10 Lip 2014, 16:10
[MK6] Zapalona kontolka od "otwartych drzwi"
Wysłany: 15 Sie 2013, 16:55
Od tego zacznij. Logika (paradoksalnie) nie zawsze ma zastosowanie. Niektóre rzeczy są dziełem przypadku. Dywagować tu możemy i do zimy - póki nie sprawdzisz tego zamka, to nie ma co dalej wymyślać i kombinować.
czajka67
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Mar 2018, 21:01
Podepne sie do tematu ,u mnie taka kontrolka pali sie caly czas ,auto u mechanika,komputer pokazal ze wszystkie drzwi otwarte mimo ze zamkniete ,bylem dzisiaj zobaczyc postepy ale dalej walczy z tym problemem ,dodam ze do tego jeszcze swieci sie lampka w kabinie przy lusteku caly czas ,mowil ze posprawdzal wszystkie styki itp i tak naprawde nie wie co to moze byc ,moze macie jakies pomysly na ten problem :-P
Wysłany: 16 Mar 2018, 23:30
czajka67 napisał/a:
czajka67 napisał/a:
Jedno z drugim jest związane. Jeśli drzwi są otwarte, to lampka będzie się świecić. Należy wyeliminować pierwszy problem, a drugi sam zniknie.
Często-gęsto w mk3-5 przyczyną były słabo łapiące krańcówki drzwi. Należało wyczyścić lub wymienić na nowe (znikomy koszt) i problem znikał. W mk6 ponoć w zamku to jest, więc tam bym kierował swoją uwagę.
tapatic
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 6 Paź 2021, 12:04
Czy ktoś rozbierał taki zamek i zlokalizował czujnik zamknięcia drzwi?
tapatic
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
