoli środkowej obecnie posiadam na przycisku tylko ESP
I chcę zmienić na taki ESP z PT
Niestety jak można się domyślić po podłączeniu nic nie działa
więc może ktoś ma schemat przycisku z FL lub jeśli ktoś ma taki przycisk ESP z PT mógł by zrobić zdjęcie instalki zapewne by to pomogło.
U mnie instalka wygląda tak:
Oczywiście kilka wątków przeczytałem na tym i na zagranicznym forum ale niestety odpowiedzi w sumie brak |
pkraska31
Wysłany: 20 Wrz 2018, 23:52
Jeśli chciałbyś odsprzedać stary przycisk to odezwij się |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 21 Wrz 2018, 20:50
| pkraska31 napisał/a: | Jeśli chciałbyś odsprzedać stary przycisk to odezwij się |
Jak ogarnę to go oddam za groszę |
pkraska31
Wysłany: 23 Wrz 2018, 21:20
ok, czekam na wiadomość |
pojolq
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Imię: Hubert Rozwadowski
Wysłany: 27 Lis 2021, 11:58
| Creep, Pytanie czy ten przycisk pokazany na pierwszym zdjęciu faktycznie służy do wyłączania ESP? Czy on przypadkiem nie wyłącza systemu START/STOP? |
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 27 Lis 2021, 12:36
| pojolq napisał/a: | | Creep, Pytanie czy ten przycisk pokazany na pierwszym zdjęciu faktycznie służy do wyłączania ESP? Czy on przypadkiem nie wyłącza systemu START/STOP? |
Masz racje. Deaktywuje system start/stop. |
pojolq
Wysłany: 27 Lis 2021, 13:20
| Zastanawia mnie to po prostu, gdyż jest to ewidentnie przycisk z polifta(wcześniej systemu start stop nie było z czego co kojarzę) a interesuje mnie kwestia czy po podłączeniu go do przed lifta może on wyłączać esp gdyż w przedlifcie wyłączanie esp było po prawej stronie, a w polifcie po lewej. Ciekawa sprawa skoro autor pisze, że jest to wyłącznik esp. Może ktoś się orientuje w tej sprawie ?! |
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 27 Lis 2021, 15:04
| Jak ktoś ma to chętnie odkupię przycisk do wyłączenia kontroli trakcji do przedlifta. |
