Przesunięty przez: szynszyl 26 Kwi 2014, 12:07 |
[MK6] Czujnik świateł |
Wysłany: 13 Paź 2021, 11:36
| look4s napisał/a: | | A u mnie jest czujnik od świateł al nie mam pokrętła świateł z opcją auto. Czy wystarczy wymienić pokrętło czy raczej to nic nie da? |
Zajrzyj do schowka i obejrzyj legendę swoich bezpieczników i przekaźników.
Jeśli masz przekaźnik oznaczony jako "Auto lamp" (zwykle R1, lewy górny róg), to założenie pokrętła z symbolem Auto da efekt, ale bez przekaźnika nie masz instalacji elektrycznej, więc musiałbyś całkowicie ją instalować. |
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 14 Paź 2021, 09:49
Tutaj też to samo pytanie
Wyjaśniłem w innym poście. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Paź 2021, 01:26 Re: czujnik zmierzchu
| macbu napisał/a: | | A orientujecie sie jaki sygnał podawany jest na włacznik świateł z czujnika zmierzchu? + czy -? | Raczey żaden, zapewne przełącznik podłączony pod moduł/komputer, czujnik też i całość steruje przekaźnikami,,, |
